1. #61
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Вопрос: на каком проводе в разъеме магнитолы решен таким образом + ?
    Ответ. Силового провода с таким функционалом нет.
  2. #62
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    а если надо будет ВР оставить включенным на стоянке? например у супермаркета? я часто так делаю, а то у друзей были случаи, разворачиваются всякие лузеры, въедут в морду и сваливают по тихому. ВР поможет их найти.
    В принципе, у меня рег с датчиком движения но хотелось бы сделать как у магнитолы.
    TheTERMINATOR, значит магнитола так работает с помощью электроники, а не электрики?
    Видимо остается только 75 контакт или постоянка.
    А может на габариты подключить...????
    Все равно включаю их каждый раз...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #63
    Passat Аватар для gyurza2000
    Получено: 7
    у меня постоянка с колодки по левой стойки под потолком протянуто. Видеорегистратор не снимаю и не выключаю...и вообще не трогаю. Он при критическом снижении напряжения в бортовой сети вырубается сам (я не имею ввиду когда аккум разрядится). там при падении напруги до 12 что ли. Питается он от 12ВОЛЬ.Подключал напрямую ,НО!через самовосстанавливающийся предохранитель (мало ли что, игрушка дорогая)
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  4. #64
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    gyurza2000, Хмм.. тоже вариант... Но меня он на 5В. хотя это не важно наверное...
    А ты сам видел факт отключения при просадке напряжения? Или это тока в инструкции написано?
  5. #65
    Получено: 7
    видел конечно ...но там не от регистратораразрядка шла - когда забываю обогрев заднего стекла выключить...тогда первым отключается регистратор, думая что он причина падения напряжения
    у меня такой: Название: FineVu_CR-300HD_a.jpg
    вот описание:http://led-car.ru/shop/finevu-cr-300...n=YandexDirect
    Вот выжимка из описания:
    Наличие функции отключения регистратора в парковочном режиме при падении напряжения в бортовой сети автомобиля до 11.7v заменяет устройство Power Magic, которое идет к Blackvue дополнительным аксессуаром
  6. #66
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    а зря, когда регистратор отключится по падению напруги, то стартер уже не издаст ни звука эта функция сделана для недопущения глубокого разряда аккумулятора, после которого аккум уже не реанимировать! ну у тебя мкпп, толкнешь если что
    в блоке питание уже по умолчанию стоит предохранитель, так что это лишнее...........
    и без блока питания что ли? это сам регик обычно 5 вольтовый, а БП один хрен на 12 вольт он и понижает до 5 вольт
    эта функция есть у любой автомобильной электроники, даже самой бодяжной
    у тебя чтоли при выключении зажигания обогрев заднего стекла не гаснет? бред какой то у тебя пассат вообще?
  7. #67
    Получено: 7
    какой нах блко питания???Я ж говорю к колодке прикручивал провод, без блока питания!Просто провод идущий к регистратору!!!(блок питания валяется дома).
    Ты чего тако агрессивный???Да пассат, когда стояло реле - обогрев стекла выключался, потом я снял реле и поставил металлическую перемычку - что бы при глушении двига оставалась возможность для запуска доп.электровентилятора охлаждения, дабы не было перегревов. И летом этот самый вентилятор регулярно срабатывает после выключения зажигания. А со штатным реле обесточивается ВСЁ и ничего не срабатывает, даже в случае перегрева - помпа то перестаёт работать на заглушенном двиге, а двиг всё ещё горячий!!!Но как минус такого решения - надо следить за подогревом заднего стекла и дворниками(это всё теперь работает и без ключа в зажигании)
    Ну и у каких же видеорегистраторов есть эта функция?Список в студию!
    мой рег на 12ВОЛЬТ, а не на 5!!!
    толкнешь если что
    толкать не приходилось!При 11,7 стартёр запустится, не ехидничай!
