1. #141
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 221
    Цитата Сообщение от lewwa Посмотреть сообщение
    Но ОЖ греется долго (5-10 мин. на холостых и около 30 в движении)
    до какой температуры? а на улице какой минус?
    Александр
  2. #142
    Ирландия
    на улице минуса нету в Ирландии . на приборке показывает +3. Чтобы пошел теплыи воздух надо проехать 10 км. и 5 мин. на холостых. за 30-40 мин. поднимается до 90.
    Вопрос не в тему, компрессия 28-32-32-32 это нормально?
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR
  3. #143
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 221
    нормально греется. это же вам не бензин. 30-40 минут - это на хх или в движении. если на хх то нормально. по компрессии сказать не могу, но 32 - это точно нормально, а вот 28 не скажу.
    Александр
  4. #144
    Ирландия
    это в движении. если долго стоять на холостых после малого пробега (3-5 км.) температура выше 55 не поднимется. до того как поменял датчик температуры, машина грелась гораздо быстрее.
  5. #145
    Polo Аватар для cebuz
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    У меня тоже примерно так. А как термостат поживает?
  6. #146
    северодвинск
    По моему он уже не поживает.Его проверь.
  7. #147
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    У меня нормально поживаетпроверял
  8. #148
    Ирландия
    термостат новыи, заменен и проверен в декабре.
  9. #149
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 12
    Это такая особенность двигателей PD
  10. #150
    Беларусь, Минск
    Добрый вечер, тема старая.... но всё же, схема включения для тэна так и для свечей подогрева в фланце одинаковая? условия для их включения одинаковые или отличаются?
    у меня стоит тэн, но не греет, прозвонил реле, контакты, напряжение к тэну идёт, включаются оба реле, но он походу дохлый, мерил его сопротивление, но уже не помню, сколько там было... так собственно я к чему, разбирать весь салон и менять тэн, который ещё и стоит прилично (а б.у. как кот в мешке) дело не благодарное, думал о возможности приобрести фланец б.у. (а сам патрубок, идущий от него к печке так же под замену или подходит тот что есть?) и установить подогрев антифриза, всего то будет нужно вытянуть провода с реле в моторный отсек к свечам и заменить сам фланец...
    Passat B5 2002г Variant 1.9TDI AWX 5мкпп
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
  2. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 08:32
  3. Статья Alex Sаm про решетку на печку!
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:29
  4. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:22
  5. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 12:11
