1. #61
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    Если на авто не было изначально данной приблуды, то сделать так, как будто "с завода" - практически Невозможно!
    Не надо так критично. Безусловно на 100% скопировать заводской вариант не удастся, т.к. жгут проводов переделать очень сложно. Однако в остальном - без проблем:
    - блок реле и предохранителей не меняется, туда просто вставляется дополнительная колодка под реле + под предохранитель/предохранители);
    - проводка в блоке ЭБУ будет наколхожена, но она не видна;
    - проводка до свечек ляжет красиво по штатным местам.
    Короче минимум колхоза, но придется ждать оригинальные з/части.
    Другой вариант - как предложил kazbich2004, не слишком красиво, зато дешево и сердито
    PS, завтра еду на замер компрессии, если с этим не будет косяков - займусь обогревом.
  2. #62
    Питер
    NAS, для машин, у которых изначально не было этой функции, не надо ли будет активировть ее ВАГ-комом?
    и еще хорошо бы номера реле узнать (J359, J360)
    Последний раз редактировалось AlexRU; 07.12.2010 в 21:22.
  3. #63
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    AlexRU, признаюсь честно, не знаю.
    Однако, ИМХО, это можно проверить опытным путем, подключив к соответствующим ногам ЭБУ лампочку или диод. Заводим машину и следим за лампочкой/диодом. Если загорелась, а потом погасла - можно начинать "колхозить", если нет - ... пока лично у меня решения для такой ситуации не придамно.
    Вся проблема в том, что для проверки нужно время и теплый гараж (бокс), а у меня сейчас машина хранится на работе под открытым небом Да и со временем не ахти. Поэтому если получится подключиться к ЭБИ и проверить - проверю, если нет - отложу до лучших времен.
  4. #64
    Питер
    NAS, для проверки хорошо бы знать условия включения, чтобы наверняка ожидать результат
  5. #65
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Моё мнение - нет конечно! По крайней мере нигде не встречал такой информации. Просто или задействованы выходы 21 и 22 или нет.
    По ECU двигателя есть практически полная информация по режимам адаптации. Да и вообще - отключение или включение отдельных функций блоков - это не адаптация, это режим кодировки блока. Информации по кодировке ECU двигателя нет нигде! Можно сделать вывод - этой функции у данного блока просто нет.
    Выдержка из одно из постов форума...
    Для примера мотор AFN (блок от Ауди A4)
    в каких пределах должны быть сигналы...
    1.Темп OЖ - двумерная карта Тож=f(Tвозд). Словами картину "нарисовать"сложно. Для простоты можно считать, что она должна быть меньше 70С при отрицательной темп.воздуха.
    2.Темп. воздуха - в диапазоне -1С...-50С
    3.Напряжение АКБ - больше 11,1V
    4.Нагрузка на генератор - меньше 30%@750rpm ... 50%@860rpm
    5.Обороты двигателя - выше 450rpm
    6.Сигнал вращения генератора - должен быть (из него мозги считают нагрузку на генератор)
    7.Время между повторными запусками - больше 10 сек
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 07.12.2010 в 22:07.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  6. #66
    Беларусь
    Товарищи специалисты, а если эта система есть, но не работает, как её грамотно и последовательно проверить, двигаясь от простого к сложному, т.е. от более дешёвых возможных причин к более дорогостоящим?
    И желательно без слива ОЖ...
  7. #67
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Вот кой что... правда с Audi, но думаю не намного отличается...
  8. #68
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Кстати, блок измерения 016 двигателя показывает информацию по доп обогреву...
  9. #69
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    там если и сольётся, то мил 200-300. Я так думаю. Ну когда я менял, столько и доливал примерно
  10. #70
    Питер
    кстати! судя по приведенной выше схеме, контакты 21 и 22 блока управления выведены (или должны быть выведены?) на 15-контактный разъем красного цвета в защитном кожухе блоков управления, слева в моторном отделении
    контакты 10 и 9, соответственно
    если он (этот красный разъем, и контакты) там есть, можно оттуда и проверить работу
  11. #71
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Почему-то кажется что их там нет.
    Неплохо бы. Может ближе к концу недели, если никто раньше не сделает, займусь этим и залезу в ЕТКА + ELSA.
  12. #72
    Питер
    добавил номера, теперь общий список для AVF такой:
    1) фланец системы охлаждения 038121145
    2) реле J359, J360 №...
    3) предохранитель 40А - N10251901 1 шт, 60A - N10251902 1 шт, колодка для этих предов - 8A0937530 - 2 шт
    4) свеча накаливания N10302102 3 штуки
    5) провода сечением 0.5 кв.мм, 4 кв.мм, 6 кв.мм
    6) Угловая втулка с проводом для свечи накала 028971782А 3шт, или кабельный наконечник под винт 3 шт
    ну и +плоские контакты папа-мама, там уже по месту смотреть надо
    и держатель для реле и предов, который на рисунке выше
    Последний раз редактировалось AlexRU; 07.12.2010 в 23:19.
  13. #73
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Что "нарыл" в ELSA ....
    1. Блок реле и предохранителей для доп.обогрева.(Relay plate assignment, behind 13 position relay carrier)
    Этот блок находится позади блока "13 position relay carrier" - блока с 13-ю реле.
    По номерам реле...
    J359 - Low heat output relay (370)
    J360 - High heat output relay (373)
    370 и 373 - это номера реле
    373 - 8D0 951 253A
    370 - 8D0 951 253
    И плата реле и предохранителей..
    40 - 4B1937503
    43 - 8A0937530
    44 - N 10251902 60А голубой
    N 10251901 40А оранжевый
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 08.12.2010 в 13:00.
  14. #74
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Пацаны, а у меня эта колодка вместе с предохранителями и релюшками стоит... А фланец обычный, без свечек))) может кто-то поменял на обычный фланец без свечек? Херня какая-то. В выходные поеду в гараж разбераться...
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  15. #75
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    Chiko001, а свечи болтаются просто так за движком (в моторном отсеке)?
  16. #76
    Беларусь, Минск
    Нету свечек и проводов, покрайней мере я их не нашол а фланец обычный стои, но когда включаю тест исполнителей слышно как щелкают релюшки большой и малой мощности.
  17. #77
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    Chiko001, может это свечи накала?
  18. #78
    Минск
    Получено: 22
    у меня эти реле вроде тоже стоят и думаю что задействованы на дополнительный електроподогрев салона. кстати ваг-ком показывает в 16 группе как работает этот подогрев и в моменты включений слышу как переключаются реле.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  19. #79
    Беларусь, Минск
    Есть в тестах исполнителей и реле свечей накала. Вот я и хотел уточнить. Что это такое - реле большой мощнисти и реле малой мощности.
  20. #80
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    Chiko001, хм.. Ну свечи накала ясно, что должны быть
    А так... надо смотреть, есть ли реально эти релюшки ...
    J359 и J360
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
  2. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 08:32
  3. Статья Alex Sаm про решетку на печку!
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:29
  4. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:22
  5. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 12:11
