1. #61
    Москва(ВАО)-Железногорск))
    Мда..обшибся чуток))
  2. #62
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от imnick Посмотреть сообщение
    Собираюсь и на пассате такое же проделать, но тут говорят нужна электронная обманка.
    вроде просто перепрошивается БУ
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  3. #63
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    А что с коробкой случилось?
  4. #64
    Если 2 ЛЗ то ставится электронная обманка.
  5. #65
    Насчет прошивки БУ не уточнял.
    Если ставишь обманку, то не надо лезть в мозги, да и про 2-ую лямбду можно забыть.
    Коробка стала дергаться на первой и трогается с пробуксами. Пока изучаю Мат.Часть на соседних ветках, потом поеду на диагностику.
  6. #66
    волгодская область
    всем привет вот тоже с толкнулся с большим расходом последний раз замерял 16.6 в городе это при том что ездит жена в основном, на трассе 11 при очень умеренной езде поменял кат. теперь надо второй л.з вот может подскажите думаю поменять датчик или всё таки прошить на евро 2 заранее спасибо
  7. #67
    [/COLOR]
    Со временем лямбда все равно умрет, и будет умирать медленно, а ошибок показывать не будет (как было сказано ранее) и придется по-новой менять лямбду.
    На мой взгляд, лучше сразу на евро-2, т.к. комп смесь обогащает по параметрам 2-ой лямбды.
    Если будешь перепрошиваться - напиши результат.
    Последний раз редактировалось imnick; 13.01.2011 в 11:51.
  8. #68
    волгодская область
    в пятницу был в Вологде прошился ошибка сразу ушла прокатились машина по другому сябя ведёт динамика на 5 потом поехал домой по трассе прошёл 350 км всё хорошо вроде поменьше расход трудно сравнивать ехал поздно так что хорошо нажимал на газ , но вчера опять загорелась ошибка, вот завтра наш местный диагност освободится посмотрим что там за ошибка а так говорят он лучший по прошивке в наших краях даже наш диагност сказал что если на прошивку то только к нему незнаю посмотрим
  9. #69
    Новосибирск
    Всем привет у меня расход по городу зимой 15- 17 литров,летом 11- 13, по трассе летом ездил москва- новосиб 6-7 литров скорость не больше 90км/ч...л
  10. #70
    По трассе расход в любом случае нормальный будет.
    Надо в городе и желательно по пробкам замерять.
    А диагност в каком городе находится ?
  11. #71
    Екатеринбург
    тоже замучил расход 20литров на сотню при любой езде,даже очень спокойной. сделал два раза диагностику,ошибок по мотору нет,поменял лямбду первую,по нейдолбило ошибку,почистил инжектор,ДЗ,поменял свечи,результат не изменился. по 45группе климы начал смотреть,и в городе при минус 5 и печке,температура по стрелке где то около 80,по климе 67-75,по трассе еще ниже,вот заказал термостат,думаю поможет ли. Вопрос в чем,на AWT чтоб поменять термос Дз ведь нужно снимать,потом адаптация не потребуется хоть?
  12. #72
    Всем добрый вечер! Есть вопрос по расходу: по трассе до 140-150 км есть 10 литров, в городе жрет 20 литров на 100 км. Началось это зимой думал из за морозов но сейчас на улице минус 5, а расход такой же. Думаю на дмрв, подскажите как проверить его вагкомом, логи только снимать? Аддитив и мульт смотрел месяц назад периодически был +- 2, думаю не критично. Из за чего может быть еще боьшой расход? ДТОЖ сверял по вагу разница 2 градуса, лямбду менял.
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
  13. #73
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    1Daniil1, смотри ДМРВ и наддув в115 группе и замерь давление топлива
  14. #74
    Тюмень
    Всем привет! Такая же херня, жрет падла... Поменял ДМРВ (оригинал), заменил свечи, заменил датчик положения коленвала, помыл форсунки, а ему(пассату) блин вообще пофиг. Тоже незнаю в чем причина. 20-25 литров на сотню по городу это мне кажеться перебор.
  15. #75
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ДТОЖ,термостат опресовка.может без туорбы ездите
    ДДТ отсекает
  16. #76
    Тюмень
    ДДТ отсекает
    Звените что такое ДДТ?
    Машина едет ровно 200 -230 км\ч, но сцуко такой расход?
  17. #77
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    датчик давления наддува.может завышать показания
  18. #78
    Тюмень
    Как его проверить? без vag-comA
  19. #79
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    есть провалы
  20. #80
    Тюмень
    есть провалы
    В том то и дело что нет! Машина едет, но почему такой расход? ( я не гоняю)
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 09:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:30
  3. большой расход!!!
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:20
  4. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 12:56
