    Россия, Москва, САО
    Печаль Multivan T5 AXE. потеря мощности
    Имеется VW Multivan T5 2.5 TDI AXE АКПП 2004г.в.
    Так вот проблема в том, что после 100-110 км/ч на 6-ой передаче пропадает тяга.
    Причем почти совсем!
    Т.е. если хочешь резко ускорится и шлепнуть по ГАЗу => то АКПП делает КикДаун обороты поднимаются резко (что вполне объяснимо), а вот далше то они растут но совсем еле-еле.
    Перезапуск двигателя помогает!
    Но стоит опять набрать 100-110 и все повторяется.
    Какие будут предположения
    Турбина точно в порядке.
    И даже какой-то её клапан тоже О.К.
    Понятно что было бы неплохо снять лог, но пока такой возможности нет.
    Хочу купить VAG-COM HEX-USB+CAN Interface.
    Только вот вопрос с какой версией софта, 908 пойдет? он на русском, или лучше на английском?
    Россия, Московская область, Электросталь
    Откуда такая уверенность?
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Nixdorf, традиционно... Геометрия, Н75, ДМРВ, дыра...
    Это выражение порадовало Она исправна, а как должна работать - не знаю. Откуда уверенность? Кто и как ее диагностировал?
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    Nixdorf,езжай к парням на Варшавское шоссе 170А тел: 8915двадевятьдевять852пять зовут Роман, они эти автобусы как орешки щелкают
    Audi A4 Allroad
    Россия, Москва, САО
    ТехЦентр ВДВ проводил диагностику, но чего то они не смогли побороть.
    Цитата Сообщение от SerGiy Посмотреть сообщение
    езжай к парням
    Ну видимо придется.
    Хотя странно то, что перезапуск двигателя помогает!
    ДМРВ, дыра...
    Насчет ДМРВ фиг знает, а вот дыра то тут причем, она что открывается на скорости 110 км/ч и исключительно на 6-ой передаче?
    Н75
    об этом думал, но в остальных режимах то все норм!
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Не верю!!! В каком ВДВ? У Сухова Валерия был?
    Ничего странного! Это аварийный режим. Скорее всего передув...
    Ну, например в вакуумных шлангах... Не корректно n75 работает. Или во впуске...
    Чего гадать? 99% это классический передув из-за геометрии или n75. Тебе дорога снимать логи и делать опрессовку.
    И это... В поиске набери "передув" - много узнаешь
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    езжай, они как-то при мне боролись с таким траблом у одного транспортера.
    Audi A4 Allroad
    У меня тоже Мульт и была такая проблемка.
    Решения тут может быть два:
    1. Смотри патрубки турбины, где то травит, получается передув и мозг встает в безопасный режим, после заглушил-завел, все норм.
    2. Необходимо почистьть бак, мусор в баке, на оборотах поднимается и частично забивает сетку, отчего падает тяга и мозг встает в аварийный режим.
    Себе вылечил методом №2
    Пользую шнурок диагностики, подъезжай глянем.
    пополам
    Vasilich +1
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Это что-то новое! У меня на прошлом б5 дизеле за 400 тыс бак ни разу не чистился. И судя по фильтру он был чист...
    Учимся читать внимательно.
    1-е У человека Мульт, а не б5
    2-е
    Россия, Москва, САО
    2-е
    Да Мульт не мой, а моего очень хорошего друга.
    Просто тут такая фигня, почему аварийный режим вкл только после ~100 км/ч на 6-ой передаче, до этих условий двигло можно крутить как угодно, все норм!
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    2-е
    Прочитано внимательно Че их разным топливом заправляют? Если с трактора лить - то грязь скорее всего будет.
    Ну и что? Так обычно и происходит при подклинивании геометрии или неисправности n75...
    Россия, Москва, САО
    Оживим тему.
    На днях привезли таки провод. Снял Ошибки с машины.
    Вот что получилось по двигателю:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No SW: 070 906 016 K HW: 028 101 127 1
    Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 6188
    Ревизия: 12345678 Серийный номер: VW..........
    Кодировка: 0001075
    Мастерская #: WSC 66565 257 00032
    2 Найдены неисправности:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего пре- jC
    P0299 - 000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Об/мин: 2016 /min
    Крутящий момент: 342.0 Nm
    Скорость: 107.0 km/h
    Нагрузка: 69.4 %
    Напряжение: 14.06 V
    Бин.биты: 00001000
    Абс.давл-е: 2448.0 mbar
    Абс.давл-е: 1540.2 mbar
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 000 - -
    Об/мин: 126 /min
    Крутящий момент: 354.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 8.59 V
    Бин.биты: 00001100
    Стабилизация: 0.0°KW
    Об/мин: 21 /min
    Что бы это значило!
    Россия, Москва, САО
    Окончательный отчет пока рано, НО!
    Было определено что недодув. В результате этого предположения была найдена дыра в выпускном коллекторе.
    Окончательный результат после забора машины и проверки в боевых условиях.
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    это абсолютно нормальное явление для этого мотора у него выпускной-расходник поменять-гавно вопрос с запчастями около 20-ки, если шпилька не лопнет а если лопнет. то около 40 у меня так было
    Audi A4 Allroad
    Nixdorf, не Вам ли случаем я на днях менял выпускной коллектор? Запах выхлопа пропал? А недодув будем искать, т.к. в вашем случае, видимо, придётся покопать.
    Ну это если коллектор самому поискать, да и то маловато получается.
    А вот лопнувшие шпильки(6шт) я на месте высверливал. Чугунный коллектор повело, он изогнулся бумерангом и порвал несколько шпилек.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    CYXOB,ну ты извернулся новы коллектор 16 плюс за работу 4
    Audi A4 Allroad
    Россия, Москва, САО
    CYXOB, Угу, именно нам.
    Ну вот, вроде, диалог налаживается.
    Я не владелец данной машины, но владелец мой друг.
    Мной было выдвинуто предложение самостоятельно снять логи в момент перехода в аварийный режим или фиг знает что там происходит.
    Ваш ШЕФ Илья Николаевич его поддержал, поскольку скорость 100-110 км/ч, а так вы бы и сами могли.
    Есть ВагКОМ 908.
    Он сказал снять лог по 1) расходомер воздуха, 2) Давление наддува, 3) Работа клапана N75, 4) Обороты двигателя.
    Дело за малым, собраться ночью на МКАД и снять все это.
    Только вот вопрос в каком разделе это все снимать, я думал в первом разделе (двигатель) ну и там по каналам посмотреть.
    Может есть какие конкретные места откуда логи снимать.
    Ты знаешь, я за 4 тыщи соглашусь на такую работу только если положу все деньги в свой карман. Чтобы снять коллектор на этом моторе нужно сначала снять кронштейн задней опоры, затем турбину, охладитель ОГ и только потом выпускной коллектор. Соглашусь, что у нас в сервисе часто дороговато для клиента, но на то не моя воля. Будь я у руля многие цены бы подкорректировал. Иногда народ приезжает и говорит, например, что поменял у кулибина в гараже ремень ГРМ на 2.5ТДИ V6 за 11000 рублей. Причём УОВ он ему не отрегулировал - компа, говорит, нету. А у нас вся работа "под ключ" стоит вместе с заменой помпы около 7 тысяч. Так что где-то дорого, где-то дёшево.
  1. Потеря мощности - VW PASSAT B5+ 1.8T/110 kW!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 13:28
  2. Требуется помощь! Насос-форсунки - потеря мощности.
    от imported_AlexSpaceman в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 21:17
  3. потеря мощности при подъемах
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 15:02
  4. потеря мощности
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 20:38
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 10:30
