1. #321
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Рукодельники, хотите новую задачку?
    Надо заменить мозг мультируля. Скопировать функции штатного, кроме диагностики, понятное дело. И добавить возможность включения подогрева руля. Разумеется, понадобится еще один модуль с кнопкой, пихающий в шину сигнал на включение.
  2. #322
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    al88f,
    Миш,
    а что с кнопарями баранку не захотел?
    ну подвернулся хороший кожаный руль, долго искал себе нормальный вариант. Был бы мультируль, бы взял его
    Э вопросик, коммутация питания на нагревательный элемент где предполагается, есть реле мультируля (16 блок), который стоит в панеле реле и есть блочок в самом руле, который собирает инфу о нажатых кнопкам и пуляет ее реле мультируля. Если питание нагревательного элемента будет идти через кольцо, по штатным цепям питания,то коммутацию делать тока в руле, и походу надо блочек еще в самом руле менять, что кстати упрощает задачу разработки платы в реле мультируля. Если честно сам собирался такое сделать, правда с прицелом в плане прикручивания к рулю самопального пульта. В общем тема уже продумана и собственно если реально есть интерес пиши в ЛС.
  3. #323
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Нам все интересно.
    Миш, а что за майфун у тебя.
    У меня где-то валяется удобный пульт на руль от 928 кларика. Если нужно, могу подогнать.
  4. #324
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    В подрулевом кольце нет свободных дорожек, соответственно, реле в руле ставить. Собственно, изначально я и говорил о замене мозга в руле...
  5. #325
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ща китайца купил себе, TID какой то, с закосом под штатную, короче фсё в одном, и за копейки.
    а пультик свой сфоткай, посмотреть конструктив интересно
    идею понял, если оставлять мультиреле J453 штатное, а менять тока блок в самом руле, надо сканировать протокол от него к J453, в обном доке ВАГовском написано, что это типа кан однопроводный, в чем я сильно сомневаюсь. Трансивер кан линии в J453 стоит один, фотки в этой теме есть страниц 5 ранее. В общем опять проблема, надо донора для изучения протокола, т.к описание его точняк не найти.
  6. #326
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Миш,
    в выходные только смогу найти.
    Бублик пришел с ремонта.
    Собираю авто.
    TheTERMINATOR,
    al88f,
    а если прямо на руле сделать кнопку включения подогрева, типа той, что подсветку кнопок включает?
    И просто собрать схему: раз нажал - включил, еще раз нажал - выключил. Ну и какой-нибудь светодиод.
  7. #327
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Колхозить кнопку на руле гораздо сложнее. Места же нет...
  8. #328
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Был бы зеркальный вариант кнопки подогрева заднего стекла.
    Все было бы к месту.
    al88f,
    http://simcar.ru/index.php?ID=470596_Clarion_RCB-147
    вот такой пульт.
  9. #329
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    А почему автоматический подогрев сделать не хотите ?
    Никаких кнопок не нужно, штатную систему заменять/ковырять не нужно. Все равно датчики температуры ставить наверняка на руль будете.
    В 90% пассатовских рулей есть свободная кнопка. С левой стороны, вторая снизу пустая. "Отцепить" её от штатной системы если она там как-то завязана и использовать для включения/отключения обогрева.
  10. #330
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Кстати это еще похоже решит проблему оснащения не мультирулей подогревом
    DIMON-NV,а ты себе другой пультик собираешься переделывать?
  11. #331
    Краснодар
    Всем добрый день.
    Прочитал все страницы данной ветки и родился вопрос.
    (как и большинство на форуме с паяльником на ты, а вот схемотехника практически на нуле)
    Нельзя ли из стандартной магнитолы вырвать кусок платы и использовать ее как преобразователь с CAN на аналог? Ведь там уже все реализовано.
    Надеюсь мой вопрос не был глупым.
  12. #332
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    ну если магнитола получала команды по CAN, скорее всего она их просто выполняла, а не преобразовывала в аналог
  13. #333
    Краснодар
    да, наверное.
    Как идут дела с контроллером? Я из Краснодара, могу чем нибудь помочь в тестировании?
    Всегда готов.
  14. #334
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Всегда готов.
    Ну двое клубней на руках имеют тестовые образцы, в первой версии программы неверные коды для двух кнопок были зашиты. Ребята вроде обзавелись программаторами, будут пробовать с новой программой. Насчет тестирования, у тебя мультируль стоит?
  15. #335
    Краснодар
    Да мультируль стоит.
    Может вы мне в ЛС пришлете макет платы, попробую тут на коленке собрать (фольгированый текстолит есть, перевести смогу, паяльная станция имеется), программатор на пикушки есть у знакомого (прошить найду где).
    Я так понимаю что элементная база не много тянет (в деньгах имею виду).
    Я уже думал запихать ик пульт в руль и подпаяться к кнопкам, но колхозить не хочу на этой машине.
  16. #336
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Barton, чета вот с ходу pcb файл не нашел, надо у разводчицы забрать, в принципе схема простая можно и на "слепыше" монтаж сделать
  17. #337
    Краснодар
    ну если есть возможность, найди пожалуйста какую нибудь схему. А я буду дальше мучать
  18. #338
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Электическая принципиальная есть и спецификация и монтажка, не нашел файл с разводкой, по которым на заводе изготавливают платы.
  19. #339
    Краснодар
    ну пришли тогда пока то что есть. Думаю разберусь.
    Спасибо
  20. #340
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Спасибо
    ну адресок электронной почты не мешало бы сообщить
Страница 17 из 33 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
