1. #341
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от al88f Посмотреть сообщение
    DIMON-NV,а ты себе другой пультик собираешься переделывать?
    У меня сейчас накамичи стоит.
    Кларик стоял в предыдущем авто.
    Сообщение от autopilot
    А почему автоматический подогрев сделать не хотите ?
    Никаких кнопок не нужно, штатную систему заменять/ковырять не нужно. Все равно датчики температуры ставить наверняка на руль будете.
    Кстати это еще похоже решит проблему оснащения не мультирулей подогревом
    Это уже интересно.
    На PICе опять схема будет наверное?
    Но включать все равно как-то нужно. Да и индикация включения не помешала бы.
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    В 90% пассатовских рулей есть свободная кнопка. С левой стороны, вторая снизу пустая. "Отцепить" её от штатной системы если она там как-то завязана и использовать для включения/отключения обогрева.
    У меня эта кнопка не нажимается.
  2. #342
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Избыточно. Узел не первого приоритета. На безопасность не влияет. Тем более, большинство захотят выключать вручную.
  3. #343
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Летом то он сто лет не сдался этот подогрев.
  4. #344
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Ну с моей точки зрения избыточно переделывать штатный модуль управления. Сделать дополнительный контроллер обогрева не влезая в штатные системы намного проще. Схема примитивно простая получится.
    А вообще мое дело предложить....
    Не знал, думал пустая просто.
    При правильном подходе он летом и не включится никогда. На то он и автоматический режим.
  5. #345
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    да фиолетово на чем делать, мож на атмеле, хощь на инфинеоне, япов тока не люблю, стремные они какие то(с)
    просто как то лет 5-6 на Пики подсели
    ПС я так то датчик температуры, компоратор, да БТС, вот тебе и без всяких МК схема
  6. #346
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    al88f,
    Больше всего заботит вопрос кнопки включения и индикации режима включения.
  7. #347
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    а за чем она, включение по датчику температуры, гестерезис как правило в любом компараторе есть, управление полный автомат
  8. #348
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Убедил.
    А как определить комфортную температуру руля? Чтоб и не холодно, но чтоб и руки не пекло.
  9. #349
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    не в бровь, а в глазэтот параметр субъективный, тут хоть цифра, хоть аналог, а на всех не угодишь, в прочем тен максимум в 60 ватт упирается, жечь точно не будет
  10. #350
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Резюк переменный поставить.
    Кому жарко, снял крышку руля, убавил.
    Мерзляки пусть добавят.
  11. #351
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    С обратной стороны мультирулей есть кнопка выключения подсветки кнопок. Можно на обычных рулях по аналогии сделать, место удобное и незаметное. Тогда и терморегулятор не нужен.
    Я кстати про эту кнопку узнал через 3 года, бестолковая она, но иногда щелкаю, чтобы щели грязью не забились.
    al88f,
    Твою платку легко убить ?
    Там в программаторе настроек стока, что мама не горюй!
  12. #352
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    AWAS,
    С кнопками мультируля разобрался?
    Прошивку новую залил? Работает?
  13. #353
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    С программатором разбираюсь. Очень не хочется убить контроллер неправильными действиями.
    Но платку облагородил красивым корпусом, и отмоддил ее дополнительной кнопкой.
  14. #354
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Что за программатор ?
    Обычно в прошивке уже все нужные опции установлены, руками ничего править не нужно. Программатором нужно только стереть старую и залить новую прошивки.
  15. #355
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    AWAS,
    что за кнопку добавил?
  16. #356
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Программатор: ТРБ-3.3 (LPT порт). На нем туева хуча переключателей.
    Софт: Winpic.
    Какова возможность убить 18Fxxxx?
    DIMON-NV,
    Это ноу-хау Альфа88.
    Сброс запрограммированных комманд. Типа ресета.
  17. #357
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Софт: Winpic.
    Если смотреть по документации, то:
    1. Запустить WinPic
    2. Нажать на Willem чтоб появилось PCB3
    3. Выбрать тип микросхемы
    4. На экране на картинке будет отображено положение переключателей, установить переключатели на программаторе в соответствии с картинкой.
    5. Убедится что на программаторе горит только зеленый светодиод.
    6. Установить микросхему в программатор (тут возможно нужен переходник, зависит от типа микросхемы)
    7. Открыть файл (File->Load) и залить в чип (Action -> Program). Хотя по правильному перед заливкой нужно стереть микросхему (Action -> Erase).
    Сам я таким не пользовался. Все взято по документации на TPB-3.3.
  18. #358
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    В том то и дело, что в документации описан устаревший софт, который не поддерживает прошивку 18Fxxxx через внутрисхемное программирование.
    Производители рекомендуют винпик, а он замороченно-универсальный. Вот эта универрсальность и смущает.
  19. #359
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    WinPic800 (не WinPic) по интерфейсу очень понятный, на русском, вроде кучу всего поддерживает. Правда как выставить перемычки на программаторе все равно не ясно.
    Старый Eeprom0.9x который прилагался изначально к этому ТРБ и в котором есть картинки с переключателями у меня не запускается.
    http://www.trbprog.narod.ru/news.htm
  20. #360
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Новая программа WinPic. Не путать с WinPic800.
    Разработчики забросили старый софт. Теперь рекомендуют WinPic (кстати тоже русифицированный).
    Такой еще вопрос: ICSP кабель можно сделать из подручных средств? Аудио шнурок от CD-ROM имеет такой же шаг пинов?
Страница 18 из 33 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
