1. #921
    Винница (Украина)
    так тока ж купил,я ж не думал что прога буден на анг.,а эти быки(продавцы)- не предупредили,покупал через нет.не ну я не говорю что на англ. -никак,просто на русском было бы как то теплее.я вообще не понимаю принцып этих шнурков,с одной стороны какая разница шнурку на кокой проге работать?????кто такое придумывает??
  2. #922
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    новатор, на ебее подобного навалом. на другом чипе твое устройство. на русс яз заточить наверняка можно ибо он на BL, а вот сделать обновляемым, скорее всего нет.
    Резидент AVTOадаптер.RU
  3. #923
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Цитата Сообщение от новатор Посмотреть сообщение
    классно вам ребятки,а я на англиском мучяюсь,нифига не понимаю.и никто толком не подскажет какую прогу к вак 118, на русском можно пробовать
    У меня 118 китаец-работает с VCDS 908 все ошибки и меню на русском только подсказки на инглише
  4. #924
    Получено: 19
    Если будет желание проапгрейдить до нашего ПО, тем самым получить и ошибки и подсказки и интерфейс на русском - пишите! СтОит удовольствие 1000 р., можно решить всё по почте!
    Илья, Команда AVTOадаптер.RU
  5. #925
    Орел
    По умолчанию Vag tool
    Цитата Сообщение от SamFM Посмотреть сообщение
    Регистрация VAGmini для вас бесплатная будет. Надо будет лишь заполнить форму активации на сайте у нас.
    Ставить остальные програаммы помимо VagCOM / VAGmini не обязательно, т.к. по функционалу они их не превзойдут.
    VagTool есть в интернете. Например тут: http://www.gamefront.com/files/20638...p_VAG_tool_zip
    не подскажите ссылочку на vag tool для 64 разрядных буков, а то эта не подходит)
  6. #926
    Получено: 19
    Я лично не подскажу, ибо мы ими не занимаемся. Только поиск мучать!)
  7. #927
    Орел
    беда... тогда подскажите, брал у вас неделю назад VAG COM 311.2-N и он не все адреса (контроллеры) читает ... как лечить, спс))
  8. #928
    Получено: 19
    Пишите о проблеме подробнее, что бы можно было ответить!
    Какие конкретно блоки читает, какие нет, может быть они и не установлены?
  9. #929
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    не ищи, нет в сети, мои попытки длительные успехом не увенчались ...
    проще на 32 перейти, все равно почти весь софт (99%) для VW под 32/86 заточен ...
    единственный вариант, если семерка, пользовать виртуалку, но не факт, что будет адекватно работать ...
  10. #930
    Орел
    Не читает 35-центральный замок, 16-руль, 55-фары... я думаю эти блоки точно есть
    остальные все читает, иногда 1-двигатель не видит, не пойму почему ...
    есть еще один вариант оптимистичный)) поставить на XP... на стационарный комп и купить удлинитель USB ))
    агонь будет)
  11. #931
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    агонь будет)
    не факт, если больше 3 метров, тоже могут проблемы возникнуть, поэтому проще ось на 32 поставить )
  12. #932
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    dtk3333, а что за авто?
  13. #933
    Орел
    passat b5+ 2001г AWM
  14. #934
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    а почему такой выбор (ваг тул) ??? обычный ваг ком работает на х64
  15. #935
    Орел
    потому что, как писал выше, ваг ком не все адреса читает... вот и думал что ваг тул справиться ...
  16. #936
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Этого там точно нет, остальные блоки под вопросом. Так вот прямо сейчас не помню. Если нет адаптивного ксенона, то и блока фар ессно не будет. С рулем, там зависит от блока управления.
  17. #937
    Орел
    не понял, как может не быть центрального замка? или я что то не понимаю...
    а двигатель почему через раз видит, не в курсе?
  18. #938
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Про двигатель не скажу, может помехи какие, а вот центрального замка нет, это точно. Все замки и пр. сидят в 46 блоке.
    В ауди есть ЦЗ, в пасате нет
  19. #939
    Орел
    Думаю 409.1 ваг ком поставить и попробовать, может он увидит...
  20. #940
    Получено: 109
    Отправлено: 72
    Поставь, поищи. Есть еще несколько вариантов адаптеров, которыми можно поискать ЦЗ в В5. Было бы желание и время на поиски
Страница 47 из 76 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам VAG-COM USB KKL Адаптер для диагностики автомобилей
    от 3D_max в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 14:31
  2. VCDS Mobile (VAG-COM для iPhone)
    от striimii в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 20:39
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:30
  4. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 12:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 08:13
