    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    спасибо всем большое, успокоили....
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Patagonia
    можно ли проверит датчик при покупке. мультимером. например...?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Lugburz, Нет, или на стенде или на авто.
    , VAG COM
    Patagonia
    блин((((
    fibonathi, Пришли пожалуйста тест .Я в личку скинул мыло - lugburz353@mail.ru
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Lugburz, Чего выслать???
    , VAG COM
    Patagonia
    fibonathi, Вот
    Lugburz, Там есть тест специальный и не один, мыло давай - скину.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Lugburz, Лови.
    , VAG COM
    Калининград
    Приветствую всех однополчан!
    Подскажите какие будут соображения... Речь о лямбде под номером один, до каталика. В общем умерла старая лямбда, писал по вагу ошибку "Внутреннее сопротивление слишком велико" - спорадическая. Умирала долго. Дня три, а то неделю можно было ездить без ошибок, потом опять возникали. Решил заменить. Поставил универсальный Bosch. В итоге имею следующее... Временами возникает ошибка "Нет активности". Смотрел по вагу напряжение по лямбде, всё скачет как надо, не более 0,7-0,8 вольт, проценты содержания СО тоже показывает. Получается вроде работает, а вроде и не работает. Что делать...менять на оригинальный? Какие причины могут быть?
    Калининград
    Вообще кто-то ставил универсальные Bosch лямбды на В5, какой номер был у детали?
    Последний раз редактировалось toxicbody; 26.11.2010 в 15:26.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    VAG с ам лямды не делает, он покупает у Бош.
    Брал себе у боша именно ту которую надо, не дорого около 2300 , пол года проблем нет.
    Какие еще ошибки есть???
    , VAG COM
    Калининград
    Больше ошибок нет никаких... Моя проблема может как-то быть связана с опросом датчика мозгами, просто может не успевает зафиксировать. Ошибка то СПОРАДИЧЕСКАЯ.
    Patagonia
    То есть не имеет значение, куплю ли Бош или т.н. "оригинал" ))) Бош то в 3 раза дешевле выходит
  13. #33
    Patagonia
    При установке новой лямбды надо ли стереть через Ваг-Ком установившиеся "старые" показания старой лямбды. А то движок еще продолжит по ним работать ...
  14. #34
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Скинь ошибки, чтобы обнулить 032...
    Скажу так, что менял лямбду весной. Была ошибка по активности. Расход упал литров на 5 сразу, было 14 в городе, стало 9-10л, ехать стала лучше, и выхлоп менее вонючий, причем прикол в том, что ката нет и пока мотор не прогрет из трубы идет приятный катализированный запах, когда включается лямбда регулирование, то запах становиться не такой приятный
  15. #35
    Patagonia
    обнулить 032...
    это номер ошибки ?
    , было 14 в городе
    у меня на данный момент - доходит до 17 л. в городе
  16. #36
    а какую лямду менял? у меня вообще ошибок не показывает, а расход 20л в городе, ДМРВ новый, рекомендуют поменять лямду только ведь она не одна, какую менять командиры? пробег 150000 зонды не менялись никогда.
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    SAndy777, Первую, а ресурс лямды от Бош - 150000км.
    , VAG COM
  18. #38
    Patagonia
    Мне говорили,что обе лямбды одинаковы и при покупке не имеет значения какую возьмешь.номер типа у обоих тоже один и тот же ))
    В итоге, это правда?
  19. #39
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    надо смотреть, но кажется там разные стоят....
    у меня первая широкополосная, вторая простая кажется...
    В активном поиске
  20. #40
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Гдето так.
    , VAG COM
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 120
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:56
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 17:06
  3. Есть ли смысл брать ТДИ с огромным пробегом?
    от Человек в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 20:06
  4. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 08:10
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:19
