1. #101
    Эстония
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    BOSCH чьего производства???
    Привет.
    Сколько времени прошло, поменял я тут на днях ТНВД, купленный за 4800 р. с рук. Моя проблема с cold start valve исчезла, теперь там показания в диапазоне и двигатель работает ровно и гораздо тише. Вот так вот.
    А замена форсунок мне особо не помогла.
  2. #102
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от AleksEst Посмотреть сообщение
    Привет.
    Привет. Тоже распылители поменял все BOSCH. Но как тарахтел так и тарахтит. Вот теперь тоже думаю со временем поменять ТНВД.
    ПС, а что такое cold start valve, можешь рассказать по подробнее?
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  3. #103
    Эстония
    Ну, это не совсем то, что я написал, но у меня этот параметр отображается в ВагКоме с подписью cold start valve, вообще, это датчик на ТНВД, который регулирует впрыск в динамике (могу наврать), у меня он был клинанутым, показывал одно и то же значение, соответственно и угол не менялся в движении, да и на холостом был не тем, видимо.
  4. #104
    Латвия. Даугавпилс
    Привет, также мучаюсь с шумной работой двигуна...и завидую своему батяне на пассике Б4 с неизвестным пробегом так как для 1995 года 100 тысяч просто нереально. так вот двигатель работает как бензиновый...один раз у него почти слез грм из за тнвд, подшипник стёрся в насосе и шестеня насоса просто рукой болталась... поменяли ему этот подшипник.. и угол они выставляли индикатором а не с помощью вагкома. подключился я к мазгам,залез в тдитиминг и увидел что угол поздний чуть ниже нижней полоски, а притензий никаких к двигателю, работает чотко, тихо,без стуков, на газ отзывается резво, 150 выжимает лёг ко ( дальше страшно разгонятся по нашим дорогам), а главное заводится что в мороз(-20 и ниже немного подергивает минутку) что в жару не успеваешь кнопку отпустить как уже завелась(запускается отдельно с кнопки), вот и не знаю или прав до у него 100т пробега тока, или дачики неправельно показания подают на тдитиминг
  5. #105
    Эстония
    Как думаете, мне в прошлом году турбину поменяли, но ничего не регулировали, имею ввиду актуатор турбины. На логах вроде бы ничего особенного, но, стоит регулировать шайбу на актуаторе? А то такое ощущение, при разгоне, после замены ТНВД звук просто идеальный до момента включения турбины, а с работой турбины появляется... звук детонации.
    Чисто логически, это больше воздуха или меньше чем нужно?
    Сегодня прислали Tuning box: http://www.ebay.com/itm/180723582178...84.m1497.l2649
    но машину отдал на покраску на пару дней.
  6. #106
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    "детонация" в дизеле с наддувом никак не связана.
    мало воздуха - дымит черным.
    много - не дымит, но есть эффект забитого ката , так как для достижения этого наддува лопатки геометрии турбы перекрывают выпуск.
    Излишний наддув опасен только срывом напорных шлангов, разрывом интеркулера и отстегнутой ГБЦ
    "детонация" возникает из за неправильного момента впрыска.
    меряй логи под нагрузкой - 3я скорость тапку в пол от тысячи до 4тыс
    наддув - 3 и 11 группа
    углы 4я группа на холостом ходу и под нагрузкой.
    сразу видно будет где беда.
    а тюнинг боксы уже 100 раз обсудили - зло! лучше вылечить болячки и правильный чип, если мало то аппаратно заряжай, мощнее турбину, производительнее плунжер и распылители, но не чудо коробочки которые усиливают пер сваливая авто в аварийный режим!
