1. #41
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    Цитата Сообщение от NAS Посмотреть сообщение
    Почему обжаты, можно и по отдельности.
    ну ко ну ко.. я когда тему поднимал, все хором пели что ни где не взять. Так же как и собраться немцы говорили. Что все клеммники общаты и продаются с хвостом 10-25 см обычно желтые провод. Разного сечения.
  2. #42
    Питер
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    там же клемма гаечкой зажимается
    хм... судя по фото аналогов, действительно так
  3. #43
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    CannabiS, я тоже так долго думал.
    Если есть ЕТКА, зайди в раздел "Специальные каталоги: EL Elekt.Verbind.-Elemente". Узнаете много нового
  4. #44
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    У меня вот такая картинка есть....
    Чё-то я свою картинку не вижу!!!
    Последний раз редактировалось Денис-80; 05.12.2010 в 22:35.
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
  5. #45
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    а вот это зачем? там же клемма гаечкой зажимается!!!
    Не знаю что там и чем зажимается, но родной жгут проводов имеет 3 угловых наконечника под свечи обогрева ОЖ.
  6. #46
    Питер
    ничего нового, давно прочитано ))
    вот как узнать, какие контакты и разъемы нужны нам?
  7. #47
    Питер
    и вы правы, №23
  8. #48
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    AlexRU, я уже написал, нужно уточнить где стоит предохранитель и колодка реле. Далее по схемам ETKA находим номера колодок, а по ним - номера контактов.
    Просто сегодня уже поздно и лень этим заниматься. Может завтра, есле вечером будет время.
  9. #49
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    У меня в предыдущем пассике всё было в чёрном ящике (ЭБУ)!
  10. #50
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Похоже, на AVF также:
  11. #51
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    Были все там! Попробуйте по номеру клеммы заказать что нибудь )) Я так уже делал. У самого лежат 3 пакета по хвостов 5, разного сечение. Заказывал клеммы. А пришли обжатые клеммы с хвостами проводов (все желтые). аналогично в самой германии. Есть какие-то редкие клеммы не обжатые. Но не те, что допустим вам надо. Или вот для жопогревов я искал
  12. #52
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Подскажите,а где эти свечи стоят на двигателе AJM ?
    На "Ауди А4" мне показали,а тут где и если была бы схема расположения(фото)...
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
  13. #53
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    CannabiS, заказывал и не раз. Там есть отдельно клеммы, отдельно обжатые комплекты, сам на этом погорел первый раз. Теперь особых проблем не испытываю, всегда приходит то что я заказывал, могу даже фотки клемм выслать
  14. #54
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    ANDREZ, лови картинку (под номером 29 фланец в который вкручиваются 3 свечи накала для подогрева ОЖ):
  15. #55
    Golf Аватар для Timoon
    всем привет!
    есть предложение сделать, так сказать, джентельменский набор для разных двигателей, с номерами необходимых деталей
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
  16. #56
    Белоруссия
    NAS,
    Если я правильно понял,то эти свечи стоят до салона т.е под капотом?
  17. #57
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    100%, судя по схеме, и учитывая расположение на других движках, патрубок вкручивается в торец двигла (тот который направлен к салону).
  18. #58
    Россия, Московская область, Электросталь
    Да, фланец расположен под капотом сзади двигателя. Его плохо видно из-за патрубка, который идет к ВКГ, но если приглядется, то можно увидеть. А для замены или для прозвонки свечей придется этот патрубок снять, чтобы удобней было делать.
  19. #59
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 83
    Отправлено: 223
    раИз зговоров я понял что предохранитель находится в блоке управления, т.е. который стоит около вакуумника тормозного, слева по ходу движения. правильно?
    Александр
  20. #60
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Я думаю так...
    Если на авто не было изначально данной приблуды, то сделать так, как будто "с завода" - практически Невозможно! Для этого надо
    - заменить основной жгут проводов под капотом
    - заменить блок реле и предохранителей
    Ну а что-бы работало как "с завода", то можно просто поставить 2 реле, подключить их к 21-му и 22-му контакту ECU, кинуть отдельно провода на свечи доп. подогрева через предохранители от аккумулятора напрямую. Компоновка расположения реле и предохранителей - личная фантазия!
    Параметры проводов, предохранителей известны.
    Такое вот ИМХО
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
  2. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 08:32
  3. Статья Alex Sаm про решетку на печку!
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:29
  4. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:22
  5. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 12:11
