1. #161
    касимов
    Проверял у себя китайским мультиметром.Показал 0.07 я чуть не упал.Но утечку нашел лолчень быстро просто снял панель с магнитоллы и упало до 0.01 .теперь магнитоллу не отключаю а снимаю панель.
  2. #162
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Цитата Сообщение от vladimir169 Посмотреть сообщение
    Что же у меня все большие предохранители родные, а маленькие нет?
    Скорее всего да. Рекомендовал бы проверить номиналы, могли при замене и напутать.
    У меня на тестере есть положение 200mV и на экране высвечивается 00,0 Можно им замерить?
    Можно. Например 1 мВ будет 01,0
  3. #163
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Проверил предохранители, на всех 00,0мV. Подумал что тестер может не работает, проделал эксперимент, воткнул в прикуриватель зарядник для мобилы и воткнул мобилу на зарядку. Тестер показал сразу 0,8mV, значит все работает.
    Сейчас общая утечка 70mV, то бишь в норме. Буду наблюдать.
    Последний раз редактировалось vladimir169; 03.08.2014 в 10:48.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  4. #164
    добрий день, у меня проблема с утечкой тока.проблему я нашол ето оказался вот этот незнаю как называется Название: 11092014195.jpg
Размер: 116.7 Кб винемаеш штэкер и утечка пропадает (правая и левая передниэ двери)
    можыт ли он неправилно роботать?
    мозно ли купить её отделно?
    били ли у ковонебуть такая проблема?
    (стеклоподёмники роботоют,центральний замок и осталное роботает идиално)
    утечка с подклученаму 0.33 откучаеш один утечка 0.23 откучаеш второй утечка 0.03
  5. #165
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Стеснясь спросить: это что - электроника дверного блока?
    И на какой машине?
  6. #166
    да это лектроника дверного блока. B5 1999 года 1.8
    розабрал машину до нуля,стобы наити утечку
  7. #167
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Похоже, что цифровая шина не засыпает. Ошибки по блоку комфорта есть?
  8. #168
    как проверить ошыбки на блок комфорта?
    уу люди, какие предложение?
  9. #169
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Заклинание произнести и из водительского динамика механический голос продиктует их.
  10. #170
    если честно то я непонял
    так если блок конфорта отсаяденить, изменения утечки тока незначителны
    есчо саветы есть?
  11. #171
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Диагностику тебе надо сделать.
  12. #172
    закаазал провад с китая,такшто надо тока ждать.
  13. #173
    Получено: 46
    Коллеги! Вечер добрый!
    Ну вот, и у меня началась засада, чтоб ее.
    Летом, в сезон тропических дождей, моя подводная лодка затонула. Корпус дал течь и вся водительская сторона залилась так, что коврик сзади всплыл.
    Я это дело спустя недели две поборол, просушил, законопатил, засмолил - не течет. Но блок комфорта был залит! Я его разобрал, осмотрел - он визуально чистый, без коррозии. Провода не разматывал, скрутки не искал. Просушил тепловентилятором и на солнце, собрал. И началась проблема.
    Появилась утечка тока. Сосет в выключенном состоянии 250 - 280 миллиампер где-то. Неделя стояния - аккум в ноль. Предохранители все передергал с одновременным замером утечки - не влияет! Панель магнитолы снимал - не влияет.
    Еще три проявления этой проблемы:
    1. ВАГ-Ком перестал вязаться с блоком двигателя. Пишет, что нет коннекта. Продиагностировать движок никак. С другими блоками (в т.ч. блоком комфорта) вяжется нормально.
    2. Сигналка (и штатная, и нештатная) перешла в режим, когда с брелка (или с кнопки на ключе) сначала разблокируется багажник. После второго нажатия разблокируются двери. Так что приходится при подходе к машине пикать сигналкой два раза, что неудобно.
    3. Есть ошибка по блоку комфорта - шина данных работает в аварийном режиме. Номер забыл. Не стирается.
    Может, по совокупности признаков кто-то поможет локализовать место проблемы, чтобы не разбирать полмашины?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  14. #174
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Поднимай ковер, достань БК, проверь на наличие ржавчины, окислений и пр. Размотай жгут и проверяй каждый провод на обрыв и на наличие зеленых окислов.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  15. #175
    Получено: 46
    БК проверял, когда проводил мелиорацию Пассата. Он как из магазина, чистый весь.
    Еще я оба его разъема обработал спреем для чистки контактов. Может, лучше было чистым спиртом...
    Но провода не разматывал. Их разматывать до какого места надо?
  16. #176
    Когалым
    Получено: 160
    Отправлено: 197
    Где коса мокрая там и размазывать)
  17. #177
    Получено: 46
    тогда попутный вопрос по сигналке. Стоит штатная + Старлайн. Обе срабатывают на разблокировку со второго раза. Как сделать, чтобы срабатывали с первого?
Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
  1. Ищу счастливых сообратьев!!!
    от gekko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 21:04
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:43
  3. Ищу обходные пути (запчасти)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 18:21
  4. Ищу резанатор
    от imported_Сергей С. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:07
  5. Ищу проводку!!
    от victory в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:39
