1. #261
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Passat42,кодировку то поменял
  2. #262
    Кемеровская область 42RUS
    Нет не менял, спасибо поменяю, уже описал как!
  3. #263
    Миша привет! .
    Ну что поставил я реле и пробовал перекодировать.-не получилось!
    Изначально стояла моя реле с кодировкой 00008 так, я нажимаю кнопку "Кодировать" открывается окно, первый 5-ти значный код -это и есть 00008 вторая строка сервисный код 00028 а третья строка что то пуск и группы.
    Т.е со своей реле "Б" нажимаю код который ты давал 00118, комп думает и выдает мне в евой верхней строке где зелеными буквами пишется Vag / какую то надпись , даже не номер и рядом поле верхнее правое 0002 и все остальные поля чистые и даже то где было 00008.
    Делал еще по другому, вставляю новое реле! "А" задаю программу конроллер 16 Руль , комп думает , сверху палочка крутиться что то там IT 9 и все требует повтора попытки!
    И тут ни как!
    Миша так подскажи пожалуйста что не правильно делаю или реле хана ему.!
    Опять же со своей реле когда делал перепрограммирование, комп думал выписывал что то и после оставлял код все тот же 00008
    Что делать?
    И где выбирал в поле даже ставил 00118 там сохранить нет, выполнить! и комп думает и бес толку !
  4. #264
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Так и должно быть. Блоки с индексом "B" не перекодируются - у них жесткая кодировка.
    И тут ни как!
    Блок при любой его кодировке должен как минимум отозваться на диагностику.
    А если не отзывается значит что-то с ним не так...
  5. #265
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    дядя Леш Привет, а что перекодировать никак?
  6. #266
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    al88f,
    Михаил извиняюсь за настойчивость, мой пульт от накамичи не смотрел?
  7. #267
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    al88f,
    на днях дрюкали пульт,вроде принцип замыкания на - питания, т.е должон работать как предаолали
    по ходу меня забанят пишите на аську 298124732
    почта sapr@7-labs.com
  8. #268
    Получено: 231
    Cтандартными средствами никак.
    У блоков "A" две на выбор - 00118 или 00119
    У блока "B" бывает только одна кодировка - 00008
    На замену "A" и "В" шли блоки "C" и "D" соответственно.
    Но, по-моему, там с кодировками точно также дела обстоят.
  9. #269
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    прикалываешься?
  10. #270
    Да блок целый только почему то при перекодировки машина его не видит, мой блок "Б" видит , кодировка 00008 а вот блок "А" что то нет!
    Не перекодируется блок "Б"так как там кодировка 00008 ставлю 00118 то происходит поис, потом что то не так, а если поставить реле "Б" то машина с кодом соответсвенно 00008 не видит реле "А"
  11. #271
    Получено: 231
    Значит так, рассказываю что нужно сделать, чтобы блок "А" проявился...
    Вынимаем из своего места разъем блока управления руля.
    Проверяем, есть ли проводка до контактов 1 и 3 (это CAN-L и CAN-H соответственно)
    Скорее всего ее там не окажется. Значит соединяем недостающие провода до шины СAN.
    А дело все в том, что если блок "A" при включении не видит шины CAN, то через 1 секунду он отрубается и долбится в него VAG-COM-ом бесполезно.
    Второе - перекодировка. Опять есть хитрость.
    Блок физически перекодируется не по K-линии, а по СAN через гейтвей в приборке.
    Последний раз редактировалось kalex; 14.02.2011 в 03:23.
  12. #272
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    kalex,
    Алексей, я так понимаю Вы разобрались с прошивкой блока мультируля?
    Там не появилась ясность о сигнале "Remote" (контакт 5 блока), что за протокол, что-то стандартное или "велосипед" инженеров VAG?
  13. #273
    Приветствую! да кан провода я прокидывал сам! номера 1 и 3. так я провел провода до блока!
    Если я правильно понял, мне эти провода нужно запитать от уже существующей кан шины!??? Или с этой реле выходит уже кан сигнал? или подвести сигнал на реле с блока климат контроля???
    Вот тут не понятно.???
    я эти кан провода провожу до магнитолы , цепляю а бестолку. -руль то не работает и с проводами Can и без них... реле молчит-руль не функционирует!
    Что такое квадратики на рисунке (зеленый синий коричневый)
  14. #274
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Подскажи, пожалуйста, как лучше подключить к наковскому пульту.
    Выход то с девайса минус, да и разница по питанию в 2 вольта.
  15. #275
    Получено: 231
    Нужно организовать и соединить всю сеть полностью.
    Все устройства на ней - приборка, климат, комфорт, мультируль, радио должны видеть друг друга.
  16. #276
    Получено: 231
    Нет. С этим я не разбирался.
  17. #277
    Приветствую, все понятно , давайте от простого пойдем т.е. чтобы заработала реле мультируля ранее на которой реле №452 не было кан шины ( т.е. на руле) нужно объединиться сигналом Can от климат контроля или еще чего то? так! где ближе и от чего цепляться?
    Теперь я купил поставил реле 451 № . Спасибо!
    Или даже как мне и откуда ближе завести кан провода в мое новое реле (мультируля) . провода с реле , которые Сат - вывел на магнитолу.
  18. #278
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Новый обучающийся блок еще не тестировали ?
    Типа ап, чтоб не потерялась.
  19. #279
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Привет Всем я так понял, что полноценно кнопки с руля ещё не работают?
    Passat GLS USA California 2002
  20. #280
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    еще нет, то понос то золотуха (С), в общем руки по разным причинам не доходили, но вот вроде и время и здоровье появились, осталось майфун домой занести для проверки.
    в общем мона сказать, что лекарство найдено
    А донора найдешь у кого по линии R инфа идет до магнитолы?
Страница 14 из 33 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 1471
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 18:55
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 16:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 11:08
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2004, 09:41
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 11:19