  8. #68
    Lupo Аватар для 2borg
    СПБ
    Не знаю,может кому-то понадобится,вот небольшой отчет по тому,как я сделал регистратор:
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...88628309/#post
    B5+ 2003г европеец,голубой антрацит,1.8T AWT 150Hp,механика
    A6 C5 2001г,1.8 ARH 125Hp
  9. #69
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Цитата Сообщение от YUROKEZ Посмотреть сообщение
    Vasilich,понял мне нужен контакт 75 для регистратора спасибо буду делать
    Примеры из жизни:
    Поставил днем на парковку, снял регистратор прихожу через пару часов мятый бампер попандос 150;
    Знакомому днём фура помяла машину, регистратора не было, попандос 500$
    Вот и получается регистратор должен работать как минимум весь день, а лучше 24часа
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
  10. #70
    СПБ
    поэтому,я считаю,что целесообразней искать постоянные 12В,которые будут и при выключенном зажигании.
  11. #71
    Pointer Аватар для Lenze
    Арзамас
    Отправлено: 23
    Недавно подключал регик и антирадар на В5 98 года, и такой провод нашел на замке зажигания. Зачистил изоляцию-запрессовал наконечник-поставил предохранитель. Так что вооружившись тестером добирайся до замка зажигания. Оно там есть.!
    Passat B5 1999 МКПП АЕВ 1.8T кондиционер
  12. #72
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Lenze,ты цвет скажи плиз.а то я не помню чтоб на контактной круппе замка зажигания был такой пропадающий +
  13. #73
    Арзамас
    Отправлено: 23
    ALEX K., в том то и дело непомню я цвет. красно-синий?хз!
  14. #74
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А что вы ищете то? Постоянный плюс на контакте №30, при зажигании на №75. Оба находятся под рулём. У меня на них висят регистратор (постоянно), радар-детектор и рация (по зажиганию).
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  15. #75
    Северодвинск
    Получено: 1,496
    Отправлено: 965
    Парни,подскажите по теме.Короче купил ВР ДОД900LS ,питание вставляется в прикуриватель на адаптере написано 5 вольт,где взять эти 5в.Или адаптер от прикуривателя где то в бардачок прятать и к нему подводить 12в.
    Passat B5+ , 2003г. 1,8T, AWT, климат контроль, на ручке ,ганс.
  16. #76
    Северодвинск
    Получено: 1,496
    Отправлено: 965
    Всем спасибо .Разобрался.
  17. #77
    г.Владимир
    Отправлено: 30
    Коль разобрался, пиши как!!!
    VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
  18. #78
    Северодвинск
    Получено: 1,496
    Отправлено: 965
    Снял плафон подсветки салона , под ним кстати достаточно места чтобы засунуть туда адаптер прикуривателя и свернутый шнур питания (нехотелось обрезать его).На плафоне нашел + минус на массу(просунул через отверстие в плафоне и обкрутив провод вокруг болтика , привернул плафон на место.Под обшивкой потолка вышел на на лоб. стекло.
  19. #79
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    Получено: 13
    подарили мне регистратор http://www.ulmart.ru/goods/303791/?h...arket_1201_msk
    хочу его протянуть по потолку и по левой стойке к предохранителем....вопрос можно ли отрезать этот штекер,который в прикуриватель вставляется?и там хочу на плюс кинуть и на массу...и еще я хочу на предохранитель + повесить,вот в каком есть постоянный плюс,чтоб он всегда писал?может быть предохранитель прикуривателя?или лучше на такой предохранитель,чтобы при вкл зажигании включался и отключался
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  20. #80
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Если в штекере нет стабилизатора - отрезай.
  1. Где взять адаптер для VAGCOMa
    от dimon74 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 20:04
  2. Где взять драйвер для rodeon 9600
    от Валерич в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 16:29
  3. Где взять 12В для накидки с подогревом ?
    от Andy_NN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:32
  4. где взять 12в для усилителя антены?
    от x-iter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.09.2006, 13:39
  5. Где взять шайбы для задних суппортов?
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 14:40
