    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    По умолчанию Ищу утечку тока... найду убъю.
    Приветствую вас форумчане. Да простят меня модераторы за дубляж темы, но предыдущая была вообще в курилке и растянулась уже на несколько страниц и народ начал уже путаться, давать/спрашивать то, что уже было. По этому решил создать тему заново с подробным описанием всего, что делалось.
    И так, заметил я утечку тогда, когда моя Варта на 85 ампер, буквально через год после покупки, канула в лету. Начал рыть.
    Замерил утечку, сосет по основному проводу, который в салон уходит (+ая клемма). Утекает сейчас 0.450 ампер, через 3-5 минут падает до 0.350 ампер. Отключал сигнализацию, генератор, стартер, музыку, замок зажигания - не помогло. По совету форумчан полез под ковер, испектировать БК и проводку к нему. Вскрыв полы, я приятно удивился. Все чисто, без зелени и даже нету предпосылок к этому. Раздербанил все жгуты, до которых только мог добраться - все чисто. Провода на ощупь маслянистые, а это говорит о том, что в салон вода не попадала никогда - это радует. Было подозрение, что БК попросту не засыпает. Почитал машину на предмет ошибок:
    00960 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F-59
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    27-00 - недостоверный сигнал
    Это ошибки по опросу системы комфорта. Форумчане сказали, что даже с этими неисправностями БК уснет. Полез дальше в дверь (ошибки ведут туда). Отключал все питание двери - утечка не пропадает. Далее достал БК и вообще его отсоединил, результата ноль. Вынул ВСЕ предохранители, так же безрезультатно - 0.310 ампер. Полез смотреть проводку уходящую в багажник. Беглый осмотр повреждений не выявил, но потрошить еще и эти скрутки было дело муторным, по этому у соседей (аккумуляторный центр) были взяты в пользование токоизмерительные клещи. Накинул их на жгут идущий в багажник, прибор показал, что утечки в ту степь нету.
    И так подведу итоги:
    Я замерил утечку тока (на аккуме) в момент, когда был отсоединен БК и ВСЕ предохранители. Утечка так и осталась. Куда мне лезть? Какие приборы могут быть, которые запитаны на прямую или же имеют отдельный предохранитель?
    Я уже не знаю куда лезть... все мои идеи и доводы были проверены и все безрезультатно.
    Спасибо всем.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    С любой ошибкой связанной с противоугонкой не уснет, тебя обманули (может не специально)
    , VAG COM
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для JohnyB5
    Донецк, Россия - Киев, Украина
    Получено: 1,330
    Отправлено: 753
    Mih@tlt, у тебя явно молдаванин в машине поселился читает по ночам
    а если по теме, то как-то странно, если ВСЕ предохранители вынимал, то куда тогда идет утечка? у меня лично один вариант - короткое. хотя по идее должны быть последствия.
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    ладно, допустим. Но БК я отсоединял полностью, так что он не причем.
    странно? это не странно... это невероятно уже Для короткого слишком малое потребление, я так думаю
    Отправлено: 13
    C ошибками по замкам уснет- если они закрылись.
    Mih@tlt,
    попробуй избавиться от этих ошибок тогда
    Может и помочь.
    Или что-либо подключено напрямик и не выключается.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Как отсоединял?
    , VAG COM
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Alex-kirishi, допутим, что есть короткое на замке и БК из-за этого не засыпает. Но тогда бы потребление было суммарное, т.е. в два раза больше, либо когда я отсоединил БК или же всю дверь, тогда в два раза меньше, а тут никаких изменений.
    Как отсоединял?
    достал блок, скинул обе фишки.
    Получено: 1,330
    Отправлено: 753
    самое интересное, что ответ будет банальный до ужаса
    у меня так же крыша ехала с лючком бака. на разъеме привода 13,4 В, а он не работает
    угу. и это что-то зачем-то потребляет ток.
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    да боюсь, что этот банальный ответ я уже не найду
    Отправлено: 13
    Mih@tlt,
    Терминатор тебе в другой теме советует отключить гену, ты это делал? Тоже вероятная утечка и как раз напрямик.
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Alex-kirishi, я что там, что тут в самом начале писал, что отключал... и гену в том числе...
    Отправлено: 13
    я что там, что тут
    Извини, ступил я.
    Ток похож на маленькую горящую лампочку, может подсветка в козырьке? И такое пишут бывало.
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    гыыы ты думаешь, что я их не проверял? все отключается, как и положено.
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Автономная сирена?
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Получено: 1,330
    Отправлено: 753
    Mih@tlt, слушай, а у тебя нигде мобильник не спрятан? у товарища была такая фигня. мобила к сигналке подключена. если че, посылает СМС
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Автономная сирена?
    Хм... да вроде нет Вообще скидывал все фишки с блока сигнализации - бестолково все.
    JohnyB5, сигналку ставил я. Ну всмысле, что не предыдущий хозяин. Такого там нету.
    СПб
    Стартер? Ещё как вариант попробовать поочерёдно поскидывать клеммы с "30" шины (над коммутатором). Может получиться вычислить, по какой ветке шьёт.
    Получено: 1,330
    Отправлено: 753
    Mih@tlt, я понял, это все мигающий диод на водительской двери жреть
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от Vasan Посмотреть сообщение
    Стартер
    отключал, перебирал.
    коммутатором
    откуда коммутатор на инжекторе? Или я что-то путаю?
    Вообще вроде все, что связано с запуском, идет через замок зажигания, его тоже отключал.
    ага, напару с диодом от сигналки, общаются мать их
    СПб
    Хрень с релюхами и предохранителями. Над ней фигня с клеммами под гайку. Теперь правильно?
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ищу счастливых сообратьев!!!
    от gekko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 21:04
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 16:43
  3. Ищу обходные пути (запчасти)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 18:21
  4. Ищу резанатор
    от imported_Сергей С. в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:07
  5. Ищу проводку!!
    от victory в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 15:39
