    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Dinosaurus Посмотреть сообщение
    Да, надо с Лешей поговорить. Поставить блок в сборе от рестайла на дорестайл. Встанет, интересно, или нет
    Хотел ему в личку написать, но она у него отключена
    http://passat-rostov.ru
    Polo Аватар для Satoorn
    Россия, Челябинск
    Чем всё закончилось?
    VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
    VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
    пока поставил блок ABS+EDS+ASR. Нужно мозг двигателя перепрошивать, чтобы заработало, но прошивку не найти. Есть еще несколько вариантов - буду эксперементировать. Поставить ESP было бы быстрее, но дороже. На B5+ поставить ESP значительно проще, чем на меня. Нужно только быть уверенным, что мозг двигателя его поддерживает.
    Россия, Челябинск
    Зачем мозг двигателя перепрошивать?
    Просто почему спрашиваю:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=193790
    Все правильно по соединениям, только мне сейчас двигатель пишет "нет связи с блоком АBS", и тоже самое пишет блок ABS - нет связи с двигателем. Номера ECU двигателя для ABS/EDS и для ABS/EDS/ASR разные. Леша (Kalex) говорит, что нужно либо блок поменять на соответствующий, либо перепрошить его, но прошивки нет и не найти. Во всяком случае это относится к моему автомобилю. С рестайлом должно быть проще - там ECU двигателя уже более совершенные и адаптируются лучше.
    Россия, Челябинск
    Какой номер блока ABS у тебя и на какие контакты садил соединения от кнопки и приборки?
    Плюс как закодирован сам блок АБС?
    По идее проблема только в кодировании. имхо.
    Блок ABS не кодируется, во всяком случае мой. С контактами - я уже не помню что куда. Есть подозрение, что на приборке не правильно подключил, т.к. лампа на приборке на загорается (сразу не обратил внимание). А сейчас нет времени этим всем заняться. Как только появится время - буду эксперементировать и, в случае успеха, напишу отчет.
    Интересная тема, жду отчета...себе тоже буду ставить как только деньги соберу...
    P.S. у меня b5 AHL 1.6 98 г.в. вроде бы только ABS есть и все...возможно мне тоже добавить ESP/ASR/EDS ?
    Ну как там с ASR? Разобрались что к чему?
    Отправлено: 29
    забили мы ;)
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    имеется ауди а6с5 2001(2002) с есп кватро и имеется пассат б5+ 2002без есп фомоушен. реально ли все заменить с одной на другую тачку подходит ли проводка и все датчики и и блоки абс и т.д.
    к перечисленному еще до кучи мозг дрыгателя нужен другой. Можешь сделать полный свап двигла с мозгом и всей электрикой - тогда это заработает.
  13. #33
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    ну так ничего не получилось у вас?..я тоже хочу добавить хотя бы asr.
  14. #34
    Толком не получилось, т.к. нужна другая прошивка мозга на моем авто. А таких мозгов найти не смог - нету их в народе, да и продано таких машин было всего ничего.
  15. #35
    Доброе время суток! Дабы не плодить темы, спрошу тут! Тоже проблемы с абс. Пробиваю по диагностике: пишет ошибок нет. Завожу на холодную, все ок. еду километра 2 и при сбросе оборотов с 1500 до холостых загораетсчя абс на панели, противно пищит раза три и мигает Brake... Притом такая фигня хоть на стоячем, хоть в движении. Держу обороты от 1500 и выше все норм. Стоит скинуть и как новогодняя елка... Подскажите куда смотреть... может в диагностике покапаться...???
  16. #36
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    после того как запищит считайте ошибки шнурком-скорей всего датчик.
  1. Замена блока ABS/EDS на ABS/EDS/ASR
    от Satoorn в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 14:04
  2. Замена блока ABS
    от valek в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 18:18
  3. abs замена блока
    от Жека регион 66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 17:11
  4. Замена блока сигнализации ,вопрос.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 23:59
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 08:16
