    Гомель
    По умолчанию 01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146 18-00 верхнее предельное значение
    после чистки мукт выскачила эта ошибка
    подскажите что это может означать?
    Казахстан
    Получено: 13
    Может криво поставил, перед снятием метки ставил?
    Гомель
    подачу топлива по вагу выстовил при включеном зажигании 0.740. Hа хх 1.480в и 5мг/x что еще надо регулировать?
    не намечал но потом по вагу выставил
    Казахстан
    Получено: 13
    vowwwka, так может пока регулировал она и вылезла. Сотри и посмотри, появится ли вновь. Или уже проверял это?
    Гомель
    стирал не помогает снова вылазит!
    завожу машину минуту машина работает нормально -потом что происходит начинает колотить и начинает моргать лампа накала (т е ошибка снова выскакивает)
    Казахстан
    Получено: 13
    Это данные для прогретого двигателя? И что было до вмешательства?
    Сними лог группы 1 с момента запуска движка.
    Гомель
    спасибо!на выходных если потеплеет сниму!
    Гомель
    вылаживаю лог кто расшифрует что не так?
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    ну и где лог то?
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Гомель
    Цитата Сообщение от tail090382 Посмотреть сообщение
    ну и где лог то?
    http://forum.dieselirk.ru/index.php?...;topicseen#new ---смотри на этом сайте тута больше 19 кб нельзя вылаживать
    Казахстан
    Получено: 13
    все подтверждается, ЭБУ не врет
    Гомель
    разобрался!!!
    Россия Рязань
    Получено: 16
    что было то? как вылечил?
    Казахстан
    Получено: 13
    разобрался!!!
    Очень содержательно. Ты бы хоть отписался
    думаю, многим интересно узнать, где ты "прокололся".
    Гомель
    извините ,что не изложил, не было времени!-http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4161.msg39754#msg39754-тут все описал с картинкой
    на этом сайте нельзя вылаживать файлы больших размеров
    ошибка ушла но все равно небольшая вибрация при торможении осталось,именно когда после резкого сброса газа инажатии на педаль тормоз,если педаль тормоз не нажимать или подождать пока обороты опустяться до холостых и потом нажать-то вибрации нету и это все в движении когда стоишь этого не происходит.cкидывал датчик скорости-все ок нет никакой вибрации при торможении.
    Россия Рязань
    Получено: 16
    vowwwka, расскажи как у тебя двигался поворотный механизм и с какими звуками при снятой крышке мукт, я у себя победить не могу
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157806&page=1
    Гомель
    поворотный механизм должен доходить почти до самого конца
    Норильск, город мрака
    По умолчанию победил
    ребята была такая же проблема машина подтраивала после чистки дозатора, победил просто выставил напряжение на включенном зажигании 0.800-0.820 всё сразу пробала машина работает стабильно!
    Орел
    не подскажите какое должно быть напряжение в 19 группе,может кто посмотрит) почистил мукт, на холостых колбасит, цикловая подача плавает, ошибка весит, катушку двигать получается?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Голову двигать. Подача какая сейчас?
    А4 TDI
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 21:41
  2. Дозатор топливоподающего насоса-N146
    от alex0881 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 10:28
  3. Течь из насоса ГУРа. Возможен ли ремонт?
    от Alex86rus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 08:34
  4. Замена масляного насоса
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 10:01
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 14:44
