1. #661
    г. Волгодонск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, не могу понять чем отличается VAG-COM 409.1 (KKL) USB от VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.3 RUS последний поддерживаетCAN шину, а есть ли она у меня Passat B5+ 1.9 TDI AVF, нужен ли он мне или первого варианта хватит??? Заранее спасибо!
  2. #662
    Сергиев Посад
    Первый вариант вполне подойдет, второй на сколько я понимаю для машин выпуска после 2005года.
  3. #663
    Москва, ЮВАО
    Собственно, да. Оба адаптера возьмут Passat B5+.
    Если в семье есть машины новее 2005г или планируются, то можно взять VCDS 11.3 (он и старые читает и новые авто) на будущее.
  4. #664
    Москва, ЮВАО
    Парни, проверяйте ещё обновление в Базе Знаний
    у нас на www.Avtoadapter.ru
    Плюс, когда звоните, не забывайте упоминать, что вы с B5 клуба.
  5. #665
    Москва, ЮВАО
    Для тех, у кого АКПП 01М
    Ниже приведены кодировки для 4х скоростной АКПП 01М:
    000?x: Режим DSP (Dynamic Shift Points - Динамические точки переключения)
    0 = DSP включен
    1 = DSP выключен
    000x?: Режим работы АКПП
    0 = Заводской режим (Адаптивный)
    1 = Принудительный экономный режим (ниже обороты переключений)
    2 = Принудительный Sport режим (выше обороты переключений)
    Итоговые коды:
    00000 = Заводской режим
    00011 = Экономный режим
    00012 = Sport режим
  6. #666
    Москва, ЮВАО
    Обновления!
    Для пользователей 10.61, появилась версия 10.62
    Для пользователей 11.34 это вообще супер-обновление - самая свежая и актуальная 11.11 !
    Те, у кого 10.61 - тоже не в накладе, т.к. изменения следующие:
    Выполнен перевод описаний кодирования, каналов адаптации, базовых установок, наименований каналов диагностики:
    - электроника двигателя VW Tiguan (CAW)
    - электроника климат-контроля VW46 (5K0, Passat B6) (кодирование)
    - электроника Руля (VW Passat B6)
    - электроника двери водителя (3C/VW Passat B6) (кодирование)
    - электроника ассистента рулевого управления 3C (Passat B6) (кодировка)
    - центральная электроника 5F (Audi A6 2010 и похожие) - добавлено много Адаптаций
    Полностью переведены:
    - электроника двигателя CBA (2.0 TDI, VW Passat B6)
    - электроника DSG (02Е)
    - электроника тормозов TRW440 (Passat B6)
    - центральная электроника Seat Altea/Toledo (5P) / Seat Leon (1P) / Skoda Octavia (1Z) / VW Caddy (2K) / VW Eos (1F) / VW Golf/Jetta (1K/5M) / VW Passat (3C) / VW Touran (1T)
    - парктроник 8K/3C8 (множество автомобилей)
    - электроника подушек безопасности 5N (Tiguan, Passat B6 и похожие)
    - Контроллер CAN-шины (J533) Passat B6 и похожие
    - Иммобилайзер (3C) VW Passat B6 и все этой версии
    - Контроллер Комфорта 3C (Passat B6 и все похожие)
    Созданы полностью описания:
    - электроника АКПП 0AT (Audi Q7) - Значения измерений, кодирование
    - электроника Радио ® Audi A6 2010 - Значения измерений
    Добавлены описания:
    - различные блоки управления Audi A1 / Audi Q3
    - подушки безопасности 5N (Tiguan, Passat B6 и пр.) - в оригинале описание вызывалось некорректно
    - Телефон R36 (#77) Audi A2 (8Z) / Audi A3 (8P) / Audi A4 (8E) / Audi A4 (8K) / Audi A5 (8T) / Audi A6 (4B) / Audi TT (8N) - добавлены описания Адаптаций
    - Стояночный тормоз Audi A6 4F - добавлено описание Базовой установки датчика продольного ускорения
