1. #61
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 9
    TurboKoT, Варгань!
    Займусь на досуге
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП, перевалил за 250 л.с.
  2. #62
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Скоро мне такая процедура предстоит.
  3. #63
    Получено: 51
    Подниму тему. Процедуру проделывал с впускными гидриками. Всё промывал, продувал, масло из стаканчиков не смог выдавить. Но как стучали они, так и стучат. Месяц назад потратил 9 часов, а вчера опять 5 часов потратил на всё, выходной был убит напрочь. Завел своё авто и чуть ноги не подкосились. Так же стучат партизаны, как и стучали. По чуть-чуть стучат все. Сегодня плюнул, разозлился и заказал все 20 штук. Больше я таким онанизмом заниматься не хочу. Всему есть предел, как я понял. Тем более если авто с пробегом за 200.
  4. #64
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Сергей 29 регион, правильное решение. Я вот выпуск менял, т.к. стучали, думал впуск сразу поменять. Но не стал, впуск потом поидее не такой гемор менять, т.к. можно только один вал снять.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  5. #65
    Получено: 51
    dimm, какой марки покупал?
  6. #66
    Череповец
    Получено: 25
    Сергей 29 регион, INA брал. Тут клубень менял, брал Рувиль, так в упаковке оказались те же INA. Я решил не рисковать, и купил именно INA. Проехал уже тыщ 7 наверное после замены, все ок.
  7. #67
    Получено: 51
    dimm, реально тише стал работать после замены? У меня блин, как трактор.
  8. #68
    Череповец
    Получено: 25
    Сергей 29 регион, стучали на 4м и на 2м цилиндрах при запуске на холодную. Теперь не стучат
  9. #69
    Получено: 51
    dimm, супер! Ты все 8 штук менял? Я так и не понял, как можно впускной распредвал отдельно снять. Можешь подсказать?
  10. #70
    Череповец
    Получено: 25
    Да, менял выпуск 8 штук. Впускной РВ можно снять не снимая выпускной, снимаешь вместе с ГНЦ. Будешь делать - не забудь купить новую прокладку ГНЦ.
  11. #71
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Сергей 29 регион, а давление масла мерял?
  12. #72
    Получено: 51
    у меня новый маслонасос. Пробег ему 1000 км.
  13. #73
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    А давление-то, давление в норме? Просто может быть обратный клапан на маслофильтре быть слабым звеном
    VW358 CDAB QGW
  14. #74
    Получено: 51
    Vadim Lukyanov, спасибо, что навел на мысль. Что я смогу с ним (с обратным клапаном) сделать? Как проверить? Но гидрокомпенсаторы уже заказал все новые.
  15. #75
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Просто впускные гидрики стоят в конце маслоподающей линейки
  16. #76
    Получено: 51
    AleksandrVL, в таком случае стучал бы ГНЦ. Или я не прав. Я, короче, грешу на редукционный клапан.
  17. #77
    Получено: 51
    AleksandrVL, может он у меня залип в открытом положении. Сегодня буду выкручивать и смотреть.
  18. #78
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    ГНЦ стучать вообще не может, может стучать цепь, но вот он то как раз практически первый в головке масло получает
    Самое убогое в пассате - это то что отверстие в головке (через которое можно проверить давление масла в головке) стоит так, что пока мотор не поднимешь - не залезешь!
    Будешь снимать кронштейн фильтра?
    Если будет возможность- давай с фотками, пожалуйста, а то я туда еще не лазил, а посмотреть жуть как охото
  19. #79
    Получено: 51
    AleksandrVL, я перед заменой и ожиданием б/у ГБЦ подтягивал редукционный клапан в кронштейне масляного фильтра. Затем механика просил поменять прокладку между охладителем и кронштейном. Вроде он поменял. После этого всё и началось. Отдавал машину нормальную-вернулась со стуком в голове. Кто может быть виноват. Весь мозг уже сломал. Может фильтр масляный не тот? Х.з., короче.
  20. #80
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    А зачем ты клапан затягивал???
    Если стуки появились после какого-то действия, значит дело как раз в них (действиях). Не пробовал все восстановить как было до...?
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. гидрокомпенсаторы
    от ARAF в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 00:15
  2. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 10:05
  3. Гидрокомпенсаторы движка ADR 1.8
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 07:51
  4. Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 21:44
  5. Гидрокомпенсаторы
    от Vlad-M. в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 11:32
