1. #141
    Получено: 1,808
    Отправлено: 388
    Цитата Сообщение от vladimir169 Посмотреть сообщение
    Сегодня искал утечку. Утечку все время по разному показывает то 150, то 300мА. Вытаскивал сиденье, поднимал ковролин, все сухо. Вынул БК и отключил от него разъемы, ни чего не дало. Проверял провода и скрутки. Все без результата, ток уходит от аккумулятора по толстому красному проводу, что идет в салон. Вытаскивал все предохранители, но только правда по одному.
    Отключи плафон надторпедный
    VW B5, 1997, AHL, 1.6,
    МАГНУМ - НЕ ХОМЯК (с) Цитирование платное
    16+
  2. #142
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    День добрый. Моя история! Поменял аккумулятор-отьездил 9 месяцев-аккум сдох.Зарядил-хватило на неделю и опять сдох. Прочитав эту тему замерил ток утечки который составил 0,04-0,05аВложение 92730 Вложение 92731
    Вроде норма. Решил повыдергивать преды. При вытаскивании 14 преда падает до 0,02а. Поставил другой аккум- за ночь сел до 8 вольт. Бывает за ночь садиться до 11в-но за два дня полюбому до 8ми вольт садиться.Сигналка штатная. Что делать подскажите кто знает!
    14 предохранитель на блок комфорта вроде уходит
  3. #143
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Думал еще генератор виноват, а нет. Замерял токоизмерительными клещами.
    Цитата Сообщение от Ayratka Посмотреть сообщение
    Около мозгов преды вытаскивал.
    А это где такие? Знаю еще только предохранители внизу по замком зажигания.
    Свет отключал весь салонный и в багажнике и в бардачке.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  4. #144
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Они под капотом. Около бочка с тормозной жидкостью
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  5. #145
    Хорошо, в выходные посмотрю.
  6. #146
    Проверял сегодня утечку, стала ни с того, ни с сего 100мА. Плохо когда нет стабильности, хрен найдешь причину.
  7. #147
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    vladimir169,
    утечку надо искать замером напряжения на предохранителях и смотреть миливольты.
  8. #148
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    vladimir169,
    Это как так?можно подробнее?
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  9. #149
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Все просто: предохранитель имеет определенное сопротивление, на котором, при прохождении тока, падает напряжение.
    Вот это напряжение и меряют: режим мультиметра в миливольты и с двух сторон (с торца) предохранителей.
    Есть таблицы, по которым можно узнать ток через предохранитель конкртного номинала.
  10. #150
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Не согласен. Сопротивление предохранителя ничтожно мало, поэтому падение напряжения на нем абсолютно не значительно, только если не окислился контакт предохранителя в монтажном блоке. И то в этом случае лучше пользоваться контролькой... ИМХО
  11. #151
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Это твое ИМХО.
    Предохранители имеют вполне определенное сопротивление.
    Более того, эта методика прописана в диллерской документацией.
    А выдергиванием предохранителей на современных машинах эффекта можно не получить.
  12. #152
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    написано очень много,читать все лень
    Была у меня утечка по осени, не постоянно но была, за ночь аккум садился. Виновата оказалась тормозная лягушка
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
  13. #153
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Это твое ИМХО.
    Хорошо, какое сопротивление имеют предохранители? Когда прозваниваешь мультиметром показывает по нулям... и кстати если так глубоко заглянуть в электротехнику, то любой проводник имеет свое внутреннее сопротивление, но для простых эл.цепей оно незначительно.
    И если как Вы говорите идет падение напряжения на предохранителе, то проведите простой эксперимент: возьмите батарейку, к ней подцепите 2 провода в разрыв одного из проводов зацепите предохранитель и замерьте напряжение на концах проводов и непосредственно на самой батарейке... и сами увидите что измеренные значения отличаться не будут... также и в машине.
    Растолковал свое ИМХО как смог
  14. #154
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    molodoi,
    Видимо закон Ома ты подзабыл немного.
    Позже выложу файл с методикой проверки тока через предохранители.
  15. #155
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Сила тока на участке цепи прямопропорциональна напряжению и обратнопропорциональна сопротивлению. I=U/R. И пока цепь не замкнется потребления тока не будет
    Через предохранитель можно замерить потребление/просадку выдернув его и вместо него подключив амперметр/мультиметр последовательно в разрыв цепи
  16. #156
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ну правильно написал по закону Ома.
    Отсюда U=I*R
    Т.к. сопротивление не ноль (но близко к этому: например стандартный предохранитель 10А имеет сопротивление около 7 мОм), то по падению напряжения можно однозначно оценить протекающий через него ток.
    Тот же 10А: ток 80мА через него, даст падение напряжения 0,6 мВ.
    Для подтверждения своих слов:
    Поиск утечки тока.pdf
    Ну и понятно, что мультиметр за 100 рублей такую точность не обеспечит, но и супер дорогих приборов не надо, достаточно, чтобы напряжение мерял от 0,1 мВ.
    Теперь обьясню почему методика именно такая:
    1. После вытаскивания предохранителя, запитанные электронные блоки перезагрузятся, что приведет к возможной нормализации утечки (в случае программных сбоев).
    2. После вытаскивания предохранителей, надо выжидать время, пока блоки уснут. На своем опыте знаю, что есть машины, которые засыпают до 40 минут. Проверка затянется на несколько дней.
    3. Опять же из опыта: фактически штатная утечка (до 50мА) потребляется 1-2 блоками, по остальным цепям 0. Так что легко оценивается баланс тока по потребителям.
  17. #157
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    Отсюда U=I*R
    Дело ясное, что дело темное попробую как-нибудь твоим способом что-нибудь проверить
  18. #158
    Отсюда U=I*R
    А в таблице "мини" и "стандарт" это тип-размер предохранителя? Большой либо маленький? А как замерить на маленьких предохранителях, у них нет оголенных контактов?
    Последний раз редактировалось vladimir169; 26.07.2014 в 17:44.
  19. #159
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Да. Стандарт - большой, мини - маленький.
    Штатно предохранители (все) идут с возможностью подключиться не снимая предохранитель.
  20. #160
    Интересно получается. Что же у меня все большие предохранители родные, а маленькие нет? Мне пока удалось проверить только большие. У меня на тестере есть положение 200mV и на экране высвечивается 00,0 Можно им замерить?
    Последний раз редактировалось vladimir169; 28.07.2014 в 07:33.
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Ищу счастливых сообратьев!!!
    от gekko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 21:04
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:43
  3. Ищу обходные пути (запчасти)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 18:21
  4. Ищу резанатор
    от imported_Сергей С. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:07
  5. Ищу проводку!!
    от victory в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:39
