1. #201
    Lupo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    После замены датчика коленвала проездил 3 дня все было хорошо, утром отказалась заводиться, подцепил ваг ком ошибок нет, в 17 группе глянул давление масла до этого всегда было норма, щаз пишет давление миним, масло мобил 5х50 всегда заливал, после замены проездил 6000, уровень масла в норме акб 2 год, неделю назад заряжал, если давление меньше нормы скажется это на заводке? стартер крутит в 1 группе обороты 120 показывает, кручу секунды 3-4 выскакивает масленка красная и надпись стоп, дмрв не пробовал отключать так как замерз уже, мысли склоняются к дмрв или шкиву или как он там называется откуда дпкв считает обороты, подскажите кто сталкивался куда смотреть еще?
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  2. #202
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Миха25 Посмотреть сообщение
    вот и прошу помощи чтоб с выбором помогли
    Так проверять надо начинать... И желательно с наименее затратных операций... Кататься так не советуем... Можно и турбину без давления уложить и мотор не кисло подпортить...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  3. #203
    Нижегородская область
    с каких например операций?
  4. #204
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    замена лишь одного насоса может не решить проблему--- может у тебя вкладыши хана и оттуда льет.....
  5. #205
    мне кажется если бы вкладышам была хана,то на холостых тоже давления бы не было
  6. #206
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Проверить направляющую щупа... возможно стоит короче чем надо, или длиннее... если менялось на неориг... щуп маслянный оригинальный?... и масла банальный недолив... проверить приемник на насосе точнее герметичность его стыковки с насосом... (да снова снимать поддон, проверять клапан на насосе (jp качеством не блестал никогда (скорее марка- синоним безысходности))... клапан в кронштейне маслянного фильтра... короче все что не связано с естественным износом (который, как правило дает стабильно хреновые показания давления)...
  7. #207
    Получено: 50
    Так если долго крутишь, то масленка и напоминает что харэ уже. А с топливом все в порядке? 120 оборотов для старта нормально, смотри с начала, либо нечего поджечь, либо нечем. Загони в сервис, а? Ну серьезно говорю, за диагностику только заплатишь и время сэкономишь.
  8. #208
    щуп вроде оригинальный!клапан в кронштейне да и сам кронштейн начищен!вот думаю что насос плохой попался:-(зазоры между шестернями большие и когда масло нагревается,то нужного давления не создаёт,может так быть?
  9. #209
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    еще как вариант-- не родной поддон или отсутствует успокоитель масла в поддоне. а желтая масленка загорается?
    вот ответ на одну из тем форума-------- нет успокоителя в поддоне, чем грозит?
    Здрасьти. У меня в поддоне нет пластикового успокоителя для масла.Чем это грозит?-------если его нет, иногда насос воздух хватает, не зря же его туда поставили.
  10. #210
    не,жёлтая маслёнка не загорается!всё на месте,и поддон родной и успокоитель есть
  11. #211
    Pointer Аватар для Spasegate
    Ростовская область г.Красный Сулин
    [QUOTE=Миха25;4952278]насос JP((((
    Нормальный насос. Не оригинал, но зазоры в допуске. Проверен на себе, качает нормально.
    Когда гидрокомпенсаторы меняли, износ постелей распредвалов смотрели?
    У меня причина была в них. Я и насос менял, и полную капиталку блоку сделал, не помогло, а как головку поменял, стало нормально.
    В головке 20 клапанов и чертова куча постелей, на которые подается давление масла, основная утечка давления масла идет именно на ГБЦ.
    Сними клапанную крышку, раскрути на впускном валу один сдвоенный бугель, и посмотри выработку на шейке распредвала. Если приличная.. то замена распредвалов или контрактной гбц.
    По цене около 15 т.р. что то , что то.
    Я свою турбу новую Борг Варнер уложил.. около 2000 км проехала с мигающей масленкой.
    Очень дороги такие эксперименты.
    Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
  12. #212
    Отправлено: 10
    Если бы не чем было поджечь или нечего ошибку бы выдал, по топливному насосу думаю тоже самое было бы, утром друг потащил ее в сервис, смотрят уже что к чему
  13. #213
    Тогда масленка подмигивать будет только если очень активно в повороты вкладывать, и то, мигать только на поворотах будет.
    Я без отражателя 4 месяца катался.. особо ничего не заметил. Но прикупил и поставил. Он не дорого стоит.
    Зазоры в насосе новом перед установкой измерять нужно.
  14. #214
    [QUOTE=Spasegate;4952860]
    насос JP((((
    компенсаторы не меняли,они не стучат!
  15. #215
    износ постелей распредвала лучше проверить.
  16. #216
    у моториста был сейчас,сказал мотор работает идеально,никаких посторонних звуков! но почему же блин маслёнка то загорается и давление не в норме?????
  17. #217
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    моторист - не может такого утверждать при наличии проблемм с давлением, а тем более, не разобрав его, и не промерив все основательно...
  18. #218
    Отправлено: 10
    Забрал машину из сервиса, контакты бензонасоса окислились, сие удовольствие обошлось 1000р, диагностика + чистка, ваг ком не видит плохой контакт? в сервисе цепляли сканер бошевский тоже не увидел ничего.
  19. #219
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    taur, ваг ком даже насос не видит... максимум уровень в баке...
  20. #220
    по звуку по крайней мере он сказал что мотор ровно,плавно работает,никаких посторонних шумов
Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 9101112 ПоследняяПоследняя
  1. Подскажите загорается лампа давления масла?
    от старлей в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 15:28
  2. загорается лампа давления масла!!!!!
    от Сергей Ш. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 17:13
  3. На ходу загорается лампа давления масла.
    от Игорь RLV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 20:03
  4. Опять лампа давления масла
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 17:02
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 02:24
