Результаты опроса: Как вы думаете нужен такой обогрев?
Голосовавшие
128. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    101 78.91%
  • Нет
    12 9.38%
  • Не знаю
    14 10.94%
  • Тема бред
    1 0.78%
  1. #41
    Нижневартовск
    ерунда думаю я =) подогрев зоны счеток круче поскольку греет стекло и дрянь которая на нем накопилась снаружи, у нас в магазине стоит 1000р. и установка проста как Активной антены BOsch даже проще там 2 провода которые надо запитать через включатель и обязательно Предохранитель РЭЛЕ думаю никчему.
  2. #42
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Ну не всё так просто. Насколько я знаю, такой обогрев удобно устанавливать либо на снятое стекло перед вклейкой, либо сняв торпеду.
    Для сердечка пьём только 98
  3. #43
    Нижневартовск
    А л е к с а н д р, только из сообраений проводки, яб снял панель, поскольку ета зона может быть недосегаема, где щетки стоят,а провода один хрен проводит через всю панель и выводить тумблер на лицевую сторону, причем я склоняюсь не к снятию панели именно а ослабить ее чтоб прокинуть провода, а остальное можно сделать через место где магнитафон климат и тп установлена. кстати в какойто теме видил отчет о снятие панели там делов на час для тех кто не делал =) главное запоминать какой болтик откуда а ето ой как тяжело, кто заморочится покупайте сразу шумку заодно панель проклеите у меня лично гремит где-то что-то но не приятно =) а раз уж на то пошло и диоды можно купить заменить подсветку хотяб в воздуховоде =)
  4. #44
    Нижневартовск
    А л е к с а н д р, только из сообраений проводки, яб снял панель, поскольку ета зона может быть недосегаема, где щетки стоят,а провода один хрен проводит через всю панель и выводить тумблер на лицевую сторону, причем я склоняюсь не к снятию панели именно а ослабить ее чтоб прокинуть провода, а остальное можно сделать через место где магнитафон климат и тп установлена. кстати в какойто теме видил отчет о снятие панели там делов на час для тех кто не делал =) главное запоминать какой болтик откуда а ето ой как тяжело, кто заморочится покупайте сразу шумку заодно панель проклеите у меня лично гремит где-то что-то но не приятно =) а раз уж на то пошло и диоды можно купить заменить подсветку хотяб в воздуховоде =) местное время 03:21 всем спокойной ночи =)
  5. #45
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    ты как бы не совсем прав, да подогрев зоны щеток нужен, но в мороз он никогда не растопит лед на самих щетках, но при этом обогрев самих щеток никогда не растопит лет на стекле в районе парковки. вывод очевиден, оба подогрева в связке будут оптимальным вариантом но по опыту эксплуатации обмерзают чаще щетки и их труднее очистить ото льда, зону парковки можно и так скребком за 2 маха очистить (один хрен стекло полностью скрести если оледенело), короче говоря я склонился к изготовлению обогрева щеток, кстати у меня щетки хорс, но бескаркасные, я пока не в курсе есть там отверстие в резинке или нет ну если есть то сделаю непременно. вот еще с нихромом не знаю как дела обстоят, давно ревизию в гараже не делал, не знаю есть ли 0,3мм
    NoiseAttack,как то ты рассуждаешь про снятие панели по вазовски не в обиду. видимо недавно с жигулей
    на пассате панель снимается я бы не сказал что просто, ну по крайней мере без большой надобности я бы этого не делал я когда сигналку ставил, то частично разбирал панель, скажу тебе что без инструкции в первый раз не разобрать скорее переломаешь что нибудь. да и заскрипит она скорее всего после как раз твоих разбираний. если все грамотно собрано то в пассатовской панели ничего не скрипит и ничего проклеивать там не надо если все же у тебя что то скрипит то попробуй найти хотя бы примерное место и с помощью аэрозольной силиконовой смазки устрани скрип, это как говорится решить проблему малой кровью
  6. #46
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    вышел вчера на улицу, глянул на щетки и вспомнил что хорс я давно сменил на каркасные VALEO совсем забыл. в них отверстия в резинке нет. бескаркасный хорс лежит в гараже, они мазать начали, сделать чтоли из них зимние щетки с подогревом? если и испорчу то не жалко если что
  7. #47
    Нижневартовск
    на вазе панель легко снимается? заблуждение! я снимал у себя на 13-шке больше никогда ето незахочу делать. лучше уж пассат разобрать весь еще раз чем евро-панел на чепырке и тп разобрать =))) я лучше еще раз БМВ-5 разберу чем тазик хотя я зарекся что да БмВ недотронусь даже никогда =)
  8. #48
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    нашел вчера в гараже щетки хорс, хер там, нет там отверстий! колхоз отменяется!
    в принципе можно по контуру щеток спираль проложить эххх сожгу я свой танк нахер
  9. #49
    Lupo Аватар для СинийПас
    Тула
    вот еще ссылочка на колхоз щеток
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=155377
    PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
  10. #50
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    вот это уже более реально
  11. #51
    Нижневартовск
    ALEX94, как вариант утеплитель двс снимаеш, и из под капота от движка жар будет валить, как раз к стеклу. здесь уже принцип авиа крыла действует по вытеснению холодного воздуха
  12. #52
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    NoiseAttack,пошутил я думаю но неудачно. из этого ничего не выйдет. так ка на ходу в зоне щеток как раз создается высокое давление, по этой причине на ходу воздух через печку поступает в салон даже без вентилятора. весь горячий двигатель от двигателя затолкает в воздухозаборник печки, а щетки как были холодные так и останутся. да и нет никакого тепла от моего дизеля
    или ты имел виду, что капот так нагреется что нагреет набегающий воздух и он проходя в районе щеток растопит лед на них? это вообще ржач
  13. #53
    Нижневартовск
    ALEX94, ну с дизелем то да, а у меня то турбина смотрел температуру катализатора вагом от 370*С до 440*С доходила.
    Тогда тебе на дно бочка омывателя надо подогревчик и при надобности будет брызнать теплой незамерзайкой или даже горячей кому как
  14. #54
    Россия, Березники
    Получено: 66
    Отправлено: 18
    NoiseAttack, опять мимо, незамерзайка и так не замерзает, ну замерзает конечно, но уже тогда когда она уже неактуальна. кстати есть способ подогревать незамерзайку, просто берется длинный шланг от насоса к форсам и обматывается к примеру вокруг трубы радиатора охлаждения, вода проходя по змеевику нагревается. но это один хрен не убережет щетки от обмерзания, как ни крути. когда температура -5,-10 и мокрый снег валит, поможет только обогрев щеток, ну или стекла, ну или как мы говорили самое лучшее все вместе
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 18:29
  2. Подогрев сидений
    от Maxfactor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 16.10.2005, 09:52
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:08
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 08:10
  5. ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ,
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.10.2004, 15:49
