1. #81
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Итак.....
    на авто по 2002 года эта система состоит из того, что мы тут обсуждаем.........
    А вот с 2003 года... НЕТ свечей!, стоит дополнительный электро ТЭН! За радиатором отопителя! ( номер 3) 3B0963235
    Так что.... с 2003 года всё по другому!
    так что....
    Цитата Сообщение от Chiko001 Посмотреть сообщение
    Нету свечек и проводов,
    У тебя наверное авто с 2003 года. Реле все есть, а свечек НЕТ..........
    Все так и должно быть....
    И "колхозить" в этом варианте уже НЕ получиться !!!!!!!!
    То-то я в ETKA на своё авто не мог найти фланца со свечками.....
    так, что эта ветка актуальна для авто по 2002 год включительно...
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 08.12.2010 в 16:54.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #82
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от Leshiy_minsk Посмотреть сообщение
    у меня эти реле вроде тоже стоят и думаю что задействованы на дополнительный електроподогрев салона. кстати ваг-ком показывает в 16 группе как работает этот подогрев и в моменты включений слышу как переключаются реле
    Подтверждение.. 2005 год.!!!!!
  3. #83
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    А есть у кого инфа, как этот тэн включается? При каких условиях?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  4. #84
    Питер
    общий список для AVF:
    1) фланец системы охлаждения 038121145
    2) реле J359 8D0 951 253, J360 8D0 951 253A
    3) предохранитель 40А - N10251901 1 шт, 60A - N10251902 1 шт, колодка для этих предов - 8A0937530 - 2 шт
    4) свеча накаливания N10302102 3 штуки
    5) провода сечением 0.5 кв.мм, 4 кв.мм, 6 кв.мм
    6) угловая втулка с проводом для свечи накала 028971782A 3шт, или кабельный наконечник под винт 3 шт
    7) держатель для реле и предов 4B1937503
    Последний раз редактировалось AlexRU; 08.12.2010 в 18:13.
  5. #85
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от AlexRU Посмотреть сообщение
    угловая втулка с проводом для свечи накала 028971782А
    Чего-то в экзисте не пробивается номерок
    общий список
    А так-молодец
  6. #86
    Питер
    буква A была русская, исправил
    еще осталось найти разъемы с контактами, которые втыкаются в реле (или они втыкаются в держатель, а в держатель втыкается реле)
    чтобы не колхозить
    сфотай пжл, интересно посмотреть
    Последний раз редактировалось AlexRU; 08.12.2010 в 18:39.
  7. #87
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    kazbich2004, я вот тоже буду делать такую дребеду себе. Корпус печки менять =(
    И так же как вы тут в теме, проясняли систему подключение и работу. Знаю что у Vasilich такая приблуда стояла. А может и на нынешнем пассате стоит.
  8. #88
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    спасибо конечно, при продаже пассата поставлю что 2005 год =) так как тен на печку стоит.
    машинка у мну 2001 года, да и когда торпеду разбирал, осенью, никаких тенов там не видел =)
    да кстати я тоже в теме на установку этой штуковины
    да и почему я создал эту тему? ответ просто - холодно в салоне зимой )
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  9. #89
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    kazbich2004, ТЭН ставился и на 2001 год, по 2005
    У соседа по дому пася 1.9 насос-форсунка. Пока я своего откапывал от снега, окоченел.. в прошлом году дело было, ждать-грелся у него в машине, а ждал я помощь от Игоря (gar), у меня конь замёрз
    через 5 минут после старта, очень тёплый воздух пошёл. Сказал что тэн у него стоит. Лобовое оттаяло, мгновенно. Как подогрев. Что я сначала и подумал
  10. #90
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    На прошлом были свечи на ОЖ! На нынешнем - хз. Вроде как тен должен быть. Даже не вникал, если честно
  11. #91
    Беларусь, Минск
    Ладно, допустим у меня тен, как проверить его работоспособность? Дело в том, что печка пока движок не прогреется, дует холодным.
