1. #101
    Brrr
    ты наверно при снятии разъемов сдернул окисел и все начало работать, либо пропайка разъема на нагревательном элементе плохая(пошевелил и появился ток в цепи)
  2. #102
    Мурманская обл.
    Доброго времени суток!Так кто-нибудь определился с предохранителем подогрева зеркал?У меня европеец девятый пред пустой,тоесть нет дажеклем.Спасибо заранее.
  3. #103
    а что, напруги нет на стеклах что ли, или для самообразования ищешь этот предохранитель
  4. #104
    Мурманская обл.
    Напругу не проверял,просто пытаюсь идти от простого .Не греют оба зеркала,вот и думал,что умер пред,а его нет.А что бы проверить наличие питание,надо снимать обшивку двери?
  5. #105
    обшивку снимать не надо. снимай стекляшки боковых зеркал( они на защелках) снимешь их и проверяй напругу на клеммах
    два варианта включения обогрева зеркал( от кнопки обогрева заднего стекла и от своего переключателя где регулировка самих зеркал) нда сразу проверь сопротивление нагревательных элементов пока все снято
  6. #106
    Мурманская обл.
    Александр77.Спасибо,проверю напругу.Обогрев у меня скорее всего включается от джойстика,если верить рисунку на нем.Машинку приобрел только летом,поэтому такие вопросы.
  7. #107
    ну это нормально, если сопротивление больше 8-10 Ом то смотри сцылку в этой теме по экспресс ремонту(кидали для меня), правда этот ремонт мне не помог (заказал новые стекляшки)
  8. #108
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Подыму тему. Всегда на форуме говорили, что обогрев зеркал на дорестайле включается только с обогревом заднего стекла.
    Летом ремонтировал зеркала, когда проверял всегда включал сначала обогрев заднего, а после включал обогрев зеркал. Но недавно был удивлен, что зеркала включаются без обогрева заднего стекла. Очень удобно, а то я всегда когда хотел обогрев зеркал, включал обогрев заднего стекла.
    Ввели меня в заблуждение, а я и поверил. Есть еще вариант, может свыше какой-нить температуры, зеркала включаются только с обогревом стекла. Вот сейчас вспомнил, все-таки летом зеркала не включались без обогрева заднего.
    Кто-нибудь подскажите обогрев зеркал зависит от температуры?
    Летом включается только с обогревом заднего, а зимой включается независимо от заднего стекла.
  9. #109
    Могилев, Беларусь
    Произвел экспресс-метод, все работает, все супер, вот только мне итересно, как этот метод поведет себя в лютые морозы? не лопнут ли стеклышки? Да и не попдавится ли проводка в том же переключателе? (тьфу-тьфу-тфу).У кого-нить были траблы после таких экспериментов?
  10. #110
    это как так, сначало одно потом другое. Если есть отдельный переключатель (с переключателем регулировки положения зеркал )то обогрев работает без всякого включения обогрева заднего стекла , а если нет такого переключателя то обогрев включается вместе с обогревом заднего стекла. и температура воздуха здесь непричем, летом как в дождь сушить зеркала?когда плюсовая температура.
    у тя дорожки обогрева такие же широкие как в фотоотчете?
  11. #111
    Могилев, Беларусь
    Все такое же
  12. #112
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Александр77 наверно все-таки мне показалось, что летом обогрев зеркал без обогрева заднего не включался. А я был уверен, что обогрев зеркал только с обогревом заднего, даже думал как разделить
  13. #113
    юао москва,домодедово
    пробывал недавно пропаять эти дорожки или перемычки поставить---ничего не получилось,купил нагревательный элемент,на выходных попробую сделать
  14. #114
    вот свежая сцылка такого ремонта http://vwts.ru/forum/index.php?showt...&#entry2563586 погляди может что не так сделал?
    Yaroslav777,
    сними зеркальный элемент, увидишь клеммы на обогрев, возьми мультиметр ( либо лампочку 12в с припаянными проводами) накинь на клеммы стекляшки, включи зажигание и переключатель обогрева зеркал, потом отключи. Таким образом убедишься откуда идет питание для успокоения души.( так же можешь поэкспериментировать с кнопкой обогрева заднего стекла)
  15. #115
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Да у меня работает подогрев зеркал без подогрева заднего стекла.
  16. #116
    г.Воронеж,р-он Матросова.
    Ребята извините за вопрос:мало того не работает и регулировка зеркал,так еще и не горит красная подсветка на нем,когда включаешь габариты.Кто подскажет ,в чем может быть дело?Заранее всем спасибо.
  17. #117
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    slavka, очень много вариантов.
    1. Не одета фишка на джойстик
    2. перегорел предохранитель на обогрев
    3. Проблема с проводкой
    и т.д.
    Качаешь электрическую схему и разбираешься.
  18. #118
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    поскажите,у меня походу подогрева нет?зеркала складывающиеся
  19. #119
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    сюдя по выключателю нет. Проще проверить, аккуратно сняв стекло и увидев или не увидев провода и разъеиы.
    вот джойстик с вкл подогрев.
    Хотя может у тебя вкл обогрев зеркал вместе с задним стеклом, как на subaru forestere
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
  20. #120
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Ок спасибо гляну,просто задним обогревом практически не пользовался.
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. И снова обогрев зеркал
    от lifter в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 19:55
  2. Пропаял обогрев зеркал. Возник вопрос.
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 12:52
  3. Обогрев зеркал
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.01.2005, 12:23
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:20
  5. Обогрев зеркал
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 12:35
