    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    По умолчанию Жрет масло..... парадокс.....
    ТОлько в городе, на трассе при разных скоростях расхода 0, в чем дело? Мне лично не понятно.....
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    А нам понятно, ВКГ давно чистил???
    , VAG COM
    Polo Аватар для Deather
    По умолчанию вот и у меня таже проблема, но ...
    трубка ВКГ Чистая
    Пассат 1,6 АХЛ вариант 1999 г.выпуска >530 000 км отличная зелёная жужалица
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Парни .... я только неделю назад купил машин..... вот и спрашиваю куды смотреть))))
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Есть ещё варианты?
    Воронеж
    Грибок ВКГ под замену.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Это 100% заявление , или просто предположение?)))
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 325
    захаркин андрей алексееви, вот тебе тема в помощь:
    Чистка ВКГ на AWM / AWT без снятия в/коллектора (Фото-отчет)
    http://passat-b5.ru/entry.php/166-%D...87%D0%B5%D1%82)
    AUDI
    Воронеж
    После чистки ВКГ, двигатель AWT, жор масла увеличился. После замены грибка все пришло в норму.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Спасибо..... нужно будет глянуть , что да как....
    Ясно , спасибо!
    Анатоли, Что за грибок,Анатолий,и где он находится? Спасибо заранее
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    Цитата Сообщение от vasek80 Посмотреть сообщение
    Что за грибок и где он находится?
    Отмечен буквой С
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Карел_age21, Спасибо большое! Он там у меня как раз замаслянный слегка. Чел тут посоветовал заменить,говорит тоже масло жрала,и ВКГ чистил не помогло,а его поменял и не жрёт говорит!!!
    Калининград
    Однополчане, доброго времени суток всем!
    А подскажите как связан жор масла с грибком, в плане взаимосвязи, причинно-следственной зависимости. У меня как морозы начались, тоже стала жрать, хотя грибок менял ещё полгода не прошло. Весь ВКГ чистил, менял "кривой" патрубок который после маслоотделителя, ибо тот весь рассыпался в руках. Ну и сам маслоотделитель тоже чистил, говидла там немеряно было. Блидер и эжекционный насос тоже поменяны. Воздушный фильтр тоже менянный. ДЗ вроде чистая со стороны воздуховода. Снял патрубок который между турбиной и интеркулером, слил 250гр. масла. Грешу только на турбину пока...
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    А масло то какое залито
    toxicbody,
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=160376&page=1
    www.turbomotors.ru
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Из интеркуллера масло ручьем бежит,да ещё ваг ком показал слабый наддув, и походу пропускает эта турба и в выпуск, пробег за 200тыщ, не думаю что турба менялась.... заказана новая турбина
    Люди. А что такое ВКГ и грибок как по науке называется. А то у меня Б-5 AEB и тоже масло жрёт. Канистра в месяц.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от mr-johny Посмотреть сообщение
    ВКГ
    Вентиляция Картерных Газов
    Комрады, добрый вечер!
    Нужной темы не нашел пока пишу сюда, пардон модераторам если повторяюсь.
    Итак B5, AEB пробег 389 т.км. Двигатель откапитален в 375 т.км. с расточкой, ремонтом головы (замена направляющих, мск, клапанов), заменой турбины (трубки масляные тоже поменяли), маслонасоса. Единственное что не точили - колено - не было необходимости. Обкатался, сменил масло, все как будто было нормально. Расход масла где-то литр на 10 т.км. Через 15 т.км (сейчас) имеем густое синее облако при сбросе газа и расход около литра на 1 т.км. Впуск от интеркуллера до дросселя сухой. Двигатель снаружи сухой. пригнал на сервис (не официалы), предположили что что-то с мск (аргумент про недавнюю капиталку отвергли - мол не такое видели). Оставил. Разобрали голову сверху - колпачки в порядке, новые, стоят плотно. "Давайте скинем голову" - давайте. Во всех цилиндрах черный равномерный нагар - "давайте вынем поршни скорее всего проблема в кольцах" - давайте. Вынули, промерили цилиндры - все ок износ отсутствует, зеркало в порядке. Сняли кольца - "есть подозрение что хреновые маслосьемные кольца - надо заменить и все будет хорошо" - давайте. Поменяли, все собрали, завели - "приезжайте машина готова". Приехал, машина молотит на холостом все вроде ок - сажаю мастера едем прокатится вокруг - через 5 км. под сброс газа ГУСТОЕ СИНИЕ ОБЛАКО из глушителя... При наборе оборотов небольшое синие дымление, под сброс под накат - синие облако. Занавес. в сервисе предложили вернуть деньги или оставить машину разбираться дальше. Не знаю что делать, кто-ть сталкивался с подобным???
    PS. Турбина еще на гарантии...
    Предвидя вопрос, ВКГ почищен, клапаны и резиновые трубки на ВКГ поменяны все.
    Россия , Нижний Новгород
    спасибо за ссылку, интересно будет почитать...
    капец мистика, чесслово
  1. жрет масло+гидрокомпенсаторы
    от в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 18:08
  2. Кушает масло. Нет ЖРЕТ масло....
    от Опричник в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 16:41
  3. AHL жрет масло.
    от Umberto31 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 16:48
  4. На скорости жрет масло!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 18:12
  5. Дымит,жрет масло и не едет 1.8T AEB???
    от kalian2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2006, 23:08
