    Беларусь, Минск
    Для штатной установки еще надо будет найти 2 релюшки для их управления от ЭБУ. Позже найду их номера
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    зачем релюшки если я хочу это сделать через кнопку?
    ну а вообще найди если не тяжело, буду признателен =)
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Chiko001 Посмотреть сообщение
    а если со штатного фланца сколхозить дырки просверлить и резьбу прогнать? никто не пробовал?
    думаю не вариант! Проще новый фланец заказать, или на разборке посмотреть!
    хочу присобачить через кнопку
    себе делал, отлично получилось!
    именно так J 325
    было бы вообще отлично
    ни одна автомобильная кнопка не выдержит такой силы тока
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 80
    Отправлено: 221
    пока до работы доедешь задубеешь
    Блин! Хорошо что они у меня есть. с ними реально быстрее тепло.
    Александр
    Беларусь, Минск
    Это понятно что кнопка не выдержит. Я имел ввиду что бы включалось с левой кнопки а не автоматически.
    Passat Аватар для NAS
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Можно поподробнее.
    Сам уже не раз задавался таким вопросом, в т.ч. спрашивал на форуме.
    Насколько я понял, управление электрикой идет от штатного ЭБУ двигателя, при этом программа прогрева достаточно хитрая, т.к. учитывается достаточно большой объем различных показаний (в первую очередь с датчиков температуры и АКБ, т.к. можно банально посадить батарею).
    Если учитывать, что по ЕТКА проводка моторного отсека для машин с функцией обогрева ОЖ различается от обычной, а ЭБУ одинаковый (по крайней мере на AVF), то есть предположение, что штатный блок вполне может управлять "доустановленной" системой обогрева ОЖ. И тогда, как уже было сказано вполне достаточно купить фланец, 3 свечки, провода, 2 релюшки и мелочевку типо клемм для подключения.
    Однако, есть предположение (не мое), что для активации данной яункции в ЭБУ придется что-нибудь подправить (програмно).
    К сожалению у меня не было времени подключиться к ЭБУ и снять показания с соответствующих контактов, чтобы проверить насколько идея жизнеспособна (инсталировать обогрев ОЖ до уровня штатной системы).
    Выводить подогрев на отдельную кнопку считаю не самым идеальным вариантом, т.к. как я уже сказал штатная програма управления ОЖ ориентируется на многие показатели и соответственно вовремя отключит систему, дабы не спалить проводку и не посадить АКБ. В ручную это можно банально "проспать" и тогда ... получить лишние проблемы.
    А вообще, по существу, работоспособный термостат + ДТОЖ + нормальная ОЖ + промытая система = теплый воздух в салоне уже через 5-10 минут (в зависимости от режимов работы хх/или в движении) даже в -20.
    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    можно скажем и PID пристроить, и даже регулировать температуру, и все автоматически будет :
    http://cgi.ebay.com/Digital-PID-Temp...item2a0bcf4579
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от NAS Посмотреть сообщение
    Можно поподробнее.
    На сколько смогу, объясню
    совершенно верно: АКБ; ДТОЖ; И от датчика G72!
    Нужно всего вытенуть два проводка с ЭБУ; pin 6 pin 48 на реле!
    при условии, что все датчики будут исправны и будут правильные показания!!!
    на прошлом пассате я выводил, ни каких удобств я не заметил
    на маленькие растояния (около 5км) дизель не прогреть при -20!
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Ты уверен, что ЭБУ управляет подогревом ОЖ в не зависимости от его наличия на машине, т.е. эта функция не заглушена програмно???
    Я уже писал, самое страшное - посадишь АКБ. Если грамотно сделать, остального бояться не стоит.
    А при условии:
    АКБ и без того практически не заряжается.
    Про недогрев - это да. Сам езжу на короткие расстояния и также муччаюсь. Кстати, второй день катаюсь с подключеным буком, и что интересно, если особо не отжигать, то двигатель даже с новой ОЖ, ДТОЖ и термостатом не хочет греться выше 82 градусов. При этом уже при 70 стрелка на приборке стоит практически вертикально (около 90 градусов), а вот ОЖ греется ооочень вяло. Однако, теплый воздух в салоне начинает идти градусов с 40, т.е. через 5-10 минут, правда он не очень теплый
    Эх. Чуток бы времени и теплый бокс, и я бы с подогревом ОЖ разобрался, вывел бы 2 провода с ЭБУ и посмотрел, отрабатывают они или нет. Если да - там остального докупать и монтировать - на два вечера работы.
