1. #81
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    как и чем?
    эээ, ну если сам, то мультиметром. Выставляешь замер на амперы (что бы мили амперы мерил) и втыкаешь его цепь (на массу например). А акум проверить - это в спец.центр по акумам, они же и утечку могут замерить.
  2. #82
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для JohnyB5
    Донецк, Россия - Киев, Украина
    Получено: 1,342
    Отправлено: 757
    у меня даже нагрузочная линейка где-то валяется
  3. #83
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    и успешно подключив это дело к аккумулятору чтобы уж наверняка просишь попытаться завести авто напарника. Гарантированно отгорает все что можно, прибор - в пепел. !!!ВНИМАНИЕ!!! При замере тока утечки мультиметром НИКОГДА не включайте мощных источников во избежание повреждения оборудования и своих же рук.
    TheTERMINATOR, а вот насчет
    Student, Семен Семеныч!
    Блок Реле и Предохранителей.
    ступил признаюсь, совсем на работе мозг наизнанку.
  4. #84
    Россия, Омск
    при утечке тока в блоке комфортаБК(-у меня такое) помогает: оставляя на дл.стоянку (на ночь) зделать OFF климату,магнитоле,телефону.мы с БК спим без утечек.может мой совет кому поможет.
  5. #85
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Кстати, очень много сказано о способах проверки тока покоя. А никто, часом, не забыл, что время засыпания БК может доходить до 15 минут?
    То есть не просто "выдернул пред, посмотрел значения тока, вставил назад"
    Так до китайской пасхи можно искать.
  6. #86
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    У меня засыпает не более минуты.
  7. #87
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Мой пост не был призывом мерить у кого за какое время засыпает
    Я просто констатировал.
  8. #88
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Mih@tlt, ты нашел утечку тока? Читаю тему, а счастливого конца так и не увидел .
  9. #89
    Белоруссия
    У моего отца такая же беда (Passat 1999), ток утечки 240мА. Пропаяны все целые сварки в проводке под ковром, часть проводов заменено, по контроллерам дверей куча ошибок (текст пока выложить не могу), но что странно все ошибки одинаковые для каждой двери. И еще одна ошибка - CAN шина в аварийном состояни. Но я заметил то, что блоки засыпают только при вытянутых предохранителях 37, 38, 14. Причем это происходит через минут 5. Наверное полезу в двери
  10. #90
    Отправлено: 13
    Скорее всего когда вылечишь это, и ошибки по дверям пропадут, если сейчас работают. Из-за этой же ошибки не засыпает блок и есть ток утечки. Завтра поищу свою тему, как боролся с этой проблемой и победили только подключив осциллограф.
  11. #91
    Белоруссия
    Все двери работают нормально.
  12. #92
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    mezen,САН шина двухпроводная, но и одного провода достаточно чтобы все работало, а вот с засыпанием - хренушки с одним проводом.
    , VAG COM
  13. #93
    Golf Аватар для koks29
    Северодвинск
    Получено: 7
    Всем привет, и у меня прблемма похожая, несколько дней стоит, и АБ "по 0", знаю что микрик моей двери накрылся, и габарит номерного знака один почти не светит. Но пока времени нет на это, да и рейку поменять надо, уже неделю как пришла, а времени нет. Вот спрашиваю совета микрик и габарит чисто тоеретически может быть моей проблеммой? И подскажите что значит БК заснул, и как это проверить. ЦЗ работает без проблем.
    1,6, ALZ, 2002 г., механика, Немец, - был,
    AWM, 2004-05 г., автомат, америкос - есть.
  14. #94
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    koks29,
    После установки на сигнализацию, если все нормально, через 3-15 мин потребление тока БК уменьшается с 250 ма до 50 ма.
    , VAG COM
  15. #95
    Белоруссия
    Я так понял что мне надо брать осцилограф и смотреть форму сигнала на CAN low и CAN hight. И найти то место или тот контроллер который искажает форму сигнала.
    Какое сопротивление должно быть между CAN low и CAN hight на + и на корпус и между собой
  16. #96
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Да..
  17. #97
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Это зависит от количества контроллеров , кот сидят на шине(в среднем менее 100 ом). В идеале нужно цеплять осцил на шину возлу БК, откл всех кто сидит на ней и по одному подкл и глядеть на осцил,как шина сядит, тот блок и врет(это в варианте что проводка исправна). Гемор короче тот еще.
    Пособие по программе самообразования № 269 найди, там все подробно с картинками.
    , VAG COM
  18. #98
    Отправлено: 13
    А по проводке мы тупо подключали осциллограф и на одном проводе форма сигнала была крайне непонятная, этот провод и стали копать, см 25-30 от блока комфорта он оказался окислен под изоляцией.
    Попытка не пытка.
  19. #99
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Это вам повезло, бывает и похуже.
    , VAG COM
  20. #100
    Отправлено: 13
    Это я к тому, что обрыв не обязательно у блока или разъема - может быть где угодно.
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ищу счастливых сообратьев!!!
    от gekko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 21:04
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:43
  3. Ищу обходные пути (запчасти)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 18:21
  4. Ищу резанатор
    от imported_Сергей С. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:07
  5. Ищу проводку!!
    от victory в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:39
