    Россия,Зарайск а теперь ЕКАТЕРИНБУРГ)))
    Печаль Странный звук в районе выхлопной трубы и бензобака...легкое жужание.что это?
    Добрый вечер) То ли раньше не замечал, то ли еще что...сегодня утром завел машину , за окном -7с., прогрев все норм.. Полез в багажник и ощутил слабый звук в районе выхлопной трубы и бензобака... Нагнулся на колено, отчетливо из этой области..(легкое жужание) Вопрос..так и должно быть и это звук работы бензонасоса ? или что то грозит нечистое в ближайшее время??? Всем спасибо
    Архангельск
    Скорее всего бензонасос, можно поменять фильтр. Также может абсорбер не работать и гудит клапан в крышке бензобака. Открой лючек, послушай....
    Oleguar29, ммм...ну фильтр давно менял..завтра заменю(как раз на яму собирался), а вот по поводу абсорбера...как это понять?и какие последствия?крышку бензобака тоже посмотрю завтра,может когда мыл водой залил и подмерзла...И все же..этот звук бензонасоса это нормальная его работа?или там должна быть тишь да гладь??????..Дело в том , что звук вовсе не сильный..просто находясь в районе заднего бампера его можно услышать..точнее не сильно выраженное жужжание..но все же слышимое....
    Oleguar29, специально спустился на улицу и завел машину)))открыл крышку бензобака,все норм,оттуда тоже есть этот не сильный звук,его даже жужжанием и не назовешь..легкий полусвист какой то...может это просто обычная работа бензонасоса и я придераюсь не понятно к чему?Есть еще у кого мнения, или может у каждого еле слышна работа бензонасоса находясь позади автомобиля?[COLOR="Green"]
    Последний раз редактировалось VODILA_DEN; 28.11.2010 в 20:16.
    Архангельск
    Похоже надо забить на этот звук. Хотя, когда наши машины были новые, его слышно наверное не было. У меня тоже слышно.
    По абсорберу - не работает клапан (если он постоянно постукивает), в баке создается то ли разряжение, то ли избыточное давление, в крышке появляется гул. На счет последствий не подскажу, но я с таким езжу 3 года....
    Oleguar29, ПРичина была в топливном фильтре..купил.заменил и все отлично))))тишина да гладь)))) ВСем спасибо)темка закрыта
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    На AJM (1.9 дизель) похожее, как это связано с топливным фильтром то?
  1. странный "жигулевский" звук в районе ДЗ
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 16:50
  2. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 16:05
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 18:33
  4. Трущийся звук в районе заднего моста...
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 11:45
  5. Звук в районе турбины!?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:29
