    По умолчанию Замок багажника перестал работать
    Знаю что поиск рулит но так ничего не нашел по этой проблеме.
    Вообщем престал закрываться замок багажника.
    С брелка всё закрывается кроме багажника.
    Пробовал закрыть его с ключа - некакой реакции. Центральный замок вообще не работает.
    Сама ручка замка багажника не нажимается. Её как заклинило.
    (Не замёрлза ето точно так как загонял машину на ночь в отапливаемый гараж)
    Может кто сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста советом а то 3-й день езжу с "открытым" багажником.
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    было..такое при покупке.своего помоя)......заклинило моторчик в открытом положении.(внутри моторчика шлицы сточились). багажник не фиксировался..поменял моторчик! отпустило!...900р оригинал...
    VW Passat B6 1.8
    Россия, Санкт-Петербург.Металлострой
    Dimka15, Такая же байда уже неделю
    слетела тяга или кирдык микрику и БК видит его открытым у меня лечилось микриком
    Беларусь
    Всем привет!
    у меня таже байда, но при закрытии не слышно чтоб там что-то жужжало, а когда стоит на сигналке просто открываешь за ручку и срабатывает сигнализация.
    Подскажите пожалуйста что с ним делать.
    Россия, Ростов-на-Дону
    скорее всего механические проблемы, в теме ниже пара фоток,(седан) чистка и смазка вылечили.... заодно починил микрик и свет появился....
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142422&page=2
    если че есть ешо фотки.....
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    Выскочила такая проблема однажды - язычек в замке зафиксировался в открытом состоянии. моторчик жужал исправно при этом.
    Починил достаточно просто, механическим ключем активно "поработал", гонял из одного положения в другое (откр.закр. блок).
    В результате из замка вывалилась пластмаска размером около 7мм в самой толстой части (она то и держала язычок открытым). Фиг знает от чего она отвалилась, для истории лежит еще где то в бардачке...
    Lupo Аватар для wb10
    Коломна
    тоже было такое только не мог открыть вплоть что аж отломил планку с левой стороны. Потом таки открыл смазал обильно вдшкой, потом заколебался его закрывать, любой практически лежачий полицейский и багажник открыт. Отдал в сервис на замену планки, заменили но летом все таки этот паразит иногда открывался, зимой хоть примерзает)))
    B5 AEB 1.8T Tiptronik 98 America Продан
    Pointer Аватар для silver407
    Смоленск
    А нет случайно фотки в каком положении заклинило??? У меня та же история((((
    Passat B5+ 2003г.в. 1.8T AWT,МКПП, европеец, климат
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет.... была такая фигня... тоже моторчик заклинил..... снял обшивку, снял моторчик, заменил на новый, собрал... делов на полчаса... хотя после переборки и старый моторчик заработал...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  1. Блок комфорта перестал работать%-(
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 13:50
  2. замок багажника
    от Bochkarev в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 00:53
  3. Перестал работать круиз где капать
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 20:18
  4. По замок багажника. Сделал, отчитываюсь.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:35
  5. Замок багажника (variant)
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 20:46
