    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    Стетоскопом слушал, форсунки постукивают одинаково (если только чуть чуть различается сам тон), на тнвд тихо.
    Я конечно не топливщик. Но может суть не в том что сама форсунка дает звук, а важна точность впрыска и количество впрыснутого топлива.
    Моя версия состоит в том что распылитель не льет, а просто в каких то параметрах не правильно работает.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    а где твой 4-й цилиндр?
    Украина
    Получено: 13
    ksa, у нас показывает только три. х.з.
    Казахстан
    Получено: 13
    Возможно, что метка на маховике не в идеале же ставится.
    Хорошо бы проверить вмт точно
    Sanek k, и с этим я уже заморачивался, возникли у меня сомнения, проверил микрометром - все как по нотам блин. Так что похоже только топливная остается.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Я бы сказал третий!?... остальные есть.
    я пока тоже на этом стою.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Украина
    Получено: 13
    Sanek k, Luka, давайте скинемся кому то из нас на распылители
    Россия, Дудинка
    Luka
    корпус это сам насос без внутренностей у него внутри есть плоскость к которой прилегает подкачивающий насос вот эта плоскость должна быть ровной если она в плохом состоянии то и давления не будет в насосе а не будет давления машина не заведется . в инете видел руководство по разборке и сборки насосов там подробно описано да и на практике уже не одну машину видел кстати говоря на механических ТНВД с давлениям проще да и сам насос проще чем с электроникой как у нас
    померь давления в насосе
    Украина
    Получено: 13
    Micro, я понимаю про что вы говорите но....
    Мы же говорим не о плохой заводке, а о звуке двигателя, а с самой заводкой я так понял проблем нет.
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    дак у нас заводится....
    да я уже 2 шт. бош поставил. Теперь только форсунка б/у из-за бугра.
    Казахстан
    Получено: 13
    Мне первому А если серьезно, как определюсь, то и сам прикупить смогу. Главное ведь диагноз правильно поставить.
    Украина
    Получено: 13
    Luka, Sanek k, если б я на 100% был уверен что дело в распылителях поменял бы их давно.
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    oleshev, я помню ты их проверял и что было с ними?
    А вообсче, если бы у меня не было вибрации, то на шум я бы забил. А то сейчас на холодную как на разгон идёшь, звук страшный, ну камаз точно. Так ещё и на кузов отдаёт, как под сильной нагрузкой едешь, как прогреется более ли менее нормально.
    В воскресенье поеду в Витебск, никто не знает где там проверить форсунки?
  13. #33
    Россия, Дудинка
    oleshev
    Sanek k
    а что тогда у вас ? звонкий шум работы насоса ? если да то это скорее кулачковая шайба в насосе под выработалась
    или опишите подробней ваши ситуации
    распылители обычно цокают когда уже не держат давления и начали лить цокать могут и на ХХ и на оборотах у всех по-разному
    oleshev
    сними форсы и опресуй
    посмотри при каком давлении открывается игла распылителя
  14. #34
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Micro, на хх и особенно на 1100 об на холодную сильный гул в салоне (даже если на скорости тормозить без газа). Вопрос к тнвд - валит сизый едкий дым на средних (2100-2700 об) и мотор подколбашивает. Это особенно проявляется во время прогрева, как нагреется то дымление практически исчезает. Ну и ещё что то стучит, я так понял это где то внутри. Слышал такой звук у старых моторов, но у меня он одиночный, видимо один цилиндр работает неправильно (типа раннее зажигание).
    Сегодня утром всего -4, а я млин еле завёлся (оборота с 4 коленвала), кошмар, что будет дальше. Прошлую зиму на летней в -17 заводился. Свечи то все исправны.
  15. #35
    Россия, Дудинка
    oleshev
    а колбасит мотор в смысле продергивает и плавает стрелка на ХХ ?
  16. #36
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    стрелка на хх не плавает!
    Только на средних попой чуствуешь как мотор подёргивает (машина при этом стоит на месте). Именно после этого валит сизый. Как мне уже кто то говорил, что это проблема тнвд и именно на средних оборотах. Что то с опережением.
  17. #37
    Украина
    Получено: 13
    Micro, сделано и не один раз при 215 бар. Но у меня есть пред история все этого.
    Значит привез я форсунки первый раз к топливщику, давления открытия было 180 бар, им было решено поднять давление до 220 бар (так написано на моих форсунках), и после этого как мне кажется мотор стал громче работать. Но с запуском двигателя у меня проблем нет.
    Двигатель не колбасит на хх. и дыма нет, но выхлоп воняет, вот только если в холостую газнуть до 1800-1900 об/мин, еле слышен легкий плавный колбас по кузову.
    Надоедает звук, кстати его отчетливо слышно когда двигатель прогрет.
    Luka, ты хде? Уже меняешь распылители?
  18. #38
    Казахстан
    Получено: 13
    Замена откладывается, возникли непредвиденные расходы. Пока еще послушаю эти трели. Ну и хочу еще к одному товарищу съездить на консольтацию, посмотреть, что он скажет.
  19. #39
    Украина
    Получено: 13
    Luka, держы нас в курсе очень хочется избавится от этого звучка
  20. #40
    Россия, Дудинка
    а скока топлива по вагкому впрыскивает ?
    и зажигание смотрели ?
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Пара вопросов от новичка =)
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  2. На TDI приговорили ТНВД
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 14:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 10:14
  4. Пара вопросов VAG-chek
    от GAN в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 01:09
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:46
