    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,294
    Vasilich, шприцуемые детали ходят гораздо дольше. Факт. Именно смазка позволяет легче переносить удары и снижает трение во вкладыше.
    Разумеется, производителю выгоднее делать нешприцуемые детали.
    При всем Уважении, готов оспорить сей факт. Удары и повороты под нагрузкой никакая смазка не сгладит на 100%. Трение в любом случае есть. Герметичного пыльника достаточно - пленка смазки всегда будет на стенках!
    Теперь практическая сторона. У моего б5+ пробег на данный момент 185 тыс. км. Рычаги и тяги родные с 2005 годом. Ну неужели этого мало??? В РФ конечно они бы меньше прошли. Именно из-за ударов.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Спорить не вижу смысла.
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Никита B5+, раз уж снимал и разбирал наконечник, надо было пресс-масленку вкрутить. Делов на 10 минут - отверстие + резьба.
    Я не совсем его снимал...снял только со ступицы...чтоб поменять пыльник...
    Зачем? ЧТобы как волгу шприцевать? Лишнее это все. Они умирают не от недостатка смазки, а от мех. ударов... Ну и даже если проходит на 10% дольше такой наконечник - не стоит это того гемора... ИМХО
    Ну когда там заместо смазки вода с песком,я думаю что он очень мало проходит...лучше почистить,смазочки положить и всё аккурат закрыть...подольше походит чем с песком...Дело 30-40минут,даже колесо снимать не надо=)
    Последний раз редактировалось Никита B5+; 13.11.2010 в 00:15.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Россия, Березники
    Получено: 67
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от ALEX94 Посмотреть сообщение
    taxi6363,а что конкретно есть в этом наборе?
    Цитата Сообщение от BSmaster Посмотреть сообщение
    ALEX94, Два кольца и пыльник.
    Или тебе хотелось бы увидеть там, тюбик оригинальной смазки и инструмент для монтажа пружин?
    Пардон, не удержался, вижу вопрос не ко мне.
    я имел ввиду вопрос о том что за резинки там лежат? только на рычаги например или еще и на наконечники? юморист блин! петросян!
    Получено: 840
    Отправлено: 1,294
    ПРи чем здесь это? Я против воды с песком и не спорил... Конечно, нужно снимать рваный пыльник, мыть, смазывать снова, надежно закрывать новым пыльником. Я про масленку говорил, что это лишнее. Герметичного пыльника и наличия смазки достаточно.
    Колесо не нужно снимать чтобы снять рулевой наконечник?????? Научи!
    Москва ВАО
    Получено: 16
    [/COLOR]
    Колесо не нужно снимать чтобы снять рулевой наконечник?????? Научи! [/QUOTE]
    Поддамкратил и всё=))Я не снимал, чтоб меньше гемору и меньше крутить,может кто то посчитает это бредом но я именно так и сделалколесо особо не мешает
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 177
    Отправлено: 112
    у меня три рычага и оба наконечника (все оригинал, менял у оффов при пробеге 185 ткм) проехали уже 240 ткм
    Polo Аватар для mihasik71
    г.Тула
    +1. У меня 190 тыс км. И тоже стоят еще родные рычаги. К сведению. Я проехал 45000км на этой авто, но колодки еще не менял. Уже подходят к датчику, но еще не светится. Вот так. Поэтому и рычаги будут жить, если их не убивать специально.
    А масленки точно ничего не дадут. А потом если есть желание шприцевать купите себе Волгу и е.... ей мозги.
    Последний раз редактировалось mihasik71; 13.11.2010 в 20:14.
    VW Passat B5.5, 2001, 1.8T,AWM, 170hP, кожа, АКПП, америкос был. Теперь стал обладателем В7 1.4TSI, САХА, 6-ст МКПП, трендлайн.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    согласен. смазка не испаряется бесследно, если она изначально есть значит наконечник будет ходить.
    По поводу пыльников от 2108 (именно рти), то они ходят весь срок службы наконечника. У меня в данном случае 150т.км. (7 лет) на ваз 2112. Так что мороз им по хре.., единственное смущает, что толщина пальца у паси больше.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    [/COLOR]
    ,[/QUOTE]
    Ну да неужно снимать. Колесо немного мешает, но снять можно. Я так тоже делал.
    Десногорск
    заехав в магазин и купив пыльник от ВАЗ 2108
    Тоже нужен пыльник на рулевой наконечник, зашёл в магазин сказал от ВАЗ 2108 продавец мне в ответ на что?
    Этот пыльник тоже от рулевого наконечника на ВАЗЕ?
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Этот пыльник тоже от рулевого наконечника на ВАЗЕ?[/QUOTE]да
  13. #33
    Десногорск
    Всем привет!
    Вобщем проходил мой пыльник месяца 2 небольше, незнаю сколько он был дырявый токо вчера обнаружил, сегодня снова купил от таза поменял предварительно промыв шаровую, забита была писком
    Кто сколько отъездил на таком пыльнике?
  14. #34
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Ну?Сколько прошел?
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  15. #35
    Десногорск
    пока ездию тыщу где то
  16. #36
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    DaveG30, если интересно, я девяточные пыльники натянул на все рычаги(Formparts)... 38000 и все путем..
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  17. #37
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    Desss, спасибо!на днях пыльник рулевого наконечника "удивил"хорошо что старые рычаги и рулевые наконечники есть-поменял оперативно
  18. #38
    Ребят, а на пассат B5+ на рулевые наконечники не ужели нет никаких оригин или аналоговых пыльников отдельно продающихся? только вариант от ваза?
  19. #39
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    вы тему хоть читали?
    VWBJB-001
    Пыльник опоры шаровой
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  20. #40
    сссори... видимо пролистнул. спасибо.
    вот только вопрос... пыльник верхнего рычага или нижнего подходит для наконечника? или они все одинковые, т.е. VWBJB002 тоже подойдет?
  1. Замена рулевой тяги
    от scout в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 20:43
  2. Продам Наконечники рулевой тяги VW passat b5 Москва
    от junior-13 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 16:49
  3. Продам наконечник рулевой тяги на Passat B-5 LEMFERDER
    от badaw в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:04
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 08:51
  5. Порван пыльник рулевой тяги
    от RGOR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 10:59