  12. #92
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Ошибки по VAG-COM
    Группа 016 двигателя, там посмотреть
    2 и 3 окно (расшифровка)
    ELSA
    - создать условия для его включения и проверить ток потребления ТЭН-ом.
    Условие проверки
    - Температура впускаемого воздуха ниже 19 °C
    - Температура охлаждающей жидкости ниже 80 °C
    - Температура в салоне ок. 20 °C
    - Напряжение АКБ выше 11 в
    - Нагрузка трехфазного генератора не более 50% (клемма DF)
    - Частота вращения двигателя больше 450 об/мин
    - Ступень 4 вентилятора отопителя
    - Повернуть регулятор температуры воздуха в салоне до упора.
    Через 10 секунд после запуска двигателя элемент для дополнительного нагрева воздуха -Z35- получает команду на включение нагрева от блока управления системы непосредственного впрыска дизельного топлива -J248-. Три нагревательных элемента последовательно включаются и выключаются блоком управления двигателя через реле.
    Пусковой ток элемента для дополнительного нагрева воздуха -Z35- при наличии услови для проверки составляет около 38,9 A и более. После 10-минутной фазы нагрева элемента для дополнительного нагрева воздуха -Z35- потребляемый ток снижается примерно до 31,6
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 09.12.2010 в 23:06.
  13. #93
    Всем доброго дня. Вопрос такой на ауди а6 есть 3 свечки стоит во флаце охлаждения для более быстрого прогрева антифриза на печку в морозы. Знаю что на пассаты тож такое ставили, но на все ли? У себя высматривал эту штуку под капотом ничего похожего не нашёл. Может кто устанавливал такую штуковину себе? Поделитесь наработками. =)
    У меня АУДИ А6 1998г так для моего авто в етке нет такого фланца для авто с цепью нагрева свечей. А в пассате 1998г есть такое. На ауди идет только обычный фланец и фланец с быстродействующей муфтой (что это?). Получается в Ауди нет доп подогрева?
  14. #94
    Беларусь, Минск
    ребзя новая вводная как эта штука будет включаться?
    там где стоит климатроник придёться менять сервопривод заслонки а где крутёлки там менять крутёлку регклировки горячий-холодный.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=133701&page=1
  15. #95
    Питер
    а у меня один вопрос остался, к тем кто уже ставил: насколько трудоемка замена обычного фланца на свечной?
    какие подводные камни?
  16. #96
    Питер
    Кстати, Денис-80, какие свечи для подогрева брал?
    Я вот хочу тоже прикупить, но оригинальные свечи без резьбы для провода, для них нужен дорогущий наконечник
    Из аналогов с резьбой нашел только Bosch 0 250 201 036
    Может кто уже ставил аналоги, отпишитесь
  17. #97
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    AlexRU,
    Привет!
    Заказал, но ещё не забирал, Жду когда фланец придёт(2 недели, оригинал)!
    Но продавец уверил что на резьбе!
  18. #98
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    ELSA
    Условие проверки
    Работает! Через 2-3 минуты начинает идти теплый воздух!!! Через 5-7 вообще отлично! Только у меня работает и на 3 и на 2 скорости, как мне показалось
  19. #99
    Беларусь, Минск
    А у меня хрена лысого (((
    релюшки щёлкают, предохранители целые однако всё равно холодно...
    Прозвонил гнездо предохранителя. С одного клемника плюс подходит а с другого тишина... По идее с другого если на минус то должно показать сопротивление тена, так?
  20. #100
    Питер
    еще непонятно.
    на схеме точка S116 (или А15) обозначена как Positive Connection, это значит подсоединяется к плюсу?
    т.е. с контактов 21, 22 ЭБУД при включении, по идее, приходит минус?
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
  2. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 08:32
  3. Статья Alex Sаm про решетку на печку!
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:29
  4. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:22
  5. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 12:11
