1. #1281
    Башкирия, г.Октябрьский
    Цитата Сообщение от LittleTOXA Посмотреть сообщение
    Ага, с прошивкой 1.92 я так понимаю Т.е. просто переименованные ? .. Можем сразу 18.12.1 сделать, толку-то ...)))
    Не дай Бог! ))) Руссификация делалась специалистами-практиками, т.е. все понятно и переведено все, а не только менюшки И еще и доступным языком. Не пожалеете!
    Хотелось бы видеть в новой версии следующее, это то, что не мог ваш VAG-COM 12.12.0R при работе с MQB-платформой (Ауди А3, Октавия А7, Гольф 7, Сеат Нью) в отличии от VAS5054A+ODIS 5.0.14RUS:
    - адаптация педали газа (01 блок)
    - настройка дифференциала XDS (адаптация 03 блока)
    - прописывание значений 2,3 каналов в адаптации передних ПТФ (9 блок, Leuchte 12, 13-кан)
    - 1кан «Access Control 2» (адаптация 9 блока)
    - 1кан Assistance Light functions-Notbremsanzeige (адаптация 9 блока)
    - звуковое подтверждение постановки на охрану штатным сигналом (1кан - адаптация 9 блока)
    - прописывание светодиодов в подсветку заднего номера (1кан-адаптация 9 блока)
    - прописывание светодиодов в подсветку ног (1кан-адаптация 9 блока)
    - включение ближнего света при 140км/ч (кодирование 9 сублока )
    - закрывание окон в дождь (кодирование 9 сублока )
    - дотирка переднего стеклоочистителя (кодирование 9 сублока )
    - дотирка заднего стеклоочистителя (кодирование 9 сублока )
    - корректировка датчика уровня топлива (адаптация 17 блока)
    - деактивация функции старт-стоп (кодировка 19 блока+адаптация по U)
    - активация контроля давления в шинах (iTPMS) - 3, 17, 5f- блоки (без слёта меню ASR? Mirror, Cистем ктмфорта в Состоянии авто" блока 5f)
    - изменение звучания магнитолы (кодирование блока 11 байта в 5f - конкретно, особенно на мангнитолах "Swing"
    - активация меню «Системы комфорта» (адаптация блока 5f)
    - активация меню «Зеркала» (адаптация блока 5f)
    - активация режима «Автошкола» (адаптация блока 5f)
    - активация меню «Вкл, откл ASR» (адаптация блока 5f)
    Поймите правильно, это не в упрёк, без обиды - просто пожелание клиентов, пользующихся вашим ВАГ-КОМом
    Заранее спасибо...
  2. #1282
    Партнер Клуба Аватар для LittleTOXA
    Получено: 49
    Заранее спасибо...
    Очень тут все в разнобой. Какие-то функции требуют прошивки блока. Этого ни наш софт, ни оригинал VCDS не делает.
    В целом, 12.12 уже поддерживает MQB платформу. И то, что нельзя что-то сделать - либо логин нужно знать, либо должно быть описание в блоке. Описания, разумеется, будут дополнены. По всем ли этим указанным случаям - пока не скажу, давайте номер блока конкретного, изучим, что по нему вообще есть нового.
    Но в целом, в AVTOадаптер (VCDS) 14.10 да, массово будут появляться различные опции для машин на MQB платформе.
    Антон Самохин
    АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
  3. #1283
    Получено: 19
    Друзья!
    От всей души и всей нашей Командой поздравляем Вас с пока еще наступающим Новым 2015м !
    Это уже ДЕВЯТЫЙ! Новый Год, который мы с Вами встречаем вместе! Ценим, уважаем, стараемся!
    Позвольте себе денек-другой оторваться от автомобильных и прочих проблем и как следует отпраздновать!
    Все будет отлично!
    Ваша Команда AVTOадаптер.RU
    Илья, Команда AVTOадаптер.RU
  4. #1284
    Авто: Skoda Octavia A7 (MQB):
    блок 03 (Тормозная система) - 5Q0 907 379R (ABS/ESP-ESC MK100/5Q0907379CLB)
    блок 09 (Электроника) - 5Q0 937 084АВ
    блок 5F (Магнитола) - 5E0 035 887
    Хотелось бы увидеть расшифровки (на русском) по битам в длинном кодировании данных блоков
    Последний раз редактировалось leron; 02.01.2015 в 12:51.
  5. #1285
    Получено: 49
    5Q0 907 379R - это EMB8, а не континенталь MK100. Все уже описано, кодирования как такового нет - эти настройки делаются через кнопку "Адаптация". Там и XDS'ы всякие и отключения системы стабилизации прицепа и пр.
    5Q0 937 084AB - уже есть, в процессе перевода свеже-добавленных
    На Swing'и еще вообще никакой инфы нет, копать будем.
    Антон Самохин
  6. #1286
    Golf Аватар для Smith
    МО, Долгопрудный
    Доброго времени суток! Получил в подарок ваш автоадаптер 12,12.
    Раньше с установкой дело не имел, но делал все четко по инструкции. Отправил код, получил файл регистра. По итогу при попытке запуска выдается системное сообщение, скрин во вложении...
    Помогите советом, что делать в таком случае?
    Заранее спасибо!
    VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
    Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
  7. #1287
    Получено: 19
    Заранее спасибо!
    Здравствуйте! Наверняка к сожалению не скажу. Но это просто файл реестра, попробуйте щёлкнуть правой клавишей и там выбрать - добавить в реестр.
  8. #1288
    МО, Долгопрудный
    Забыл добавить, у меня Вин 8, чтоб его!
    Щелкнуть правой кнопкой надо где? на файле реестра или на ярлыке программы?
    Короче, прогу переустановил, все опять сделал по инструкции. После всех действий прога запустилась, предварительно написав мне, что программа зарегистрирована и владелец я. Потестил, посмотрел. Выключил. Через пару часов попробовал снова... та же фигня! Опять пишет ту же надпись!
    Что делать?)
  9. #1289
    Получено: 19
    Что делать?)
    Нужно правильно добавить в реестр активацию. Щёлкать по файлу, который в почту пришёл.
    Вообще странно, на 8ке люди пользуются нормально, проблемы есть только с установкой драйверов, для этого есть пошаговое решение: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2277
  10. #1290
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    Забрал сегодня К лайновский адаптер, спасибо что подвезли на мкад, пойду пробовать
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
  11. #1291
    МО, Долгопрудный
    ilia2108,
    Может я что то не понимаю, но у меня нет пункта "добавить в реестр"...
    + ко всему, мой антивирус (nod32) постоянно ругается на CD с установщиком. Каждый раз при запуске пытается там удалить потенциально опасные файлы.
    Драйвера установил изначально, как в инструкции. Все встало ровно.
    Но как может быть так, что программа однажды запустилась, а теперь опять не хочет???
    Помогите плиз!!!
  12. #1292
    Получено: 19
    Smith, слияние, в вашей версии. Удаляйте программу, добавляйте её в исключения антивируса и ставьте заново, иначе ничего не выйдет. И папку с установщиком и установленную, как добавить - зависит от вашего антивируса, в общем-то так и гуглится (например: "добавить в исключения avast").
  13. #1293
    МО, Долгопрудный
    ilia2108,"Подружил" Vag-Com с Nod32. Все заработало! Спасибо за помощь!
  14. #1294
    Россия, Калуга
    Отправлено: 10
    Сделал заказ с сайта. для клубней цена на 12 vagcom как в первом посте? 3500 ?
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
  15. #1295
    Получено: 19
    Да, цена действительна. С вами свяжутся.
  16. #1296
    Получено: 49
    Лампочка Поднимаем цены ..
    Друзья, клиенты, интересующиеся, мимо проходящие!
    Уже 8 лет мы не изменяли цены в сторону повышения. На некоторые продукты цена падала, на некоторые не изменялась, но многое шло на доработки продуктов и они постоянно становились существенно лучше.
    С 15 января 2015 года мы вынуждены поднять цены на наш основной продукт - AVTOадаптер VAG. Причина повышения весьма банальна - значительное падение курса рубля. Дело в том, что порядка 30% общей стоимости данного продукта составляют компоненты (микропроцессоры, микросхемы и пр). Качественных компонентов в России, к сожалению, не производят, поэтому их мы вынуждены заказывать вне пределов нашей страны.
    Новая цена на обновляемые адаптеры VCDS RUS (AVTOадаптер VAG) для Клуба Passat-B5.ru будет 4000 рублей. Таким образом, скидки для сообществ (клубы, форумы) сохраняются. По адаптерам K-Line (для старых авто) цена остается прежней, но не будет отдельных условий "для своих", т.к. это двигает цену ниже себестоимости.
    Все заказы, принятые до 15 января 2015 года будут исполнены по текущим ценам.
    Ну и хорошая новость: никакие разработки не останавливались, версия 14.10 в английском варианте будет выпущена уже скоро, в русском - двигаемся в этом направлении и будем держать в курсе. Адаптеры продолжают обновляться без каких-либо дополнительных затрат.
    Как всегда, спасибо за поддержку!
    Антон Самохин
  17. #1297
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    скорее бы уже
    Тох, может скинуть пару номеров блоков, вдруг уже есть clb'шки подписанные, само собой по mqb интересуют
    Спасибо за работу !!!
  18. #1298
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    LittleTOXA, Тоха привет!
    Нужно активировать программу (снёс винду на ноуте). Письмо отправил в службу поддержки на support@avtoadapter.ru
    Посмотри плиз! Скинь файл активации.
    Заранее спасибо!
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
  19. #1299
    Получено: 19
    Заранее спасибо!
    Заполняйте форму активации на сайте: http://avtoadapter.ru/index.php?opti...d=73&Itemid=55
    Если, как в подписи сказано - 11.11.3 используете, ставьте 12.12, будет работать, сама обновит прошивку адаптера.
  20. #1300
    Получено: 66
    Отправлено: 31
    Стоит уже 12.12 (в подписи старые данные).
    Форму активации заполнил и отправил.
    Заранее спасибо!
    ilia2108, Всё сделал! Спасибо за файл!
Страница 65 из 76 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам VAG-COM USB KKL Адаптер для диагностики автомобилей
    от 3D_max в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 14:31
  2. VCDS Mobile (VAG-COM для iPhone)
    от striimii в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 20:39
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:30
  4. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 12:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 08:13
