    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от KVUB6 Посмотреть сообщение
    осталось мне купить датчик поменять его, обнулить показания забитости сажфильтра в ЭБУ
    Ну вот так ничего и не понял...
    Россия, Саров
    Датчик "копеечный".
    Попробуйте снять разъем с датчика и включить зажигание. Появится ли точно такая же ошибка. Похоже на обрыв в датчике или в проводке.
    Если то же самое - начать с нее. Это проще и дешевле. Проглазеть проводку, желательно прозвонить. Я когда плакался, мне Толстый, вроде, даже напряжения приводил на контактах.
    Fast, bil - мне понятны Ваши мысли по моей проблеме, как только всё это посмотрю, сразу отпишусь! Спасибо!
    Катализатор(он же сажевый фильтр) без перепрограмирования ЭБУД удалять нельзя. Всегда будет висеть ошибка по сажевому фильтру.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Вы правы, уже много советов... я благодарю всех в том числе и Вас за помощь! Теперь осталось мне купить датчик поменять его, обнулить показания забитости сажфильтра в ЭБУ и отписаться в трёх темах о результате.
    Ну смотри...фильтр может быть забит, может быть так
    ставишь новый датчик, все начинает работать, датчики фиксируют большой перепад давлений и оказывается, что фильтр забит "в ноль", аварийную регенерацию он тебе не даст сделать, если сажи больше 68гр, то придется выкидывать фильтр и перешивать мозг.
    Ты по Ваг-кому смотрел кол-во сажи сейчас?
    И еще кстати...в Ваг-коме можно глянуть когда была посл.раз регенерация фильтра и прошла ли она успешно...если регенерация успешная была очень давно...есть вероятность того, что фильтр забит...и это конец сказки.
    только в россии идеоты могут так проблемы решать чесно слово
    Это самый верный выход...потрошить и перешивать ЭБУ. Зато в будущем никаких проблем с ним не будет...т.к его просто нет.
    Пока DPF работает, то трогать его не надо, а когда ему писец приходит, то только вырезать и прошивать ЭБУ.
    Беларусь, Могилев
    Не ну почему. Можно отдать 90тыр и поставить новый.
    Уболтал. Давай подробнее где это смотреть нужно.
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    73 группа, 2 и 3 поле.
    В LBL файле это все написано
    Короче мне нужно найти чела у которого есть этот "Ваг-ком" и чтоб он умел им пользоваться, а то у меня столько на солярку денег не уходит, сколько за эту диагностику...там спецы не очень охотно рассказывают те или иные нюансы, просто говорят "важ сажевый забит и не парьте нам мозг, не вы первый..." ну а что я про это думаю я писал выше.
    Беларусь, Минск
    Так все таки будет ошибка если в 68 группе 2 поле масса сажи превысит 60 грамм? Ведь этот параметр никак не завязан на текущее противодавление фильтра, просто считается 0,0046 грамма на 1 литр топлива. Если ошибку выкидывает то примерно к 200000 км сажевый фильтр полюбому под замену. Получается через массу сажи можно вычислить средний расход за всю жизнь автомобиля, у меня получился 6.8 л. на 100 км.
    bil - про проводку и т.д я обязательно поузнаю, только вагком научусь подключать и ошибки читать...
    Беларусь, Могилев
    Посмотрел у себя.
    250 км и 692 (минуты?) назад? В 1 поле 19,7 "потребление после регенерации"(заполненность?).
    Сейчас там 46г. А в 1 поле (заполненность?) 17,4%. Если больше 40%, то запускается процедура регенерации в движении.
    Как-то не сходится. У меня получается 10к л, это при пробеге в 140ткм расход 14л. Пробег гарантированно верный. Да и вдвое больше он точно быть не может. И опять же - эта масса сажи тянется с самого начала? А после регенерации она меньше не становится? Тогда тем более ерунда.
    Россия, Саров
    Сожрано солярки
    73 группа
    1 поле - сколько сожжено после регенерации
    2 поле - сколько пройдено после геренерации
    3 поле - сколько времени после геренерации
  13. #33
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от bil Посмотреть сообщение
    Сожрано солярки
    И правда, там было "19,7 l", а я как-то "литры" проигнорил. Выходит 7,88л, похоже на правду.
  14. #34
    Ребята помогите отыскать рабочую прогу vagcom, что то все ссылки не рабочие ппц... а то мне уже не терпиться у себя это всё проверить. Спасибо!
  15. #35
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    На форуме Туареговодов этот фильтр,забитый наглухо и не поддающийся регенерации замачивали Лавром, потом промывали Керхером. Вылетало очень много черноты,но после такой чистки фильтр был,как новый.
    Устанавливали на машину,обновляли показания в ЭБУ (типа новый фильтр установлен) и ездили и радовались дальше.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  16. #36
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Не верится...не вымоешь ты там Керхером особо ничего
  17. #37
    Во! Во! Прожигать его надо или менять.
    Менять мягко говоря не бюджет, поэтому большинство прожигают и катаются дальше без проблем. Проверено на Мультивэне Т5.
  18. #38
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    За что купил,как грицца...
    Но когда светит тратиться на новый фильтр или хотя-бы на удаление старого и перепрошивку ЭБУ,то перепробуешь всё...
    Хотя... Почему не вымоешь-то? Думаю таким давлением выдавит всё,что надо и не надо...
    Цитата Сообщение от Ванюха Посмотреть сообщение
    Прожигать его надо
    Паяльной лампой?
  19. #39
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,254
    Отправлено: 441
    я о таком слышал также не раз, что Керхером фигачат и помогает.
  20. #40
    Паяльной лампой
    Блин без шуток! Чем точно не знаю.
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 234
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:35
  2. Кидануло масло Вроде как через Щуп?
    от SASHABELARUS в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 18:51
  3. Вроде как торит...
    от Demir в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 09:15
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 15:10
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 10:05
