1. #61
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
    Это уже на всем собранном?
    неее, на разобранном.
    Короче щас повторил заново. Загнал машину, замерил - 0.450, сразу же скинул БК - 0.250, снял блок вод. двери - 0.150. Дальше исследовать не дали, бокс понадобился. Ладно, с Бк все понятно, я его снял в тот момент, когда он еще не заснул, вот и упало потребление, а с блоком на вод. двери? Он тоже должен засыпать? Или это уже неисправность?
    Маленько вернусь назад, по-подробнее расскажу))
    Машина стояла на охране мин 20, подошел померил - 0.250. Загнал в бокс, замерил, сразу же - 0.450 (БК проснулся), отключил БК - 0.250 (как и во время замера на охране), скинул блок управления на двери, получил 0.150. Полез исследовать 30-ы клеммы. Накинув клещи на тот провод, про утечку по которому я говорил ранее (на фото показывал) - 0.030. Замрив потребление на всех остальных получил, у кого 0.015, 0.020, 0.030 и так далее, что в сумме как раз и было около 0.150 ампер. Я так понимаю, что эти 0.150 чуть больше допуска завода, но не особо критично. Почему же тогда блок управление водителя столько жрет?
    Да, еще не понятно, почему показания постоянно плавают. Раньше, очень часто получал потребление в виде 0.350, а сейчас нет... прибор был один и тот же.
    Последний раз редактировалось Mih@tlt; 08.12.2010 в 16:03.
  2. #62
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для JohnyB5
    Донецк, Россия - Киев, Украина
    Получено: 1,353
    Отправлено: 758
    я конечно не профи в этом, но по моему дилетантскому мнению - не прибор врет, просто утечка не постоянна, следовательно скорее всего всего где-то уходит на массу, короткое где-то. то ли через сырость, то-ли через ржавчину. ты болото вычистил?
  3. #63
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    JohnyB5, Жень, хрен с ней с плавующей, мне не понятно какого банана блок управления жрет
    ты болото вычистил
    нет конечно, у меня руки и голова другим заняты))
    Это уже война между мной и этим... мобилем, мать его
  4. #64
    Получено: 1,353
    Отправлено: 758
    успокойся
    почисть болото, проверь изоляцию на тех проводах, которые там плавают. даже если причина не в болоте, отвлечешь мозги, потом легче будет. поверь мне, я знаю, что это такое. долбишься в одно место, и не замечаешь, что неправильно долбишься. надо переключить внимание
  5. #65
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Mih@tlt, у тебя переходная система блока комфорта - в дверном блоке переключателя стоит мозг.
    Я не пойму, ерундой какой-то занимаешься.
    Отключив все видимые потребители ты все еще получал некое потребление. Не разобравшись, ты опять начал подключать потребители...
  6. #66
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    да я машину загоняю просто в шиномонтажный бокс на работе, соответственно он переодически нужен, вот и приходится вот так вот. Сорри что могз ипу
    Щас ехал пока с работы, думал и вот что надумал. 0.150 ампер - это рабочее потребление, в уже "заснувшем" авто. 0.200 - потребляет БК. 0.100, которые приходятся на блок управления - это к.з. в замке (ВАГ КОМ мне так сказал). Ведь я когда отключил блок управления, эти 100 мили ампер пропали. Через блок и проходит питание на замок (наверное). А плавающая утечка - это опять же к.з. на замке, просто оно переодически меняется из-за, например, влаги. Остается у меня только один вопрос - может ли центральный замок потреблять ток в случае, когда отключены все предохранители?
    блин, я же отключал всю дверь от питания
    я уже сам путаюсь, башка кругом идет
  7. #67
    Москва САО
    Если бы был чистый коротыш, там ток больше 10А был. Банально взять предохранитель 10А на плюс и коснутся проводом минуса его тут же вышибет... тут именно утечка через какой то потребитель...
  8. #68
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    NICOLAI, уверен в своем утверждении что через потребитель? Хочешь эксперимент? возьми кинь два провода в воду и подсоедини их к аккуму. Чем ближе будут провода тем больше будет ток. Вот тут такую же примерно байду выдает блок и кз на массу выдает как недостоверность. Расскажу на примере своей работы. Например система следит за состоянием и уровнем откачиваемой жидкости насосной станции. Если датчик выдал ток бОльший запрограмированного, то комп выдает ошибку о кз датчика хотя сам датчик живее живых просто как проверка недостоверности считается что поплавок в принципе не может подняться выше определенного и все.
    кинув провода в воду ты симитируешь пробой изоляции и ток утечки
  9. #69
    Москва САО
    Если чистый коротыш проводник об кузов то там ток большой.
    Если через воду или кашу то вполне возможно. Но под торпедой- где ряд проводов и провод идет на подрулевые и т.д. это очень маловероятно. если только под блоком эбу где дренаж.
  10. #70
    Получено: 1,353
    Отправлено: 758
    Student,
    NICOLAI, вот-вот, он же сам писал про болото. я ж и говорю, почисть блин. даже если не поможет, хоть мозги переключит на другое
  11. #71
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Мля, Жень, вот что в лоб, что полбу
    Я же говорил, что скинул основной провод от монтажного блока (тем самым я проверил это место на предмет утекания) - утечка пропала. Хрен мне на это болото, заеду на мойку и долбану керхером туда... задолбался разбирать/собирать уже.
  12. #72
    Получено: 38
    Mih@tlt, не надо туда керхером бить - ты представляешь какое там давление? возьми компрессор восьмерку и дунь туда под блок осторожно. Я так у себя все устранял. Потом что осталось проточной водой промыл и все.
  13. #73
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Уже давно не заглядывал пассату в нутрь, забыл, какой там БРП. Но по аналогии с БРП Гольфа 3, можно предположить, что в самом БРП коррозия между контактными пластинами может вызвать паразитные токи.
    Вскрытие покажет.
  14. #74
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    залезем, поглядим, что там внутри.
  15. #75
    Получено: 38
    TheTERMINATOR, Серег, а тепперь без ругательства - БРП. Это блок чего? что за фрукт?
  16. #76
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    БРП. Это блок чего?
    я так понимаю: Блок Реле Предохранителей... монтажный блок другими словами
  17. #77
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Student, Семен Семеныч!
    Блок Реле и Предохранителей.
  18. #78
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Нет, устройство там совсем другое, даже близко не похоже на В3.
  19. #79
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,125
    Возми да померь.
    как и чем?
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  20. #80
    Получено: 1,353
    Отправлено: 758
    как и чем?
    градусником во 2 цилиндре
    ну не мочи, чем нормальные люди меряют?
    Последний раз редактировалось JohnyB5; 09.12.2010 в 14:53.
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ищу счастливых сообратьев!!!
    от gekko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 21:04
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:43
  3. Ищу обходные пути (запчасти)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 18:21
  4. Ищу резанатор
    от imported_Сергей С. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:07
  5. Ищу проводку!!
    от victory в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:39
