1. #121
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    поскажите,у меня походу подогрева нет?зеркала складывающиеся
    не знаю складываются у меня или нет (сами автоматически не складываются), но подогрев есть(только сейчас временно не работает) , включается вместе с обогревом задннго стекла, тебе прще снять стекло зеркала и посмотреть, это буквально 10сек
  2. #122
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Стекло пока не снимал,но с обогревом заднего стекла не работают(если они есть вообще).
  3. #123
    г.Воронеж,р-он Матросова.
    А где находится фишка,которая на джойстик одевается?И где скачать электрическую схему по зеркалам ?*
  4. #124
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Нужно снять обшивку двери.
  5. #125
    Seregas,большое спасибо тебе за инфу.
  6. #126
    Волгоград
    Seregas, еще раз хочу сказать спасибо за помощь. Отпишусь здесь, раз тему подняли. Не знаю почему, на табличке предохранителей обогрев зеркал значится под №9, и там пусто. А вот согласно схемы, выложенной выше - это F6. Вот отсюда я начал плясать. Оказалось, что от этого предохранителя, до джойстика в двери 12в теряются. До соединительной фишки у левой ноги есть, а дальше - нет. Где-то переломился сине-черный провод. Кинул воздушку и все заработало ))
    Passat B5+, 1.8Т, AWT, 2001г, МКПП.
  7. #127
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Вот и хорошо. Теперь нужно найти обрыв Обычно ломается в дверной гофре
  8. #128
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    nevit, Помощь по предохранителям ФВ Пассат Б5 http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3792287
  9. #129
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Здравствуйте. У меня тоже проблема с обогревом зеркал. У меня они должны включаться вместе с обогревом заднего стекла. Обогрев заднего стекла работает. Коды ошибок 00943 и 00944 - т.е. не работает обогрев водительского и пассажирского зеркала. Смотрел предохранитель №9 - целый и напряжение на нем присутствует 12В. А на сами зеркала не приходит (снимал зеркало, замерял на выводах) Может кто знает, где дальше поискать? Где стоит реле на обогрев зеркал? Оно одно общее и на обогрев зеркал и заднего стекла? Или на зеркала отдельно? Или они вообще включаются без реле? Копался в схемах - не нашёл это реле, под каким оно номером.
  10. #130
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Обогрев включает блок комфорта, предварительно "измерив" сопротивление. Если сопротивление велико, прописывается ошибка, напряжения нет. Для проверки воткни лампочку на 12в вместо зеркала.
  11. #131
    Получено: 9
    Спасибо, не знал такого нюанса! Обязательно проверю, потом отпишусь. А какое сопротивление должно быть у нагревательного элемента на зеркале? Я его тоже мерил. Было около 1 кОма. Это много?
  12. #132
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Много. Точно не скажу, думаю 10-30 ом должно быть.
  13. #133
    Получено: 9
    Спасибо ещё раз, теперь всё понятно, скорее всего накрылись сами нагревательные элементы в зеркалах. Но с лампочкой всё же поэксперементирую. И сопротивление ещё раз замерю, потом напишу.
  14. #134
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Ща прикинул... Короче при сопротивлении 15 ом зеркало выделяет тепла на 10 Ватт, при 7ом примерно на 20.
    Соотв-но чем меньше сопротивление, тем сильнее греется.
  15. #135
    Подольск
    Приветствую!У меня тоже обогрев зеркал,работает без обогрева заднего стекла!Джойстик в среднем положении (вкл.).Положение джойстика L или R не греет. Считаю сделано грамотно.Не всегда есть необходимость,греть и то и это.
  16. #136
    Получено: 9
    Соединял лампочку - не горит. Сопротивление нагревательного элемента зеркала - 900 Ом, понимаю, что много, но суть не в этом. Видимо, в проводке проблема...Или блок комфорта...Куда дальше лезть?
  17. #137
    Polo Аватар для stalker-777
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    Доброго! У меня проблема, ответ на которую до сих пор не нашел, вчера ездил до Барнаула, и заметил что тресется правое зеркало, по приезду домой обнаружил что оно не очень держится(отклеилось), и включен подогрев(только правого зелкала, а левое холодное), раньше подогрев включался при Т=+5гр.С, а сейчас +20, куда копать подскажите?(Заранее предупреждаю, поиском уже обкурился, весь алфавит вспомнил)
    Может как-то связано это с тем что еще недавно выскочило: остановился на АЗС, дернул кнопку бака, а бак не открывается, при закрытой водительской двери ) открываю дверь до второго ограничителя и вуаля - бак открылся. Может там что-то в двери замыкает?
    B5 2002, 1,8T AWM, типтроник EZS, седан - был. Vag-Com311KKL
    Polo Sedan 2013 1,6 CFN, АКПП
  18. #138
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    ты уж меня если что извини, но ты с тестером на "ТЫ"?какие 900 Ом?)))где ты там такое сопротивление создашь??
    по теме...у самого раньше не работало водительское!по фотоотчёту пропаял, но видимо немного дорожки элемента попутал и сделал сопротивление меньше нормы, зеркало грелось прилично, хоть яишницу жарь))) и в какой то момент (всю зиму откатал+весна+поллета) обогрев пропал везде!на данном этапе сейчас как и ты, думаю куда лезть дальше!кстати отработал вариант с джойстиком (заказывал с китая), не помогло да и джойстик полнейшее гогно!думаю посмотреть проводку возле блока комфорта, а также вариант описанный выше про ошибки, правда пока не могу найти бук с ХР, шнурок не определяется на 7-ке(( зы кстати не работает также подсветка этого джойстика+кнопочки бензобака!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  19. #139
    22RUS г.Бийск
    Отправлено: 81
    подниму, а то так никто наверное и не видел
  20. #140
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Наверное кто-то видел...
    Подогрев включается средним положением джойстика регулировки зеркал и ему пофик +20 за бортом или минус 5. Возможно, холодное левое зеркало и проблема с лючком бензобака взаимосвязаны. Надо бы проинспектировать проводку в двери и в гофре на сгибе.
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
  1. И снова обогрев зеркал
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 19:55
  2. Пропаял обогрев зеркал. Возник вопрос.
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 12:52
  3. Обогрев зеркал
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 12:23
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Обогрев зеркал
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 12:35
