    Россия, Воскресенск
    По умолчанию отказал омыватель лобового стекла
    Всем доброй ночи. Нужна помощь. Проехал сотню километров без омывателя лобового стекла, отказал на ходу. При нажатии на себя рычага омывателя так же не работает режим стирания щеток(2-3раза), в чем может быть проблема? По поиску высветило тока пару тем, там только про замену переключателя сказано. 100% он или нет?
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    для начала проверь предохранитель №24
    Россия, Воскресенск
    проверено, предохранители все в норме
    Golf Аватар для Timoon
    может быть сам переключатель, затем смотреть реле
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Россия, Воскресенск
    Знаю реле стоят под обшивкой рулевой колонки, и помимо стеклоочистителей реле и на омыватели стоит тоже?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Мотор омывателя работет напрямую через переключатель.
    Никаких дополнительных реле для него нет.
    Забыл добавить. Это для седана.
    На варианте сложнее - в цепь управления мотора включен и задний дворник.
    Последний раз редактировалось kalex; 23.12.2010 в 14:32.
    у него и щетки вдобавок не работают
    Если другие режимы работают и чтобы получить 100 % гарантию то искать схему и в соответствии с ней при снятом переключателе замыкать контакты которые отвечают за этот режим предварительно проверив приходит ли плюс на этот переключатель
    но только в режиме " на себя"
    Россия, Воскресенск
    Спасибо за советы, пойду проверять ручку включения. Был вчера в эгзисте сказали есть только два вида не оригинал стоит 1200р. а родной 3500р. и будет это все доставлено только после 20 января, т.к. праздники ну и так далее.
    попробуй на разборке поискать
    Россия, Воскресенск
    Ок, ща обзвоним.
    Обзвонил, стоимость от 1000 до 1500, буду надеется что точно переключатель, т.к. возврата детали нету.
    Последний раз редактировалось Alexeirus; 24.12.2010 в 17:08.
    Lupo Аватар для David19rus
    Абакан
    привет, други!
    не буду плодить темы, спрошу тут...
    в общем ситуация такая: не работает омыватель лобового стекла.
    в частности: при нажатии рычага "на себя" работают только "дворники", форсы не льют! полез под капот, вытащил моторчик целиком, подал напряжение напрямую от аккумулятора - жужжит! подключаю разъем, но не ставлю моторчик на место - не жужжит!
    предохранители проверял - целые!
    подскажите пожалста, где собака порылась?
    VW Passat ACK V6 2.8 SYNCRO мкпп чёрный
    Финляндия
    Мотор омывателя проверь на прямую
    Абакан
    Цитата Сообщение от David19rus Посмотреть сообщение
    привет, други!
    Аналогичная ситуация случилась этой зимой... наступили холода, не успел слить всю воду замерзло и перестал работать омыватель, отогрел... моторчик перестал гудеть, дворники не стали работать 2-3 раза после нажатия на рычажок... когда долго держишь рычажок бывает пару раз брызнет (не всегда), а то порой на заведенной машине может самопроизвольно начать поливать... дворники по прежнему не ходят (те самые 2-3 раза).
    1. предохранитель целый
    2. если бырызгает то моторчик тоже цел.
    3. в подрулевом.. вроде там ломаться то нечему простые контакты.
    подскажите где копать дальше
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Скорее всего в них и нужно
    копать дальше
    добрый день всем!
    Может кто поможет, вопрос в следующем: Машина VW passat gp 2002г, седан, постояла на солнце пару дней и перестали работать дворники, точнее стали махать ооочень медленно, ну подумал приеду домой побрызгаю вдэшкой все пройдет, но на следующий день пошел дождь, пошел проверил дворники все работает. Через пару дней все повторилось, перестали махать практически вообще.
    В общем решил залезть.
    Достал всю конструкцию, трапецию с моторчиком, оказалось что со временем повысыхала смазка, в общем все разобрал смазал, стали махать как новенькие, НО появился гул когда махают дворники. Что может быть?
    привет всем! а у меня ситуация такая: обычно с утра брызгает, секунд 3-4 но дворкники не дегаеют(если рычаг на себя), но потом перестает, и вроде перестает жужжать моторчик!!подскажите плз!
    Казахстан, Астана
    Добрый вечер форумчане! Присоединяюсь к теме, у меня пассат вариант. Вопрос - на вариантах 1 насос омывателя стекл (изменение полярностей) или 2 насоса (один на переднее стекло а второй на заднее). Дело в том, что на заднее стекло вода подается (моторчик работает), а на переднее (если рычаг на себя) - тишина. Возможно подрулевой переключатель или что еще. Заранее благодарен за ответ.
    VW Passat B5 variant, 1998 г, 1.8 ADR, МКПП, темно-зелёный
    от Москвы в сторону Рязани
    когда передние включаешь-моторчик слышышь???
    Passat b5 97 ADR ручка,тряпка, климат , D2S, royalgreen-продан vw гольф-3 97-продан Passat b5 трактор 99г ATJ зеленый сарай с ручкой
  1. Не работает омыватель лобового стекла
    от kurtq в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 20:45
  2. Омыватель лобового стекла и клапан РОГ
    от Aleksey38 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 03.01.2013, 13:09
  3. Не выключается омыватель лобового стекла и фар
    от Yura21 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:22
  4. Форсунка на омыватель лобового стекла
    от BILAEL в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 15:43
  5. Не работает омыватель лобового стекла
    от vitnur01 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 14:19
