    Сергиев Посад
    Получено: 210
    Отправлено: 108
    Печаль Проблема с отключением питания у компа
    Поставил себе 7-ку. После завершения работы все как обычно, щелчок в системном блоке, видео пропадает, а вентиляторы продолжают дальше крутить. Менял прошивку биос, смотрел параметры энергопотребления, пока не поборол...
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    alonchik, там по умолчанию выставлена кнопка выключения в панели ПУСК на СОН надо ее перенастроить на ВЫКЛЮЧИТЬ,там-же где и настраивается энергосбережение помоему.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Сергиев Посад
    Получено: 210
    Отправлено: 108
    так в том то и вся штука, что
    стояла на выключении, даже поменял еще раз на тоже самое...
    На ноуте своя прога для электропитания, все пашет...
    Phaeton Аватар для wadim_m
    Латвия
    как вариант некоректно работает BIOS(ACPI) с 7 , но так как нет(как всегда) конфигурации системы, то можно долго гадать.
    Менял прошивку биос
    возможно что это плата не поддерживает 7.
    Passat 1996, 1.8T AEB, седан, при покупке 195000 км А6(с4) зверь 2.0 моноинжектор, Renault Laguna II 1.9DCi
    Сергиев Посад
    Получено: 210
    Отправлено: 108
    Поставил 7-ку на еще более древнюю плату, все пашет.
    Мать Asus P5K-SE проц 2-х ядерный интел 2,66
    Латвия
    Asus P5K-SE
    по-моему там в BIOS ACPI любит само выключаться, найти и проверить. Проверить, так FireWire(IEE1394) на предмет "allow the computer to turn off this device to save power" в Properties устройства. И проверить, поставить самый новый видео драйвер.
    Если не поможет
    Сергиев Посад
    Получено: 210
    Отправлено: 108
    встроенного нет.
    это само собой, скачал последнюю версию на свежую систему.
    Все равно спасиб, вечером гляну, т.к ставил плату PCI FireWire(IEE1394)
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,426
    Отправлено: 905
    Мож блок питания мертвый. Мать дает сигнал на выключение а он питание не отключает.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Сергиев Посад
    Получено: 210
    Отправлено: 108
    до переустановки 3 дня назад все работало. Разберу сегодня корпус, гляну что там крутит...
    Россия, Москва, САО
    Согласен, порыскай в BIOS, у меня есть выбор режимов ACPI 1.2 - 2.0 - 2.1.
    ХЗ зачем но с 1,2 ХР работает гут, а вот виста и 7 нет, ставишь 2,0 или 2,1 виста 7 норм ХР не грузится.
    Правда у меня АМД но мать ASUS.
    Казахстан
    Думаю блок питания не причем, проблема, как говорилось в биосе. Ну если только для успокоения можешь проверить блок питания
    Сергиев Посад
    Получено: 210
    Отправлено: 108
    А теперь еще лучше. При загрузке пишет BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart Как мне вытащить данные с документов, чтобы уж снести все нах? Безопасный режим не включает
    Москва,ЮАО,Бирюлёво Западное
    Это можно найти в Яндекс.
    Ошибка вот такая 7 BOOTMGR is Compressed. Press Ctrl+Alt+Del to restart
    но , как я понял лечение одинаковое, т.к. в обоих случаях загрузчик не арбайтен.
    1. Загрузитесь с установочного диска Windows Vista
    2. Выберите язык установки и ввода, при этом, учитывая, что нам необходимо будет вводить несколько команд, лучше сразу выбрать язык ввода США
    3. Выберите вариант «Восстановление системы» внизу окна следующего за выбором языка.
    4. Выберите операционную систему для восстановления и нажмите «Далее».
    5. Выберите пункт «Командная строка».
    В командной строке введите команду
    «bootrec /fixboot» (без кавычек и с пробелом после слова bootrec)
    6. перезагрузка компа
    7. Опля — загрузилася о_О
    Сколько пользуюсь СЕМКОЙ таких проблем ни разу не было.
    Сергиев Посад
    Получено: 210
    Отправлено: 108
    А обновляешь? Вот сижу за другим компом, тоже семка, автообновление и все гуд. А на другом как напасть, еще вчера лицензию не прошла, может поэтому проблема
    Все, понял Жадность...
    Последний раз редактировалось alonchik; 19.11.2010 в 16:30.
    Получено: 165
    Отправлено: 186
    Я-бы назвал это "холодный расчет"
    Нет,у меня дочкин комп уже месяц работает с банером типа ваша виндовз не прошла проверку но это не мешает.
    Я себе поставил семку при помощи перепрошивы биоса и она стала "лицензионной". Обновляется как положено.
    Семку ставил и на старый комп с конфигом P4 3Ghz MSI neo5 3Gb ram WD 320 Gb и таких проблем не было , даже на 7600 версии.
    Да, и ещё! На блок питания все же стоит обратить внимание, тк эта сволачЪ может сильно осложнять работу компа в целом.
    У меня был случай. когда нажимаешь на кнопку ПАУЭРР и понеслась - включается на секунду и выключается, включается на секунду и выключается,включается на секунду и выключается,включается на секунду и выключается и так раз 8 - 10.
    Просто БП начал потихому умирать.Вскрыл - вздулись кондёры!
    Последний раз редактировалось dedmazay0204; 19.11.2010 в 16:45.
    Сергиев Посад
    Получено: 210
    Отправлено: 108
    Спасиб, пишу с ребутнутого компа
    Не хочется верить, что FSP помирает
    Хорошо, что все хорошо!
    А насчет блоков - к сожалению, как ни крути, блоки имеют ограниченный ресурс(как и все остальные детальки)
    Я общался с человеком, который с компами больше на "Ты", чем я и вот что он мне сказал : со временем , когда кондёры подсыхают - блок постепенно теряем заявленную мощность и навешивая на него больше и больше потребителей или навешивая в притык - мы ускоряем его отход...
    Если блок уже давно работает, то лучшим вариантом было бы его заменить на более мощный, благо стоят они сейчас не так дорого.
    Сергиев Посад
    Получено: 210
    Отправлено: 108
    Вот на другом компе стоит микролаб на 350 вт и работает лет 7 уже и ничего, а "хваленный" FSP на 600 вт 4 года и умер Не верится. Проблемы только с отключением, так все летает. Может биос таки...
    P.S. Тока переустановил винду, все тоже самое с отключением. Зато "лицуха"
    Хм... Блок в 350 ватт потянет конфиг в том компе, с которым проблема?
    Не , наверно нет. Самый простой способ проверить - подключить другой БП.
    Вспомнил я вот что - у меня батон любит одноклассники посмотреть. Включать научился а выключать - как бог пошлёт.
    Так вот , когда комп выклучался он вырубил для надёжности ещё и сетевой фильтр.
    И при следующем запуске система попросила её восстановить ... Моей истерической радости не было предела
    Возможно, что блок питания выключается не правильно и задаёт перцу.
    Если не БП, тогда качай с сайта производителя биос и делай прошиву на него.
    По поводу 4 года и умер - это ,скорее всего, тенденция , которая наблюдается во всех отраслях производства. Если раньше в авто(например) закладывался ресурс как у танка по металлу , надёжности и прочего, то сейчас скорее всего ресурс на предусмотренный изготовителем гарантии а дальше трава не расти - покупай новый автомобиль. Как то так.
    Последний раз редактировалось dedmazay0204; 20.11.2010 в 11:16.
  1. Проблема с отключением АКБ?
    от Гога в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 10:52
  2. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  4. Переносные источники питания
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 21:39
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
