1. #81
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    AleksandrVL, я вообще про это забыл, пока вы меня с Владимиром Лукьяновым на мысль не навели. Сегодня попробую отвинтить и посмотреть внутрь клапана. Может что попало и он находится в открытом состоянии. Отпишусь позже. Главное, что масло в голову идет, но может не в таком количестве в каком нужно. Вот ссылка, что я там начитал про этот редукционный клапан. http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-92300.html?
  2. #82
    Получено: 51
    AleksandrVL, Сегодня провел на своей машине удивительный эксперимент. Выкрутил я редукционный клапан на предмет визуального осмотра. Всё чисто. Достал поршенёк и пружинку. Всё нормально. Закрутил пробку без пружины и поршенька. Завел автомобиль. Сразу появился треск под клапанной крышкой и не пропадал, т.е. до ГНЦ масло не доходит. Заглушив машину, понял, что давление у меня в ГБЦ было в порядке. Вывод такой: редукционный клапан играет роль не только сбрасывателя давления, но и поддерживает это давление в системе. А обратный шариковый клапан нужен для того, чтобы не дать стечь маслу из ГБЦ. Вот и всё! Осталось только всё вернуть на свои места и менять гидрокомпенсаторы, которые у меня некоторые стучат.
  3. #83
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Ну на счет давления в ГБЦ можно судить только замерив его А какой пробег у мотора?
  4. #84
    Получено: 51
    нормальный. Меня устраивает. Компрессию мерял недавно почти 14,5 атм.
  5. #85
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Отличная компрессия!!! А про пробег я спросил не из-за того что думаю на изношенность мотора, а хотел сравнить. Просто у меня мотор такой же, вот и подумал что может быть проблемы с гидрачами наступают при определенном пробеге
  6. #86
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Я не Владимир, не Дима и даже не Влад.... Аааааа, почему меня все всегда коверкают, что ж за рок такой? Еще со школы
    Вооо, как приятно видеть, что человек дошел сам нужного вывода
    А не высоковата ли? Я по своему мотору сужу
    VW358 CDAB QGW
  7. #87
    Получено: 51
    просто осуществил качественный ремонт ГБЦ и заменил поршневые кольца.
    я тоже к этому склоняюсь.
  8. #88
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Ok
    VW358 CDAB QGW
  9. #89
    Получено: 51
    AleksandrVL, посмотри темку. У соседей нашел. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=37878
  10. #90
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Почитал, все правильно описано, еще бы правда 1 пункт добавить:
    - обязательным условием правильной работы гидрачей это чтобы они свободно от руки крутились в посадочных местах при ненажатом распредвалом положении
  11. #91
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    ИМХО: такая компрессия- следствие плохой работы маслосьемных колец. Зеркало цилиндра смазывается и компрессия вырастает...
    Не должна быть на бензинке такая компрессия. Даже на новом моторе.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  12. #92
    Питер
    В свое время на бочке, тоже разбирал и мыл гидрики. Но собирал их в масляной ванне чтобы исключить попадание воздуха во внутрь. На мульти клапанных головах , мне кажется надо добавить, что при установки РВ нужно выставить поршни среднее положение, чтобы исключить подпирания клапанов поршнями. и минут через тридцать после затяжки крышек РВ выставлять метки. Это нужно для того чтобы гидрокомпенсаторы спустили лишнее масло и выбрался зазор. Иначе потом головку ко мне на ремонт
  13. #93
    Получено: 51
    они тоже новые. Может манометр врет, не знаю.
    в ELSA так и написано.
  14. #94
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Я не говорил, что они старые, я сказал, что они масло со стенок не снимают. Это может быть следствием выработки цилиндра и поршня.
  15. #95
    Получено: 51
    .Карел., забыл добавить, что мерял на холодную в жару +35. не заводя перед этим двигатель. Температура масла была 30С. Может поэтому такая компрессия.
  16. #96
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    так, в первом посте мы наливаем масло в стакан 4 чтоб проверить гермитичность? или потом так и запихивать его?
  17. #97
    Питер
    процитируй первый пост
  18. #98
    Получено: 51
    MaxCar, все твои старания будут обречены на неудачу.
  19. #99
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    почему?, у меня впринципе ничего нестучало, наоборот несколько было заклиненых
    есть подозрение что они держут клапан открытым, может такое быть?
    просто она у мен янезавелась, я мерил компресию в двух горшках по 3 очка намерил, масло непомогла, значит проблема вклапанах, разобрал, как раз на этих цилиндрах есть зажатые гидрики...
    Последний раз редактировалось MaxCar; 24.09.2011 в 18:09.
  20. #100
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Тогда скорее всего клапана погнуты.... Или седла прогоревшие.
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. гидрокомпенсаторы
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 00:15
  2. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:05
  3. Гидрокомпенсаторы движка ADR 1.8
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 07:51
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:44
  5. Гидрокомпенсаторы
    от Vlad-M. в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 11:32
