    Киров
    По умолчанию Проблема с АКПП
    Всем Привет! Авто Passat B5 98год. 1.8Т Tiptronic!!! Проблема с коробкой. При переключении с P на R или на D происходит сильный толчок. Если заглушить и снова завести двигатель толчок пропадает, но не всегда... Проверял ВАГ КОМ по коробке выдает две ошибки:Название: 01.jpg
    Сделал выводы что такое происходит по первой ошибки. Что смотреть по этой ошибки??? Заранее большое спасибо за ответы!!!
    Семилуки, Воронежская область
    здравствуй.есть специальная тема по расшифровке ошибок тебе туда надо.но вообще это по ходу расходомер (дмрв) виноват, ИМХО
    Киров
    Что за тема такая? Расходомер в порядке, проверяли!!! Проблема началась после того как сел аккумулятор(пытался завести раза 2-3)... После этого поменял АКБ но толчки остались!!!
    пользуйся ПОИСКОМ! http://passat-b5.ru/showthread.php?t...8+%D1%80%D0%B0
    Здравствуйте.Подскажите,при диогностике коробки двигатель должен работать?
    Киров
    Я делал диагностику на заведенном двигателе!!!
    Мне кажется я нашел проблему с первой ошибкой! Проблема с сигнализацией, а точнее с турботаймером! Сегодня скину ошибки и отключу турботаймер. О резулбтатах отпишусь!!!
    Киров
    Действительно проблема была с турботаймером. Катаюсь 3-ий день, ошибок по коробке нет, полет нормальный!!!
    Вмдать криво поставили сигналку...
    Киров
    По умолчанию АКПП
    День добрый!!! При диагностики АКПП заметил что в 7 группе 4 поле значение 510об/мин. Сегодня смотрел LBL фалы и нашел что пробуксовка муфты гидротрансформатора должна быть 0-20 об/мин. Скажите это смертельно??? Это из-за протертых фрикционов??? Еще по коробке не активен клапан №90(это я проверю сопротивление). Есть ли взаимосвязь Клапана и пробуксовки ГТР??? Заранее большое спасибо)Название: 04.jpg
    Киров
    коробка 01V
    Получено: 50
    yudakov, сними лог в 7-й группе под нагрузкой. Пробуксовку оценивают в режимах частичного и полного перекрытия 3-е поле. N90 отношения к блокировке ГТР не имеет.
    Киров
    ок, сниму!!! А какие должны быть показания???
    Получено: 50
    yudakov, нужно чтобы в лог попали режимы "TС Reg" и "TС Closed". Пробуксовка в них должна быть в пределах 20-120 rpm и 0-20 rpm соответственно.
    Киров
    Strelban, все понял спасибо)Еще хотел спросить за что отвечает клапан №90??? Он же должен быть в активном режиме на ХХ??? Есть толчек при переключении со 2 на 3 передачу на типтронике!!!
    Киров
    Сегодня снял логи! По Режиму "TC closed" значения в диапазоне 0-10. По режиму "TC Reg" значения разные(160,180,350 и т.д.) но в основном большенство значений входят в диапазон 20-120!!! Думаю что с пробуксовкой у меня все ок) Остался вопрос по клапану №90??? За что он отвечает???
    Получено: 50
    yudakov, он отвечает за блокирование включения реверса при высоких оборотах двигателя и участвует в переключении 5-4. Вспомогательный клапан в общем.
    Нижегородская обл. Дзержинск
    Отправлено: 17
    ребят,всем привет!! подскажите пожалуйста!! моя проблема заключается в следующем.....машина пассат б5, 1,8т..двиг АЕВ коробка автомат 5-ти степенчатый с тептроником...отказала 5 передача,и тептроник..проблему нашел...ну вот устранить... там есть разъем ему кранты...что делать не знаю..как восстановить и правельно все подсоеденить...нет не схем эл.проводки не опыта с подобными ситуациями!! да и провода на этой фишки не по цветам.. и из восьми контактов осталось только четыре.. попробую выложить фото этой фишки!!!!
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 11:55
  2. Проблема с АКПП
    от Wolodimir в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 21:05
  3. проблема с акпп
    от вальдемар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 23:36
  4. Проблема с АКПП
    от Роман 11 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:00
  5. Проблема с АКПП.
    от AlMed в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 19:44
