    именно там, нет предохранителя на прикуриватель в подлокотнике!
    вопрос актуален)
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 49
    Отправлено: 64
    Отдельно может и нет. А вот параллельно с еще каким потребителем быть должен. Я кроме как здесь, не знаю где еще предохранители расположены.
    Ты все предохранители на предмет работы проверял?
    B6 Variant CBAB DSG 08, DPF&EGR were removed.
    МО Домодедово
    Под рулем где находится разъём для диагностики откручиваешь 3 или 4 не помню болтика, снимаешь крышку и видишь разные релюшки, над ними чуть выше расположены дополнительные предохранители, у меня там как раз 2 желтых на 20А и перегорели, один отвечает за багажник, другой за розетку со стороны пассажиров сзади.
    Печаль
    спасибо!
    как раз все там и проверил.
    Получено: 10
    Спасибо дружище)))
    Цитата Сообщение от kia_76 Посмотреть сообщение
    на панели реле он. номинал его 20А. для замены нужно снять панель под рулем, а потом уж будет виден предохранитель. и имхо это не прикуриватель, а розетка, там же кстати и предохранитель розетки багажника.
    блин не могу понять где это панель под рулём можно с фото???
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,096
    Цитата Сообщение от lavr0v Посмотреть сообщение
    вот такая фишка
    сам прикуриватель только ОДИН, впереди!
    ...не вводите в искушение коллег, а то засунут прикуриватель в простую РОЗЕТКУ!
    ...так и до пожара недалеко!
    optimist_51
    Россия, Брянск
    Большой кусок пластика, в котором находятся включалка света и регулировка интенсивности освещения салонного, и является подрулевым кожухом, крепится торксами - два со стороны водителя и два слева, под крышкой.
    Их откручиваешь, и сдёргиваешь на себя, потом отсоединяешь фишки света, регулировки и шины обд.
    После этого тебе будет удобно достать до предохранителя розетки центральной, он находится на панели реле в самом верху, там закреплён небольшой защёлкой, из полулежачего положения удобней доставать.
    Passat 1.8T 2002 AWM, EZS. Kalex chip.
    подскажите пож немогу найти фотоотчет по снятию прикуривателя переднего и заднего помогите пож.пришлите фотоотчет кто нибудь
  1. Предохранитель заднего прикуривателя
    от Kotuk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 21:58
  2. предохранитель прикуривателя
    от Sonyk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 12:54
  3. Горит предохранитель прикуривателя.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 15:21
  4. Отчет о замене лампочки прикуривателя.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 23:48
  5. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:47
