1. #41
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Цитата Сообщение от Apple_juice Посмотреть сообщение
    Заменил термостат...расход упал до 15 литров - в пробках и при -20 градусах...
    сделал то же самое, расход в пробках 20 литров. Иногда больше. 0 -5 градусов. Темп.движка стабильно 95. Причем на 92 меньше, как ни странно, на 95-98 больше.
  2. #42
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    Буду рад услышать Ваши мысли
    Воздух на впуске холодный, следовательно компьютер богатит смесь.
    Следовательно расход не странный, а нормальный для такой погоды.
    VW358 CDAB QGW
  3. #43
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня сегодня 17-18 было при средней скорости 6 км в час
  4. #44
    Посмотри катализатор, может уже забит
  5. #45
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    кат выбит год назад
  6. #46
    Phaeton Аватар для SVETKOVREIN
    Россия, Москва,Войковская
    Получено: 23
    Мужики привет! Сегодня за 1.5 часа езды по пробкам и не только. температура двигателя достигла 88 градусов .И все,выше не поднималась.Смотрел по климату.печка все полтора часа была выключена.
    Че пора менять термостат?
    Passat B5_2.0_AZM-->Passat CC_1.8_IHIturbo_ETuners
  7. #47
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    пока нет, как не догревать станет больше - тогда. В принципе, счас - практически норма.
  8. #48
    Получено: 23
    Я просто думаю вот что.на днях буду менять пару шлангов охлаждения и демонтировать гидроник.достаточно много жидкости сольется.вот думаю термостат махнуть заодно
  9. #49
    Получено: 23
    и что то маловато за 1.5часа ,к тому же без печки. ехал и мерз всю дорогу.А если с печкой то температура по идее еще меньше должна быть
  10. #50
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    да, тогда лучше махни. а то глюканет в морозы, на бензин потратишь больше.
    печка - это капдя в море, по сравнению с тем, сколко охлаждается через радиатор при неисправном термостате.
  11. #51
    Москва(ВАО)-Железногорск))
    Ну что с расходом - все побороли?))
  12. #52
    Украина
    а скажите температура на приборке и на мозгах идут с одного и тогоже датчика температуры? и на двигателе AvF где стоит ДТОЖ ?
    имею 1.9 тди расход от 11 до 13 литр по городу, как будто и не дизель, обидно. )) с чего начать проверку?(кроме опресовки)
    Последний раз редактировалось vetal22; 11.01.2011 в 01:09.
  13. #53
    Екатеринбург
    в городском цикле на passat 1.6 98 г.в был явный перерасход 17 литров (при -25 С) Всему виной оказался датчик кислорода( хотя диагностика на него не указала ) при длинных дистанциях этот полурабочий датчик еще мог хоть как то регулировать топливновоздушную смесь а на коротких дистанциях старт- стоп когда оперативность его работы должна быть максимальной он просто тупил с регулировкой ТВС (топливновоздушной смеси) для многих мозгов датчик считается живым до тех пор пока его подогрев (тэн) находится в целосном состоянии не в обрыве..и мозги будут верить этим показаниям хотя датчик и врет на все 100 %
    еще показания датчика кислородаможетрезко изменится из за наличия трещины в выпускном коллекторе (будит происходить ложный подсос воздуха соответственно ТВС будит формироваться не правильно ..
    желательнобы произвести 1.чистку форсунок (со сьемом !!!) 2. проверить воздушный фильтр.3 проверить сетку бензонасоса и его фильтр.4.свечи 5 .кислородный датчик 6.наличие трещины в выпускном коллекторе 7. напряжение с генератора - это минимум что выможете проверить сами ..
    Последний раз редактировалось VW 099; 11.01.2011 в 07:36.
  14. #54
    доброво времени суток, у меня на 1.9 TDI 115hp акпп расход по городу 12-12.5 литров...но грешу на термостат ,на днях должен менять и посмотрим. если нет в чем еще может крыться причина...
  15. #55
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    ага а при теперяшней стоимости ДТ так ваще пипец!
  16. #56
    Замена термостата у меня уменьшила расход примерно на литр, может меньше..замена блидера уменьшила расход до 15..дырок и подсосов нет.. Вот как то так...
    А как чистить форсунки со съемом??
  17. #57
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Привет.
    Может быть проверить вагом с начало или есть явные факты, указывающие на его неработоспособность?
    Заодно проверить на наличие ошибок.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  18. #58
    lavr0v, у тебя какой расход после ремонта на пркинге ИКЕА?))
  19. #59
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    ОКЕЯ
    вчера ездил по городу без пробок, где-то 10-12км, показал 11,5. Но! это когда не стоишь, как только в пробочке висишь, счетчик среднего расхода начинает тикать в верх, доходит до 18-20л. Вот это меня и заботит, т.к. когда 8 месяцев назад купил машину, он не повышался 13,5-14л и перла так, что со второй в букс уходила!!!
    Теперь только приятные воспоминания))
  20. #60
    Ранее был Lancer 2000 г.в., расход по пробкам мог достигать 20л/100. Так надоело ездить - поехал и поставил пламягаситель и поставил обманку на вторую лямбду. После этого расход упал до 12л/100.
    Собираюсь и на пассате такое же проделать, но тут говорят нужна электронная обманка.
    Когда соберусь не знаю. Сначала надо АКПП победить.
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 09:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:30
  3. большой расход!!!
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:20
  4. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 12:56
