    Получено: 2,319
    Отправлено: 1,372
    По умолчанию Снятие и замена датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Двигатель AFN
    Автор: Ник автора утерян.
    Операцию производил на VW Passat B5 с двигателем AFN (дизель). Просмотрев литературу, я понял, что датчик стоит и на бензиновых машинах, и в том же месте.
    Симптомы для замены ДМРВ, следующие:
    - машина совсем не хочет ехать, как еще называют в простонародии "тупит";
    - потеря мощности, и, как следствие, снижение скорости;
    - если раньше было ощутимо включение турбины: у бензиновых на ~3500 об/мин, у дизельных на ~2500 об/мин, то теперь этого момента прочувствовать нельзя;
    - при нажатии на педаль акселератора машина медленно набирает обороты, а потом как будто "выстреливает".
    Проверить можно очень просто. Для этого снимаем фишку с датчика ДМРВ.
    Если проехав несколько сотен метров (в этот момент включается программа обхода аварийного датчика) поведение машины поменялось в лучшую сторону, то датчик под замену. И запомните, машина в этот момент не будет ехать как исправный автомобиль, но разница будет ощутима.
    Еще можно заехать на диагностику, которая скорее всего покажет неисправность датчика (покажет ошибку датчика).
    А теперь собственно сама замена.
    1) на фото показан датчик ДМРВ;
    2) снимаем часть воздухозаборника;
    3) ослабляем хомут, и снимаем воздуховод;
    4) откручиваем два самореза крепления термозащиты воздушного фильтра;
    5) снимаем колодку с датчика;
    6) теперь откручиваем два винта крепления ДМРВ;
    7) берем датчик, аккуратно тянем и снимаем;
    Всё, демонтаж неисправного датчика завершен.
    Сборку производим в обратной последовательности, не забыв поставить новый исправный датчик.
    В статье был использован личный опыт замены датчика и информация, полученная при просмотре огромного количества тем в форуме.
    Поэтому спасибо всем!
    Последний раз редактировалось Axl; 16.03.2011 в 20:18.
  1. Куплю Датчик массового расхода воздуха (AEB)
    от lmari0 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 17:52
  2. Продам ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) от двигателя 1.6 AHL
    от Толяныч в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 20:44
  3. КУПЛЮ Датчик массового расхода воздуха
    от synfly в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 21:55
  4. Датчик массового расхода воздуха
    от pivko50 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 13:29
  5. Passat B5/B5+ Все о Датчиках Массового Расхода Воздуха
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 16:57
