    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Цитата Сообщение от LaNcc Посмотреть сообщение
    хочешь сказать из за масла жор может быть такой?
    Есть тому доказательства. Если порыть как следует поиск, то найдешь много тому примеров.
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Могу одно сказать один раз я залил кастрюль и расход был 300мл на 1000км,хотя до этого после замены подливал на 5000 тысячах 350мл.Поменял масло на другого производителя и всё стало норм!
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
    Lupo Аватар для kolesik
    Москва,бутово, ЦАО
    Жрать масло может по многим причинам, я поступилбы так 1. снял свистелку и отвёз на стенд-затраты в 3000-4500руб. 2. посмотрел ВКГ и всё откуда может подтикать своими глазами затраты ( бесплатно) 3. если с пунктами 1,2 всё ОК ломанулся в сервис на вскрытие !!!! Я думаю что так дешевле !!!!
    А по поводу мотюля Doxtur и мой личный опыт окозались правы 10/40 серии4100 турболайф очень хорошие моющие с-ва и вообще масло ничего !!!
    VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
    Polo Аватар для Deather
    LaNcc, ну для начала, Я так думаю, надо сделать самые простые работы, чистка ВКГ, поробовать раскоксовыватель лавр, сам непользовался, но говорят, что лавр в савокупности с бубном всемогущим творит чудеса, если масложёр изменется значит кольца. ну а потмо лезть в турбину.
    P.S. помоему в Москве можно найти ребят которые пассат разве что сами не изготовили, а уж все проблемы известны.
    У меня тележка попрроще, однако до замены колец жрала(турбины нет) 1,5 литра на 1000 км пути, теперь поле замены MSK грамм 400 на 15000 пробега. к замене ГРМ+ МСК масложёр доходит до 1 литра 15000 пробега
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Химки
    я после кастрола не стал мыть двигатель, вдруг он засран и засрет масленную сетку, не вредно ли двигателю снова переходить на 10в40? я так понимаю вы про это говорите http://www.kemp1.ru/prices/inf/309612.html
    я сейчас долил ещё литр масла, 2-3 тысячи ещё отьездить и поменять на мотюль а там посмотреть, ну и заодно лавра залить, он же при смене масла заливается... а вкг завтра почищу
    насчёт лавра, у меня был гольф 4, у него точно были залёгшие мск, на 10-ку уходило 4-5 литров, после того как залил около 2-ух, и правда чудеса...
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Напиши мне в приват где брал масло, я тоже хочу попробовать, у меня какраз подошел срок замены.
    Москва юзао
    Получено: 20
    попробуй открутить пробку маслозаливной горловины на хх и оставь ее там лежать, она должна прыгать, если присасывается - то меняй блидер, из-за него и жор.
    Doxtur, я тебя не узнаю
    Получено: 1,134
    Отправлено: 595
    Сам фшоке.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    ребят подскажите,
    Жор масла - это системная неисправность. Особенно на турбированных двигателях.
    Сначала посмотри состояние ВКГ. Тебе уже написали о маслозаливной крышке, но судя по году выпуска ревизию ей делать надо.
    Сделай опрессовку.
    Сними "гусеницу" с турбины и посмотри продольный и поперечный люфт вала....
    В общем начинай, а там подскажем.
    Потом колпачки, кольца и т.д. и т.п.
    Выкрути свечи, посмотри их состояние, загляни в цилиндры....
    Москва юзао
    Получено: 20
    Сделай опрессовку.
    Только начинай с самых бюджетных варриантов ( вкг, лавр )
    Химки
    при прогреве это 1ххх оборотов сначала прыгала потом вроде присалась, потом как упало до 800 прыгает, странно как то) ладно вскрытие покажет
    чёта я запутался - при исправной ВКГ маслозаливная пробка должна прыгать, а не присасываться ?
    и вообще, что скажите по маслу - сейчас лью Арал High tRONIC 5W40, долил чуть больше 1-го литра. Стоит ли попробывать Мотюль 5w40 ? Или всё таки виртуальный приговор колпачкам ?
  13. #33
    Москва юзао
    Получено: 20
    [QUOTE=nokia-00;3755611]чёта я запутался - при исправной ВКГ маслозаливная пробка должна прыгать, а не присасываться ?
    С пробкой все ОК (так должно и быть)
  14. #34
    Химки
    Сегодня начал чистить вкг, Эжекционный насос дохлый, не продувается вообще сверху, разобрал попробую почистить, и Клапан дохлый пропускает, так что как почищу проеду еще т.км. Отпишусь...
  15. #35
    Получено: 65
    При исправной ВКГ на хх маслозаливная крышка прыгает, при нагрузке присасывается.
  16. #36
    спасибо, теперь я спокоен )
  17. #37
    Получено: 65
    Под замену. Устройство у него хитрое и его не продуть, если закоксован. Цена вопроса - около 1000 руб.
  1. Жор масла на 2.0 TFSI
    от mig в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 05:18
  2. Интересный жор масла!!!
    от Aleks333 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:26
  3. Прошу совета по жор масла
    от V_L_A_D в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:47
  4. Еще раз про жор масла AHL
    от Влад-мир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 16:54
  5. Пропал жор масла !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:23
