1. #121
    Lupo Аватар для Graffer
    Украина, Харьков
    То уже методом отключения установлю (надеюсь). А вот как быть с дверью? Без открытой двери к предохранителям-то не добраться).
    А может и считать 70 мА нормой, ибо на авто стоит иммобилайзер Рandect is471, который по его же инструкции жрёт 20 мА в режиме охраны и 80 мА в режиме блокировки?
    Passat B5 1,8T AWT 5МКП 2001
  2. #122
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Если есть допоборудование, то норму можно повысить.
  3. #123
    Украина, Харьков
    естественно
    беспокойство вызвано тем, что за неделю стоянки в холодное время года заряженный аккум подсаживается на 30-40%, хотя двигатель запускает и восстанавливается после поездок быстро.
  4. #124
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Неудивительно.
    Давай посчитаем: 70мА, забирает 1,7А в сутки или 13А в неделю. Учитывая, что аккумулятор со временем теряет емкость и отдача в холодное время ухудшается, имеем что имеем.
  5. #125
    Украина, Харьков
    AWAS,
    Стало быть при ёмкости нового аккума в 62 АЧ через неделю остаётся 50 АЧ, что летом вообще не чувствуется. Интересно, как узнать его ёмкость сегодня.
    имеем что имеем
    аккуму пятый год, мы тоже, кстати, не молодеем
  6. #126
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Существуют приборы: анализаторы аккумуляторных батарей, но они денег конских стоят.
    Проще аккумулятор поменять.
    Что есть то есть, природу не обманешь.
  7. #127
    Украина, Харьков
    Вопрос даже не в деньгах, скорее в частоте эксплуатации такого девайса, хотя цена его действительно выше стоимости аккума. Необходимость тестирования АКБ - ну раз в год на последних годах его жизни. Тест АКБ на СТО стоит около 10 зелёных, а у барыг и того меньше. Недавняя проверка моего аккума у электрика "в гаражах" нагрузочной вилкой показала, что ему еще рано на покой - при нагрузке в течение 5-7 с. уверенно держал 12В.
  8. #128
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Graffer,
    Нагрузочная вилка не едиственный способ оценки ресурса АКБ.
    Он дает лишь представление о внутреннем сопротивлении батареи и только. А есть еще емкость, саморазряд.
  9. #129
    Украина, Харьков
    AWAS, то понятно, однако частота замерений этих показателей, на мой взгляд, не соответствует стоимости прибора. Уже присматривался я к ним, пока не вижу смысла в покупке.
  10. #130
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Смысла в покупке анализатора нет никокого, так как стоят они от тысячи долларов и выше.
  11. #131
    Украина, Харьков
    Я рассматривал такой. Просто тестер.
  12. #132
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Приветствую всех! Хочу рассказать свою историю. Вторую зиму мучаюсь с саморазрядом аккумулятора. Заряжаю АКБ и через месяц стартер уже не крутит, езжу только по выходным. Думал что АКБ плохой, купил новый Exide, все тоже самое, 6 апреля опять сел. Снял, зарядил, поставил обратно в авто и подключил амперметр. Показал утечку 300мА, стал вытаскивать все предохранители, все без изменений. Но вдруг ни с того, ни сиво упала до 60мА. Генератор проверял, все нормально. Даже и не знаю что делать. Сигнализация штатная.
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  13. #133
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Мужики, не лазьте вы по блокам! Вскройте гофру водительской двери! Там вам и влага, и вибрацией сточенная изоляция, и окисленная медь, и ДВА силовых жестких провода с изломанными жилами.
  14. #134
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    День добрый. Моя история! Поменял аккумулятор-отьездил 9 месяцев-аккум сдох.Зарядил-хватило на неделю и опять сдох. Прочитав эту тему замерил ток утечки который составил 0,04-0,05аВложение 92730 Вложение 92731
    Вроде норма. Решил повыдергивать преды. При вытаскивании 14 преда падает до 0,02а. Поставил другой аккум- за ночь сел до 8 вольт. Бывает за ночь садиться до 11в-но за два дня полюбому до 8ми вольт садиться.Сигналка штатная. Что делать подскажите кто знает!
  15. #135
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    У тебя что-то ночью включается.
    40 мА никак АКЬ не посадит за ночь. Отключи БК предохранителями на ночь.
  16. #136
    Сегодня искал утечку. Утечку все время по разному показывает то 150, то 300мА. Вытаскивал сиденье, поднимал ковролин, все сухо. Вынул БК и отключил от него разъемы, ни чего не дало. Проверял провода и скрутки. Все без результата, ток уходит от аккумулятора по толстому красному проводу, что идет в салон. Вытаскивал все предохранители, но только правда по одному.
  17. #137
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    А я сегодня забыл габариты утром выключить... машина простояла так 13 часов и завелась с пол пинка... батарейка бош 70Ач
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  18. #138
    Lupo Аватар для Andrewmad
    Россия, Воронеж
    Отправлено: 28
    А музыка штатная или нет?))
    Passat B5+ 1.8T 2001,типтроник,американец,AWM
  19. #139
    Магнитола была заменена сразу на новую при покупке автомобиля и первые 3 года проблем не было. Магнитола подключена грамотно, как штатная, при вытаскивании ключа выключается. Питание на усилитель антенны поступает только когда работает магнитола.
  20. #140
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Около мозгов преды вытаскивал.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
  1. Ищу счастливых сообратьев!!!
    от gekko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 21:04
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:43
  3. Ищу обходные пути (запчасти)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 18:21
  4. Ищу резанатор
    от imported_Сергей С. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:07
  5. Ищу проводку!!
    от victory в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:39
