    По умолчанию Банальный холодный пуск!
    Здравствуйте!проблема следующая: по утрам (при температуре 10 градусов и ниже) запуск происходит в лучшем случае со второй попытки(в худшем с десятой) мотор с начало троит потом глохнет и так несколько раз. Когда мотор всётаки заведётся обороты поднимаються до 1200 секунд на тридцать а потом встают на 900. Была проведена полная диагностика(ошибок нет все датчики работают насос давление держит) промыты форсунки поменян датчик температуры результат нулевой. Может кто сталкивался с такой бедой? (vw passat 2000г.в. дв.1.8 APT)
    Получено: 7
    свечи, катушка (и) в каком состоянии?
    Возможно,стОит почистить дроссельную заслонку.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    В адаптации нужно смесь побогаче сделать при пуске\прогреве, немцы рекомендуют(особенно на зиму).
    , VAG COM
    СВЕЧИ НОВЫЕ катушка рабочая,дросель чистил. Про адаптацию я немного не понял если вы про изменение параметров пуска то их поменяли. Результата нет!
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Воздушный фильтр как там поживает
    1.6 AHL 1998
    Привет.приедедь в сервис пусть машинка остынет полностью.потом встать комп и заводи все ошибки сразу всплывут))).т.к диагностику ты делал когда машинка была прогрета.
    У знакомого на ауди 1.6 AHL была похожая ситуация где только не смотрели.показывало все в норме.решили подождать пока остынет и завести и вуаля.датчик коленвала под замену))))теперь все в норме))
    В сервисе у меня машинка жила 6 дней. сначала смотрели на холодную потом смотрели как насос давление держит потом ещё что-то смотрели. А в итоге ошибок нет всё работает а машина не заводится. Хотя на днях было -25 заводилась со второго раза очень уверенно сейчас потеплело до -4 запуск с восьмого раза.(наверное просто автомобиль арктический)
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Так почему конкретно не заводится? Чего нет? Искры? Топлива? Впрыска?
    Информация какая-то нужна. То, что машина провела шесть дней в сервисе должно означать, что есть какая-то предварительная информация, я полагаю.
    А датчик коленвала не работал только на холодную?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Ну вот всё и решилось Надо было просто диагностику делать, а не менять всё подряд.
    Вот именно что ничего не понятно всё есть но машина не заводится нормально.
    это я извиняюсь не правильно цетировал
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Такого не бывает. Если всё есть и в нужный момент машина ОБЯЗАНА завестись.
    Значит криво диагностировали.
    Я сам это понимаю но так вот происходит. Есть грешок на контролер но у нас в городе его проверить ни кто не может
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Контроллеры летят раз в сто лет и то, чаще всего по причине чьих-то кривых рук.
    А проверяется очень просто, ставится на машину и если машина работает значит контроллер исправен.
    ни всё так просто! на самом деле специалистов по диагностике очень мало. Был у официалов там вообще сказали что мне кажется что машина плохо заводится наверно у них в боксе тепло вот она и завелась хорошо
    Да. машина кое как заводилась,троила. потом сама как нагревалась немного глохла а далее раза с 3 только опять заводилась и все приходило в норму))))))
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Это где так?
    В основном ситуация другая. Приезжает или звонит: "Так мол и так, такая-то проблема, помогите!"
    Ему говоришь "Хорошо, цена такая-то", он кричит "Дорого!". Ну дорого - значит делай сам.
    А те, кому не дорого приезжают и ремонтируют. И не говорят, что мало специалистов или их нет вообще. Тем более для того, чтобы выявить такой простой дефект как плохой запуск на холодную.
    вы из Питера? Я так понимаю вы диагност?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да. Да.
  1. Холодный пуск на почти пустом баке
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 16:16
  2. Холодный пуск движки. Компрессия 0.
    от velos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 00:08
  3. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 23:11
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 15:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 12:03
