1. #121
    Pointer Аватар для Fadotoff
    Россия, Томск
    Присоединяюсь
    Цитата Сообщение от сделай сам Посмотреть сообщение
    А двигле ADR такая фенька ставится, и как выглядит?
  2. #122
    Россия, Московская область, Электросталь
    сделай сам,
    Fadotoff, на бензинках по моему дополнительный подогрев ОЖ не ставился, т.к. двигатель сам быстрее прогревается.
  3. #123
    Pointer Аватар для сделай сам
    Калужская губерния
    Спасибо! Опять нас обделили!
  4. #124
    Россия, Томск
    Да очень жаль.
  5. #125
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от AlexRU Посмотреть сообщение
    Для проверки к релюхам вместо свечей накаливания подключил светодиоды, релюхи подключил как и положено, к 21 и 22 выводу ЭБУ
    А может светодиоды (полярность имеет значение) не правильно подключил?... 21 и 22 вывод ECU на реле- это минус, а не плюс (как думают многие).
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  6. #126
    Питер
    все подключено правильно, уже обсуждалось
  7. #127
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Информация....
    "..После запуска двигателя и по истечении 10 секунд блок управления непосредственным впрыском дизельного двигателя при определенных условиях запускает дополнительный нагревательный элемент..."
    Значит, нужен минимум
    1. Запуск двигателя
    2. 10 сек после запуска
    3..... ну и другие условия ( писалось ранее)
    Это было выполнено?
  8. #128
    Питер
    да, машина несколько дней стояла, потом завел, посмотрел, не работает
    на климе включал разные режимы и скорость
    не работает
  9. #129
    Эстония
    А если провести питание с отдельного тумблера? Извиняюсь, что влез так беспардонно
  10. #130
    Питер
    можно, но только исчезнет вся прелесть автоматического подогрева
    а так ЭБУ сам включает-отключает и поддерживат нужную температуру
  11. #131
    Так у кого то получилось проверить систему или нет?
  12. #132
    Тирасполь
    Недавно приобрел себе пасик, пришлось делать ревизию проводки...но собственно не об этом, сразу полез в моторный и попытался найти фланец. Его там не оказалось, но был при ятно удивлен когда во время ревизии обнаружил тен для дополнительного подогрева воздуха. По ощущениям в работу он не включается, хотя все условия для его включения соблюдены. Глядел 016 канал в моторном, во 2 окне значение 11000000, а в 3 окне 00. В блоке климатроника присутствует пара ошибок по заслонкам, может это не дает нагревателю включиться?
    Последний раз редактировалось maxis; 03.03.2011 в 22:03.
  13. #133
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 83
    Отправлено: 223
    А как он выглядит, этот тен?
    Александр
  14. #134
    Тирасполь
    Как выглядит сказать не могу. Нашел только два реле, и два мощных предохранителя. И жгут проводов большого сечения уходящих в климатконтроль.
  15. #135
    Тирасполь
    С приходом холодов решился разобраться с этим дополнительным подогревом, надоело мерзнуть. Оказалось все очень банально, две релюшки отвечающие за подачу питания на ТЭН проржавели внутри насквозь. Щас подкинул одну релюшку на 40А первой ступени и он ожил 3 минуты и уже тепленьким воздухом дует.
  16. #136
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  17. #137
    Lupo Аватар для k.o.petrov
    Получено: 7
    Отправлено: 35
    отличная тема, долго ее искал. В базу знаний нужно внести стопудово.
    VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
    VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
  18. #138
    Питер
    как вы все здесь заметили, в этой теме речь идет о дополнительном подогревателе антифриза, а не о дополнительном воздушном отопителе
    дополнительный подогреватель антифриза представляет собой фланец в моторном отсеке, с тремя свечами накаливания, автоматом включающимися при падении температуры ОЖ
    дополнительный же воздушный отопитель - это электрический радиатор, нагревающий воздух, поступающий в салон, пока ОЖ еще не прогрелась
    не путайте
  19. #139
    северодвинск
    Интересно,2года уже прошло с начала обсуждения темы,получилось у кого-нибудь установить и подключить правильно этот подогреватель?Хотелось бы себе такой поставить.
  20. #140
    Ирландия
    Доброго время суток. Хотелось бы узнать как проверить работает подогрев свечами или нет. перелопатил всю тему, так и нашел нужного ответ. Свечи новые,датчик температуры заменен ,реле и предохранители исправны. Но ОЖ греется долго (5-10 мин. на холостых и около 30 в движении)
    vw passat 1.9 TDI 2001 AVB -продан
    vw passat 2.0 TDI 2006 BMR
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
  2. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 08:32
  3. Статья Alex Sаm про решетку на печку!
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:29
  4. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:22
  5. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 12:11
