    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Имелись бы такие глубокие познания в электронике и програмировании, давно спаял адаптер и не доставал людей вопросами.
    Да еще и майфун у меня специфичный.
    Возможно al88f поможет решить данный вопрос.
    Думаю что и многие одноклубники будут весьма признательны.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    По инету полазил, похоже протокол просто так на просторах инета не найти, надо найти пассат с мультирулем, чтобы отсканировать обмен по кан шине, тогда дело сдвинется
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    al88f
    ID DLC Data
    5C1 1 06 Vol up
    5C1 1 07 Vol Down
    5C1 1 0A Menu
    5C1 1 1A Phone
    5C1 1 22 Arrow Up
    5C1 1 23 Arrow Down
    5C1 1 28 OK
    5C1 1 2B Mute
    5C1 1 00 Button is released
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    autopilot,Спасибо дружище!!!!
    Ну теперь соственно осталось по колхозить управление конкретной магнилой.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Да но наших машинах как мне известно только 4 кнопки: звук +,- и переключение (перемотка) треков муте и.тд. на наших рулях не было это уже гольф 5 и выше!?
    Passat GLS USA California 2002
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Ну да, на наших авто всего четыре кнопки.
    Кемеровская область 42RUS
    Привет всем , услышал про кнопки, поддерживаю, тоже такая проблемка встала при замене магнитолы.
    Сейчас поставил Red Power с магнитолой шел уже адаптер на нем написано что для Пассата.
    Но там проводом уйма, и не знаю что куда подключить.
    Позже нашел 4 провода с мафона, подключаю На магнитоле выхожу в меню настроек кнопок , пробую сохранить, но сигнал мал , что запомнить не может,
    Скорее всего у кнопок цифровой сигнал, а мафон с адаптером, выдает резистивное изменение, как преобразовать -не знаю
    Говорят в руле есть какой то блок управления этими кнопками на руле, но он же наверно и меняет сигнал с кнопок на Цифровой, а так , кнопки то резистивные.???
    Думаю так
    Киев
    Цитата Сообщение от Sony Посмотреть сообщение
    Друзья, много написано но ничего конкретного нет о подключении все тех же кнопок на руле к не штатным магнитолам кроме Alpine и 1-din Kenwood-ах которые имеют свой встроенный вход для родного адаптера ....
    О а у меня как раз Apline. Расскажите как подключить, или ссылочкой поделитесь.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Andast,
    так тема и есть про сращивание кнопок на руле с нештатной головой.
    Заморочка то не в подключении, а в преобразовании цифровых сигналов кнопок в аналоговый.
    Прочти тему с начала и поймеш, что многоуважаемый одноклубник как раз и занимается этим вопросом.
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Руль на фотках пассатовский ? Где там 4 кнопки ? Там 4 качели, 8 кнопок.
    Есть еще такой же руль, но с переключением телефон/магнитола и с кнопкой ответа на вызов телефона.
    Указанный выше протокол должен подходить к 4-му гольфу, 5-му пассату и последней боре (не джете).
    P.S. Поправочка... Похоже этот же протокол и на пятом гольфе.
    На ауди другой ID = 0x5С3 и два байта в посылке.
    Дополнение:
    5C1 1 01 Change Input (RADIO/CD intern/CD changer/AUX)
    5C1 1 02 Scan forward
    5C1 1 03 Scan backwards
    Короче проверять надо.
    Последний раз редактировалось autopilot; 25.12.2010 в 16:15.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Дак с левой же стороны управление круизом.
    У меня так.
    А с право две качель/четыре кнопки-управление майфуном.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    В общем желающим для тестов могу прислать маленькую платку которую надо будет посадить на шину комфорта (CAN) и которая при получении по CAN пакета с инфой о нажатой кнопке будет формировать на соответствующей ножке проца ноль ну на миллисекунд 200 - 300, все остальное время нога в третьем состоянии. Для подпайки к пульту ДУ самое то. Для резистивного управления надо подумать. Современные магниловы вроде способны обучаться, т.е привязывать определенный уровень напряжения на входе с командой. Но в любом случае от человека который захочет ее подключить потребуются начальные знания электрики.
  13. #33
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    al88f,
    я готов на эксперимент.
    Этот варик как раз для меня!
    А какой у тебя регион обитания?
    Паяльник в руках держать умею лет с десяти, но больше практик.
    В теории конечно полный ноль, но если наберешся терпения и сориентируеш, что к чему, то все получится!
    Какова составляющая элементой базы и ее ориентировочная стоимость?
    Это на тот случай, если мне проще будет по месту смакетировать плату.
  14. #34
    молодец - согласился, я давно шаг такой сделал!
    с паяльником!
    Тонкость в другом, в руле есть адаптер цифровых сигналов! начнем отталкиваться от этого???
    Если есть, то нужно отключать его от кнопок и садить кнопки на универсальный адаптер магнитолы или у кого какой есть...
  15. #35
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Passat42,
    с устройством, разработанным al88f, нет необходимости лазить в руль.
    Оно будет подключаться к кан шине авто, а она есть везде.
  16. #36
    Подожди что за шина, у меня с кнопок выходит 4 провода в "зеленом" штекере!!!
    Это то самое к чему подключать?
    А что за устройство такое al88f ????
  17. #37
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    У меня сигналы управления с кнопок в головное устройство приходят по кан шине в цифровом виде.
    А al88f это не устройство, а наш одноклубник!
  18. #38
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    DIMON-NV, Устройство содержит
    1 PIC 18F2585 или PIC 18F2680
    2 КАН трансмиттер 6250G
    3 Кварц 10МГц
    4 пару кондесаторов 0,1 мкф, и пару 27пф
    вот и все. К нему потребуется еще 5 вольтовый стабилизатор, в любом магазе 10-15 руб, есть платы конечно с готовым испочником питания, мо они уже крупнее по размерам.
    Собрать не проблема, в микроконтроллер еще программку надо залить. Если найдешь программатор, то нет проблем.
  19. #39
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    ОК.
    Завтра изучу возможность заказа в магазинах элементов и наличие программатора в мастерских.
    А фото платы можно посмотреть?
  20. #40
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Завтра сфоткаю
Страница 2 из 33 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
