1. #41
    Patagonia
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    надо смотреть, но кажется там разные стоят..
    Блин( Как же тогда у них может быть одинаковый номер детали....странно, но именно так сказали в соответствующей теме на форуме...
    широкополосная
    Я то в курсе как они выглядят, но, что значит широкополосная ?
  2. #42
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Номер то одинаковый, только буквы разные.
    , VAG COM
  3. #43
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    в широкополосной кажется контактов больше, выложи свой вин и мы посмотрим
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  4. #44
    У меня горит check - ругается на вторую лямбду. Поменял его (бедные мастера) - поставили Bosch, заказывал по вину, вроде все как надо, его номер - 0 258 006 305 (номер оригинала 058 906 265). Но электрик "оживить" его не смог(. Другой сказал, что на американец нужен только оригинал, другой не будет работать... Расход по трассе 9-10, по городу - 13-14, по пробкам 18-22л.
  5. #45
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    Наверное и я присоединюсь к обсуждению. Были ошибки по лямбдам по длительному времени реакции. В итоге куплены и заменены обе на ОРИГИНАЛ. До ката - такая же, после ката - с другой буквой. Пробивали по ЕТКА и эта буква теперь взамен старой букве. Далее катался - не жаловался, но вот незадача - по первой лямбде опять выскакивает ошибка по длительному времени реакции. Соответственно за ним каталик ругается на эффективность и значения в 32 группе поползли. Ошибка сбрасывается и выскакивает неизвестно с какой периодичностью. Однозначно могу сказать что ошибка вылетает ПРИ КАЖДОМ тесте лямбды и тест соответственно не проходит. Неужели при замене лямбды в сервисе ей голову свернули? Почему умерла так рано? Жду советов по делу.
  6. #46
    Patagonia
    Dizertir, Вот ВИН : WVW MA 23 B6YP 160 281
    Как насчет того, что
    Цитата Сообщение от toxicbody Посмотреть сообщение
    VAG с ам лямды не делает, он покупает у Бош.
    Номер обоих (?) лямбд , как написали в теме , 1К0998262
    Может там еще какие-то неисправности..Либо зонд бракованный..имхо
  7. #47
    Patagonia
    Буква "К" - показатель номера зонда до катализатора ?
  8. #48
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    я так и не нашел твою лямбду, по Етке показывает что такая на фаетоне.... или я не туда смотрю...
    буква идет после всего номера.
    В активном поиске
  9. #49
    Patagonia
    Dizertir, Все равно спасибо) Придется снять и посмотреть, если номер только на лямбде не окислился .
    Ты не в курсе, в теме" узнать номер детали......" скажут бошевский номер моей лямбды ?
    p.s.Я лично Бош брать буду, уже решил. Нет никаких различий между Бошем и оригиналом, в металловедении разбираюсь, так что поверьте на слово))) Зато в цене различия "№;%:%;№ ))) Бош обходится всего около 80 баксов...а оригинал - что-то около 150 Е. Точно не помню
  10. #50
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Примерно так, причем и одно и другое - Бош.
    , VAG COM
  11. #51
    Patagonia
    В коде
    1К0998262
    третий знак слева это нуль или буква О...?
    Я читал выше.Спасибо за бесценную в данном случае инфу))
    А то продавцы насоветовали б.))
  12. #52
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    там ноль, а вот буква К пишется на англ
    к примеру на экзисте посмотри данный номер, он тебе выдаст дубликаты, в т.ч. и Бош номер
    В активном поиске
  13. #53
    Patagonia
    Dizertir, Ясно. А после установки какие группы необходимо проверить/обнулить...с 30 по 33 ?
    Я диагностику Launch - ем делаю.Там тот же порядок действий ?
  14. #54
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    насчет лаунча не могу сказать, в принципе при сбросе всех ошибок по двиглу должны показания 32 группы обнулиться (мульпликатив адитив)
    В активном поиске
  15. #55
    Patagonia
    мульпликатив адитив
    То есть, просто сбросить все ошибки , не заходя в конкретные параметры ?
  16. #56
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    оно самое...
    В активном поиске
  17. #57
    Patagonia
    Dizertir, Ясно.Спасибо
  18. #58
    Patagonia
    Верно ли написанное в похожей теме? - Стереть ошибку можно конечно, но не обязательно. Мозги адаптивные, сами увидят что он заработал и быстро подстроятся.
    он, в смысле - лямбда-зонд.
  19. #59
    Patagonia
    ап.....
  20. #60
    Получено: 38
    Lugburz, ну и чего ап? У тебя система что стабильна и жестко стоит и держит свое? Ничего подобного, система подрегулируется под топливо, под датчики, под погоду, и даже под время года. Так что установив новый датчик система увидит изменения и с так называемой аварийно - резервной программы перейдет на своб штатную и начнет регулировать. Если хочешь сразу все в нули загнать - скинь расходомер, заведи авто посмотри все по нулям уйдет. Далее глушишь ставишь расходомер на место и скидываешь по нему ошибки. Коррекция будет в нулях. После чего все постепенно адаптируется.
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 120
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:56
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  3. Есть ли смысл брать ТДИ с огромным пробегом?
    от Человек в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 20:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