    99$ - за 2 разьема и резистор!!!! звезда в шоке
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  7. #107
    Башкортостан Октябрьский
    Вопрос про плунжерную пару . не могу найти в рунете ни саму ни тнвд подскажите где достать можно смерть как надо
    VW TDI 1.9 1998 AHH
  8. #108
    Россия Рязань
    Получено: 16
    у тебя
    тнвд Ve4/11e2075R712-2
    бош 0 460 414 987
    бош 0 986 440 561
    пп 11мм
    бош 2 468 334 092
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...olkitScripts=0
    http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...0092?analog=on
    есть еще ОЧЕНЬ бюджетный вариант от паджерика, но тогда придется кулачковую шайбу напильником дорабатывать, если не пугает такой вариант то вперед
    9461615358 аналог ME741068
    9461617100 аналог ME741069
  9. #109
    Цитата Сообщение от TaiLTDI Посмотреть сообщение
    у тебя
    бош 0 460 414 987
    бош 0 986 440 561
    пп 11мм
    бош 2 468 334 092
    обалдеть а откуда мне в будущем брать этот номер bosch 2
  10. #110
    Россия Рязань
    Получено: 16
    есть спец каталог бош изи троник.
    в любом бош сервисе он есть
  11. #111
    а не знаете авторазбор наверное не продаст отдельно б\у плунжерную пару былоб смешно наверное, так вот сколько может стоить тнвд на разборе не подскажете может проще новую пару заказать но опять же прокладочки тоже менять придется ведь?
  12. #112
    Россия Рязань
    Получено: 16
    сам ПП не поставишь, нужно выставлять преднатяги и зазоры спец приблудами. если дизельсервис цены ломит и поставит твою - то есть смысл поискать по номеркам подешевле. если дома ставить самому на коленке - сомнительное занятие.
    на разборе машин никому не интересно отдавать насос некомплектом. на том же дизель сервисе найти бу пп вполне реально.
    цены разные.....из белки притащить будет дешевле.
    сам то откуда? на сайте 2 года а профиль не заполнил - как тебе чтото советовать?
    если со столицы то дуй на vwts.ru там есть список разборок москвы с телефонами и примерной классификацией кто какие модели разбирает. звони узнавай договаривайся
  13. #113
    не могу найти в настройках как написать чтоб в сообщениях подпись была с названием марки и тд
    с башкирии )
  14. #114
    Россия Рязань
    Получено: 16
    AUDI/VW 1.9TDI плунжерная пара 2468334005 BOSCH
    AUDI/VW 1.9TDI плунжерная пара 2468334021 BOSCH
    AUDI/VW 1.9TDI плунжерная пара 2468334044 BOSCH
    AUDI/VW 1.9TDI плунжерная пара 2468334091 BOSCH
    AUDI/VW 1.9TDI плунжерная пара 2468334092 BOSCH
    AUDI/VW 1.9TDI плунжерная пара 2468334098 BOSCH
    По идее должна подойти любая.
    вот этому не верь, 92- 11мм а остальные 10мм
    у тебя 11 должна быть
    http://forum.dizelist.ru/index.php?a...profile;u=1095
    http://forum.dizelist.ru/index.php?t...sg8224#msg8224
    вот вроде с ваших краёв человек, с ним потолкуй
  15. #115
    подскажите где найти б/у тнвд bosh 0460414987 не bosch 038130107 J с доставкой в башкирию весь инет перерыл(вру)
    Спасибо как плюсы ставить ? аааа разберусь)
    Последняя активность: 17 Октября 2011, 11:25:50 у этого чела
  16. #116
    Украина
    Получено: 13
    Sanek K, привет ну что ты поборол своего трахтора?
    Я уже и распылители новые поставил БОШ, и все равно не то.
  17. #117
    а что не так
  18. #118
    Украина
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от palsanych1 Посмотреть сообщение
    а что не так
    тарахтит как трактор ЮМЗ
  19. #119
    у мя тож тарахтел пока впрыск не отрегулировал более менее) но у вас видимо другая причина
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Пара вопросов от новичка =)
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  2. На TDI приговорили ТНВД
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 14:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 10:14
  4. Пара вопросов VAG-chek
    от GAN в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 01:09
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:46
