1. #41
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Цитата Сообщение от tail090382 Посмотреть сообщение
    язычек может оторвал.....бери длинную тонкую отвертку , подцепляй ей через щель крюк и отводи его в лево вроде. через щель видно кого куда тянуть
    Крюк это который держит капот? да мне тоже кажется что оторвал язычёк
    Коляй, рычаг отвёл
  2. #42
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    да, его
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  3. #43
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Короче тыкал тыкал пульт и запустилась webasto,помаслала помаслала и отключилась запахло бензином из под капота,открыл капот а некоторые форсунки и вокруг них в бензине,попробовал машину завести а она не заводится,поставил другой аккумулятор крутит хорошо но еле еле схватывает затем начинает щелкать как на севшем аккумуляторе и моргают значки на панели в том числе аварийка,и проскакивал значок в самый первый раз когда крутил-такой с виду похожий как на нашей классике давление масла,но мне кажется что это бензин моргал(но его больше пол бака) с машиной только первую зиму-два раза включал webasto и после обоих машина заводилась и сразу глохла и заводилась уже нормально раза с третьего(именно с вебастой так-без нее все нормально было)-может я просто пользуюсь ей как нибудь не правильно? или она свой цикл не завершает-как будто давление пропадает в топливной системе???-и может ли быть машина запрограммирована ниже 30 не заводиться??? в 27 самое холодное заводил
    Вооще уже башка идёт кругом,то одно то другое,мне волга 21-я так мозг не трахает
  4. #44
    Карелия
    На волге всё просто, а тут серьёзный автомобиль, не мучай машинку, отогревай.
  5. #45
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Тепла наверно буду ждать ,но всё же мне интересно может ли стоять ограничение по запуску на температуру???
    Коляй, Ты вот как вебастой пользуешься??? по порядку и нечего не забыв желательно
    По вагу по двигателю только ошибка которая была давно,новых не появилось(так к слову мало ли)
  6. #46
    Карелия
    mak7651,нажимаю запуск на вебасте она запускается, работает тридцать минут и выключается, завожу и поехал
  7. #47
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Тоесть как я понял ты её с салона запускаешь,а я с салона вообще не запускал ни разу только с пульта,я пробовал как то раз с салона но потому как не умею ниче не вышло, меня мучает больше всего почему бензин давануло из под форсунок и автоль не заводится,по вагу новых ошибок не появилось
  8. #48
    Россия, Киров
    Цитата Сообщение от mak7651 Посмотреть сообщение
    Тменя мучает больше всего почему бензин давануло из под форсунок
    уплотнительные кольца форсунок.
    старые они у тебя, эти резинки, резина свойства свои утратила. плюс на морозе сибирском задубели. Менять нужно. но только на оригинал.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + VN900
  9. #49
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Ну че то такое я и предпологал.а такие резинки вообще есть в каталоге???-чисто резинки без форсунок и еще чего либо
  10. #50
    Россия, Киров
    есть в екзисте, заказывал товарищу на А4
  11. #51
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    будем искать значит
  12. #52
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Короче закатил машину в гараж,прошло три дня попробовал завести-не завелась,выкрутил свечи-мокрые и чёрные,ВОПРОС:ЧЕМ И КАК ПОМЫТЬ СВЕЧИ?????????
  13. #53
    Россия, Киров
    чего то у тебя черная полоса с пассатом.
    просто просушить нужно и почистить нагар любыми подручными средствами, но без фанатизма. Для проверки поставить новы комплект свечей, если есть где взять.
  14. #54
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    ПРИВЕТ.не полоса-А ПОЛОСИЩЕ.Я там тему новую создал называется не заводится-почитай
  15. #55
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Короче судя по всему причин холода из печки было несколько,заменил термостат сейчас температура на холостых 92-93(раньше было 81)-всё по VAG-у.Промыл радиатор печки-до промывки на заглушенной машине не возможно было выгнать воздушную пробку-только на заведённой.Сделал адаптацию климы-были ошибки по ней.
    Теперь иногда когда на улице -20 климат я ставлю на 20,а то жарко
  16. #56
    Россия, Киров
    ну вот !
    главное руки не опускать и не сдаваться
    уход от проблемы не является решением проблемы
    а так, автору темы респект за победу над фашистом
  17. #57
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    ну вот !
    То что фашист это точно
  18. #58
    Россия, Киров
    а пассат был выбран почему? у вас же за уралом в почете и уважении в основном японцы?
  19. #59
    Санкт-Петербург, Купчино.
    mak7651, Если есть сомнения лучше поменять. При нормальном термостате темп. 90-94С.
    Удачи.
    А у меня 87 градусов выбито.
    Цитата Сообщение от Алексей (ALEXSIS) Посмотреть сообщение
    DaMechanizm, у тебя скорее всегор радиатор печки подзабит. Вот плохо и греет. А поставил шланги наоборот, давление видать идет чуток по другому и печечка загрела. Повезло.
    На 412 "Москвичах была такая проблемма с печкой. С завода машины шли с подачей жидкости через верхний патрубок, в результате чего радиатор не наполнялся.
    Перестановка шлангов приводила к тому, что радиатор заполнялся полностью и эфективность печки повышалась.
    Гуру! Подскажите как идёт поток в "Пассате"?
    Passat; седан; 2001; 1,8; AWМ; 170 л.с.; АКПП.
  20. #60
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,728
    Rybushkin,
    1 - Теплообменник системы отопления
    2 - Трубка охлаждающей жидкости, нижняя
    3 - Расширительный бачок
    4 - Охладитель масла
    5 - Впускной коллектор
    6 - Шланг охлаждающей жидкости, нижний
    7 - Шланг охлаждающей жидкости, верхний
    8 - Радиатор
    9 - Трубка подачи охлаждающей жидкости, верхняя
    10 - Водяной насос/термостат
    11 - Турбонагнетатель
    12 - Головка блока цилиндров/блок цилиндров
    13 - Соединительный штуцер
  1. как победить стуки????
    от pooh в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:49
  2. как промыть систему усилителя руля??????
    от ACID17 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 09:10
  3. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 00:52
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 12:33
  5. как промыть систему охлаждения двигла?
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 10:03