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 174
    Отправлено: 111
    согласен на 100%, почитать можно здесь
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    EDD XXI,
    Я на своём пассике задействовал две свечи накала! Никаких неудобностей с отключением я не испытовал!
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Вот схема подключения на AVF. В принципе из эл. управления только 2 реле, проводка, предохранители. И задействовать 2 контакта с ECU ( 21 и 22).....
    Ну и из механики - фланец со свечками.
    ИМХО всё.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  13. #33
    Питер
    интересно, а как правильно собрать эту схему, если подогрева изначально в машине не было?
    контакты 21 и 22 ЭБУ выведены на блок реле?
    а предохранитель? если его ставить в общий блок, там контакты есть? или нужно докупить и поставить?
    и куда тянуть кабель от свечей? к блоку реле?
  14. #34
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    AlexRU, могу предположить:
    1. Контакты ЭБУ 21 и 22 вероятно задействованы, но в жгуте проводов этих двух проводков не хватает.
    2. Предохранитель отсутствует, также как и контакты под него.
    3. Кабель от свечей тянуть придется через моторный отсек до места установки реле.
    Т.е. чисто теоретически собрать не настолько и сложно, но если делать красиво - придется долго ждать оригинальные запчасти (особенно контакты, колодки реле и т.д.), ну и повозиться порядком.
  15. #35
    Phaeton Аватар для CannabiS
    Получено: 23
    Отправлено: 255
    особенно контакты
    которые все ужи обжаты сорри
    +1 Это точно! ещё как повозится
  16. #36
    Питер
    предлагаю создать список компонент для установки, что-то вроде:
    1) фланец системы охлаждения 038121145
    2) реле J359, J360 №...
    3) кабель...№
    4) свеча накаливания N10302102 3 штуки
    5) предохранитель такой-то... 1 штука
    6) Угловая втулка с проводом для свечи накала 028971782А 3шт
    7) контакты для разъемов №...
    это поможет другим приобрести все необходимое и поставить-подключить
    если все найдем, тему можно будет добавить в FAQ
    заодно и электросхему разобрать
    тема особенно актуальна с приходом зимы
    Последний раз редактировалось AlexRU; 05.12.2010 в 22:20.
  17. #37
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    Почему обжаты, можно и по отдельности.
    AlexRU вот еще для списка:
    4. Свеча накала х3шт.: N 103 021 02;
    б\н Угловая втулка с проводом для свечи накала х3шт.: 028 971 782 А.
    а вот это вроде контакты, которые подходят в штекер ЭБУ: 000 979 018 или 000 979 018 А.
  18. #38
    Питер
    контакты, которые подходят: 000 979 018 или 000 979 018 А
    эти контакты для чего?
    для соединения ЭБУ и блока реле?
    Последний раз редактировалось AlexRU; 05.12.2010 в 22:15.
  19. #39
    Получено: 21
    Отправлено: 15
    AlexRU, это родные контакты от штекера ЭБУ!!! Т.к. вероятно (надо смотреть) там в обычном жгуте проводов пустые места под контакты.
    Для блока реле идут плоские разъемы (контакты), но их нужно смотреть по колодке реле. Вообще не плохо бы найти где именно стоят релюшки и предохранитель, от этого можно и плясать.
  20. #40
    Получено: 29
    Отправлено: 59
    Уже заказал
    Тоже
    реле №... 2 штуки
    одна уже есть
    а вот это зачем? там же клемма гаечкой зажимается!!!
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Cколько надо антифриза для passat b5 AEB?
    от Antoha! в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 15:23
  2. Замена антифриза
    от bars в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 08:32
  3. Статья Alex Sаm про решетку на печку!
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 09:29
  4. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:22
  5. Помпа просит антифриза
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 12:11