    - 4х-зонный климат-контроль VW Phaeton 3B - добавлено описание Адаптации заслонок
    - Система тормозов шасси 1J с ESP - добавлены описания каналов измерений
    - Значения каналов Адаптации блоков MMI HIGH 2G и 3G
    - Значение канала Адаптации (активация доп. установленного Webasto) A6 4F
    - Значения каналов Адаптации и кодирования блока Центральной электроники A6/4F и Q7
    - Базовые установки двигателей 2.0 TDi (BLB/BNA/BRE/BRF/BVF/BVG + BKP,BMN,BRD,CBA,CBE)
    - ЭБУ двигателей ARD/BEQ, AVM
    - Кодирования и Адаптации 2.5 TDi (AKE)
    Дополнения в работе ПО:
    - Обновлены драйверы
    - Исправлены кодировки в Длинном кодировании и в "Работе с не-VAG автомобилями"
    Примечание:
    Вместе с переводом чего-либо в указанных выше блоках, происходит автоматический перевод
    соответствующих значений в описаниях похожих по описанию блоков. Т.е. обновлений заведомо
    больше, чем описано выше.
    Ссылки на загрузку смотрите в разделе "Программы AVTOадаптер" на нашем сайте.
  7. #667
    Москва, ЮВАО
    Про адаптацию DSG7, если ещё не читали нигде.
    Кто-то написал отличную инструкцию, которую мы получили от клиента.
    Для того чтобы выполнить «Базовую регулировку» DSG 7, Необходимы следующие условия: прогретое авто, селектор коробки в режиме «Parking», активирован «ручник», двигатель заглушен.
    Теперь подключив VagCOM включаете зажигание (авто заводить сейчас не нужно).
    Далее выбираете: 02- Электроника КП, Измерения/Базовые параметры.
    Указываете Канал 060 и нажимаете кнопку «Прочитать», после этого начнется процесс проведения базовых настроек DSG 7.
    В первую очередь будет откалибровано все в коробке для переключения передач, при этом Вы непременно услышите как «щелкают» передачи и в трех полях (справа от кнопки «Прочитать») будет отображаться данный процесс в виде меняющихся цифр.
    Когда «первая часть» (для Переключателя передач) закончится на экране в этих полях отобразиться следующая информация: 4 – 0 – 0. Это говорит, об успешном окончании «первой части». После чего у Вас будет порядка 5…10 секунд, для того чтобы завести двигатель. Если Вы этого не сделаете, то отобразиться 255 – 7 – 0, что говорит о незавершенности полных базовых установок и нужно будет их проводить, при необходимости, заново.
    Дело в том, что для того чтобы «двигать сцеплениями», а на «втором этапе» базовых установок происходит именно это, нужно больше энергии от бортовой сети, для этого и запускается двигатель. После запуска двигателя, начнется калибрация сцеплений, Вы также можете наблюдать за процессом в тех же трех полях на экране, будут меняться цифры. При этом (не пугайтесь) авто будет «включать» сцепления и авто будет дергаться. Нажимать на тормоз не нужно, у Вас затянут ручник, машина никуда не сдвинется. После завершения калибрации сцеплений на экране отобразиться 254 – 0 – 0, что говорит, что вся процедура базовых регулировок DSG 7 выполнена успешно.
    Далее выходите из VagCOM и после выключаете двигатель.
    Процедура инициализации «базовых регулировок/настроек/адаптации» для DSG 7 завершена.
  8. #668
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    SamFM, уважаемый! Только что с вашего сайта по данной ссылке http://avtoadapter.ru/index.php?opti...d=74&Itemid=61 качнул обновление и вот выкладываю скрин отчета антивирусника Касперского. По ссылке оказался Троян. Прошу прокомментировать данную ситуацию. Скрин во вложении.
