    По умолчанию Холодно! НЕ греет печка! Помогите!
    Доброго времени суток! )
    Passat 01г. AWt автомат климат
    Дует холодный воздух, во всех положениях
    1. По климату была ошибка , удалил - больше не появилась...
    1 Неисправности:
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    2. Подводящие патрубки теплые(под капотом около аккума)
    вот по группам показания (климат на Hi направление потока передняя панель)
    Помогите! Холодно!
    Последний раз редактировалось Avtosom; 28.11.2010 в 20:42.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    1. помыть радиатор печки
    2. спустить воздух из системы охлаждения.
    поток воздуха идет отличный, чтоб его помыть необходимо разобрать всю торпедо... да и загрязняется вроде испаритель в первую очередь...
    через напорный шланг на печку (в нем дырочка есть) ? в каком режиме должен работать мотор чтоб стравить воздух?
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    помыть - нужно просто сбросить патрубки с радиатора печки, залить туда например раствор лимонки (или что-нибудь более эффективное), потом промыть напором воды из-под шлага.
    мотор должен просто работать. я стравливал так: прогрел мотор, печку на всю, стравливал через дырочку.
    раствор лимонки
    уточни...))
    есть ли смысл грешить на заслонку (регулирует температуру как раз ) за которой на картинке спрятан теплообменник....?
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    если заслонка не работает, климатроник покажет ошибку.
    уточни...))
    в кипятке растворить лимонную кислоту (пакетик-два на литр) , залить в радиатор печки, пусть постоит минуть пять. Ну та же технология, что и очистка чайников, стиралок.
    1 Неисправности:
    37-00 - неисправен
    была ошибка и не появляется больше, так? Через вагком сделай адаптацию климатроника. Но помыть печку и проверить наличие воздуха в любом случае будет не лишним!
    пока больше не появилась (2 часа работы)
    на сколько я понимаю - эта заслонка на центральные воздуховоды (не имеет отношения к термо регилированию, даже если она не работает - теплым будет дуть сверху и снизу)
    понял, шланг который с отверстием - подающий ?
    к сожалению не знаю как ((
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    по моему да. не помню. Но там видно визуально на месте.
    я бы не утверждал так однозначно (предположение, могу ошибаться), климатроник такая штука, что думает сам, как на какую ошибку ему реагировать.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142731&page=1
    по поводу промывки навскидку
    http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=11339
    http://www.souleyman.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=13500
    Да, кстати, ДТОЖ по климе сколько показывает? Может контур на ЭБУ неисправен? Климат не будет греть, если ЭБУ думает, что двигатель еще не прогрет.. (не помню, по моему что-то в районе 50 градусов)
    Последний раз редактировалось itpb; 23.11.2010 в 00:49.
    а раньше грела???
    если да то неисправности в засслонках...
    если нет то (у меня был забит наглухо) однозначно промывать или менять радиатор отопителя....
    ПС я промывал на даче весь день под давлением (водопровод) меняя поочередно направление промывки....шлак гнало весь день просто пипец...какой-то гений туда до меня герметика загрузил (распространенная ошибка)....сейчас на улице -3 я покане мерзну
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    я в прошлом году столкнулся с этой проблемой, решилось чисткой радиатора печки, снимали - разбирали - чистили, поставили выгнали воздух, итог термометр на выходе показывает 52 градуса.
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    прошлой зимой перестала греть печка виною у меня был термостат )
    itpb,
    Спасибо, выгнали воздух, потом заодно лимонкой продули, греет )))))
    Псков
    Ребята, как воздух выгонять, где эти патрубки-дырочки? Поясните на пальцах...
    Иркутск
    ктонибудь покажет где эта дырочка? искал 2 раза так и не нашел
    Passat B5+, седан, 1.9 tdi AVF, 2004 год, АКПП, сонары, европеец, на коже....
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Смотри, читай:http://showthread.php?t=154480&page=15
  1. Помогите! Слаабо греет печка в салоне!
    от FaRIDik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 23:27
  2. Не греет печка.
    от <SANEK> в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 15:50
  3. Плохо греет печка
    от andru108 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 14:14
  4. Не греет печка?
    от voldaster в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 22:07
  5. Плохо греет печка.
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 23:58
