    Москва(ВАО)-Железногорск))
    Печаль Странный большой расход
    Приветствую уважаемых одноклубней.
    Проблема вот в чем: - расход в городе при спокойном стиле езды 17-18 литров,
    - расход по трассе при средней скорости 120 - около 8.3 литра
    Если я не ошибаюсь то по трассе вполне нормальный расход, почему тогда в городе так много ест (катаюсь не по адским пробкам, длина маршрута в среднем около 15 км (нет коротких поездок))??
    Буду рад услышать Ваши мысли, либо посоветуйте хороших диагностов.
    Заранее, спасибо
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    он такой и должен быть. Ты засеки расход в городе после того, как авто прогреется и потихоньку начинай ехать 40-60 км.в.час......
    Россия, Пенза
    Отправлено: 21
    Это действительно нормально? А то у меня 14-15 и я подозреваю, что сильно много.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Украина Мариуполь
    Вот и я в шоке. Тоже по трассе около 8л. а по городу 15-17л. И это началось в этом году, раньше такого не было. Всегда был по городу не больше 12л. Уже свечи поменял,фильтра,ДТОЖ тоже заменил, форсунки помыл. Все равно жрет. На диагностике был, одна ошибка " Плохая вентиляция топливного бака" но диагност сказал что это у каждого второго Пассата светится.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    в паспортных данных город - 13,6 кажется...
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    У меня по городу строго 12.5 литра. Зимой из-за долгих прогревов около 13. По трассе на 120 у меня кушает 7.5, при 90 - 6.5...
    Плохая вентиляция - это не беда каждого второго пассата. Но ошибка появляется легко - достаточно недокрутить крышку бака. Ошибка повторяется или нет? Еще можно снять логи ДМРВ и выложить в соответствующую тему...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 13
    На нашем двигателе это нормально, расслабься
    VW Passat B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа, европеец. Не бит, не крашен, не женат.
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    мне кажется или у тебя комп врет или неисправность в авто. 6,5 - это нужно стараться очень, вести практически идеально, без торможений-разгонов.
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    itpb, у меня летом до Крыма и обратно от Твери был расход 7.1 литра (считал по заправкам, не по компу) с постоянно работающим кондеем, средней скоростью 84 км/ч, обгоны с педалью в пол периодически, вообще топливо не экономил. Кстати, аддитив и мультипликатив в пределах 0.3% у меня...
    А 6.5 - это равный асфальт, 5-я передача, выключенный кондей...[COLOR="Green"]
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    Squipper, аддитив и мультипликатив в пределах 0% у меня на холостых... Но такой расход как у тебя - для моей авто не реальный (если специально к этому очень сильно не стремиться), причем у меня МКПП. Х.з. может у тебя авто такое хорошее.
    Получено: 350
    Отправлено: 91
    itpb, аддитив и мультипликатив - усредненный, я так понимаю. Это за время поездки - 5 000 км.
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    у меня нет ноута с живой батарейкой, поэтому я его смотрел только на холостых, когда иногда подключал ваг-ком
    Кстати, ошибок по компу нет. Свечи, фильтра в порядке. Засечь расход на прогретом авто не могу - не б.к, расход считал дедовскими методами)))
    На сервисе предлогают сделать промывку инжектора, но возникает вопрос-почему тогда на трассе нормальный расход?
    Никто случайно не скажет при неисправном термостате, который держит температуру дрыгателя в пределах 75-80 градусах, расход сильно увеличивается?
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    сильно. у меня сейчас не исправен. средний город-трасса 50/50 был 10, стал 12-13.
    Да, и еще - недавно заменил "грибок", старый на фото)
    Сделал опрессовку, дырявые элементы заменили.
    itpb,спасибо за ответ, у меня тут теория оформилась - чувствую что термостат не совсем адекватен, и соответственно в городе без пробок машина недогревается, а на трассе все ок потому что нагрузки хватает для полного прогрева авто.
    Возможно или нет такое?
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    вполне. правда у меня ситуация наоборот: в городе в пробках нагревается, на трассе охлаждается (даже стрелка уходит в первую треть циферблата), но на трассе особой нагрузки не даю, обычно 110-140, выше только кратковременно.
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    реальные цифры, я месяц назад ехал 1200 км, так вот тоже заметил по текущему расходу если ровно держать 90 (я ехал с печкой местами) то кушает 6,5 л.
    В активном поиске
    При желании можно расхода в 5 литров добиться - пристроиться за фурой ей в попу...сопротивления практически никакого...но вопрос немного в другом...
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 169
    Отправлено: 86
    Поменяйте термостат и датчик температуры до кучи (а если стрелка то упадет то вернется в обязательном порядке).
    У меня после этого (делал в прошлом году) в городе расход упал на 2 л., по трассе осталась норма. Цена вопроса копеечная. Из плюсов-нет гуана в двигателе из-за недогретой движки. И снимайте- устраняйте ошибки.
  1. Большой расход бензина!
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 09:05
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 14:30
  3. большой расход!!!
    от Punisher в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 17:20
  4. Большой расход топлива на В5,5
    от *****DragoN***** в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:05
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 12:56