    Вложения Вложения
  9. #669
    Партнер Клуба Аватар для LittleTOXA
    Получено: 49
    Не видно вложения, но предположу предупреждение Касперского о вирусе.
    Введите в поиск этот вирус, дальше будет ссылка на форум Касперского об этой проблеме. Это ложное срабатывание, нужно или антивирус обновить или отключить его.
    Мы проверяем наши файлы каждый раз через интернет-сервисы. Они 100% чистые.
    Антон Самохин
    АвтоАдаптеры - обучение работе, настройка и продажа
  10. #670
    Челябинская область. гЗлатоуст
    Привет! Хотел оформить заказ но при регистрации пишет ошибку! Подскажите как преобрести сей девайс? VAG-COM K-Line адаптер
  11. #671
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от LittleTOXA Посмотреть сообщение
    Не видно вложения
    Антон, как не видно-то? Оно в архиве.
    обновляется ежедневно. Касперский интернет-секьюрити. Попробую его отключить. Я всё-таки вам верю
  12. #672
    г. Волгодонск
    LittleTOXA Здравствуйте! Заказывал VAG-COM K-Line адаптер, сегодня его получил, но диск оказался бракованным, он не открывается, имеются на диске какие-то разводы. Как можно урегулировать этот вопрос?
  13. #673
    г. Волгодонск
    Вопрос урегулирован!!! Спасибо!
  14. #674
    Получено: 49
    Давайте здесь сделаем, делов-то. Но вообще проверяем и наблюдаем, регистрируются люди. Попробуйте сбросить кэш браузера. Ну или пишите в личку, или звоните - быстрее будет
    Может, не видно, т.к. я Маком пользуюсь.
    Я не про обновления баз, а именно версию Касперского сменить.
    Для спокойствия можете сами загрузить в какой-нить virustotal.com и проверить там файл.
    Не успел отреагировать тут
    Антон Самохин
  15. #675
    г. Волгодонск
    LittleTOXA, Вчера скачалVAG-COM 311.2 установил и проверил вроде все работает! А где скачать другое ПО: (409.1, VAG Tool) или оно мне не надо в чем его отличие? Если не трудно объяснить. Также скачал OBD Tool, а он не устанавливается на 7 64 бит. А новый AVTOadapter VAG Mini я так понимаю регистрация платная? Или нет . Заранее спасибо за ответ!
  16. #676
    Москва, ЮВАО
    Регистрация VAGmini для вас бесплатная будет. Надо будет лишь заполнить форму активации на сайте у нас.
    Ставить остальные програаммы помимо VagCOM / VAGmini не обязательно, т.к. по функционалу они их не превзойдут.
    VagTool есть в интернете. Например тут: http://www.gamefront.com/files/20638...p_VAG_tool_zip
  17. #677
    Получено: 51
    SamFM, мне интересен момент по программе VAGmini. Сколько в ней находится LBL-файлов?
  18. #678
    г. Волгодонск
    SamFM, Нужна Ваша помощь при активации VAG mini что вводить вполе "Подтверждение оплаты(*)", если я заказывал адаптер у вас, а диск оказался бракованным писал об этом выше? Прошу помочь! Заранее СПАСИБО!
  19. #679
    Москва, ЮВАО
    Пару десятков. Для безCANовых машин лейблы лежат только.
    Здравствуйте!
    А мы уже решили всё, вроде.
    В подтверждение достаточно фото или скриншот с экрана оплаты или чека.
  20. #680
    Получено: 51
    Ну это мне не интересно уже. У меня в VAG-COMе 311.2 RUS находится 1254 lbl-файла. Тогда и заморачиваться не буду. Спасибо.
Страница 34 из 76 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам VAG-COM USB KKL Адаптер для диагностики автомобилей
    от 3D_max в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 14:31
  2. VCDS Mobile (VAG-COM для iPhone)
    от striimii в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 20:39
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 16:30
  4. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 12:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 08:13
